Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 08:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Управляемые (PTZ) аналоговые видеокамеры » РЕШЕНО: DS-2AF1-716 распиновка (установка протокола)
mmmambaДата: Понедельник, 13.02.2012, 03:16 | Сообщение # 1
Народ, помогите разобраться с протоколами у этой камеры, надо включить pelco-p и скорость 9600 на SW2, я вижу что 1и2 выключатель включают скорость 9600 а вот какими включать pelco-p не могу понять sad и ещё вопрос, для управления с регистратора надо включать на камере 8 пин на SW2 (резистор) ? и почему у RS485 написано "Others"
тут скрин распиновки этой камеры :
Попробовал запустить камеру с авто настройками протокола, камера не проходит тест, включается и сразу вырубается, тут видео снятое с регистратора http://youtu.be/mvehTe9Euxo , при этом слышно что в камере начинает что то жужать а потом щелчек реле и все по новой, башкой не крутит.
что это? убитая камера? вот скрин того что там мелькает
Добавлено (13.02.2012, 03:16)
это решил, не хватало питания...
Прикрепления: 0599484.jpg (73.1 Kb) · 3040727.jpg (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал mmmamba - Суббота, 11.02.2012, 12:21
AlexandrДата: Понедельник, 13.02.2012, 12:07 | Сообщение # 2
только это не IP камера, перенёс в соответствующий раздел.
насчёт протокола:
Quote
The dome supports PELCO-D, PELCO-P, PRIVATE-Code, VICON and KALATEL-32 protocols, being self-adaptive to different protocols.
выбирает автоматически.
насчёт сопротивления: подробная схема расключения есть в руководстве. вкратце: резистор нужно включать для согласования сопротивления линии передач и устройств на ней, при последовательном подключении только на последнем устройсве (или в данном случае на единственном). относится не только к регистраторам, а к любым управляющим устройствам.
насчёт "Others": любое положение переключателей, отличное от AD, включает RS-485.
про питание: камера довольно "прожорливая"
Quote
Please use the power adapter, which is provided by normal company. The standard of the power adapter is AC24V/3A.
24VAC Voltage Input and GND Terminals
ok
Прикрепления: 1518611.jpg (2.7 Kb)
