Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 09:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Управляемые (PTZ) аналоговые видеокамеры » РЕШЕНО: DS-2AM1-516 RS485 "зведой" (работа по RS 485)
27regionДата: Четверг, 31.01.2013, 10:55 | Сообщение # 1
Добрый день. Вопрос собственно к гуру. При подключении нескольких поворотных камер (с различной формой подключения: "звезда", последовательное) необходимо компенсировать RS485-тый включением в цепь резистора 120 Ом. Нужно ли мне включать на концах камер это добавочное сопротивление, если расстояние между крайними камерами около 30 м? соединение "звездой".
AlexandrДата: Четверг, 31.01.2013, 11:25 | Сообщение # 2
RS-485, в конце статьи куча ссылок, почитайте. если только планируете разводку - лучше переделать на последовательное. кстати в руководстве это тоже есть и при включении звездой не гарантируется стабильная работа устройств. для звезды рекомендуется установить RS485 distributor.
27regionДата: Пятница, 01.02.2013, 02:28 | Сообщение # 3
Alexandr, спс. просто такая схема была смонтирована неродивыми монтажниками и на переделку нужны доп затраты и вряд ли заказчик на это пойдёт. поэтому приходится разгребать.
AlexandrДата: Пятница, 01.02.2013, 09:28 | Сообщение # 4
всё равно почитайте , там расписано какие проблемы могут быть при звезде и как бороться. монтаж каким кабелем выполнен ? если UTP и остались свободные пары - так можно и последовательно подключить, просто в кабеле будет уходящая и приходящая пары. хотя может и так заработает.
27regionДата: Понедельник, 04.02.2013, 02:10 | Сообщение # 5
да, кабель FTP. но схемы монтажа, как водится, нет. через свободные пары я думал уже, но в этой ФТП ещё и питание они пустили, паразиты. в любом случае спасибо за совет.
AlexandrДата: Понедельник, 04.02.2013, 11:57 | Сообщение # 6
питание по ftp совсем не айс.. по спекам "15W max(30W max with heater, outdoor dome)", ставьте вопрос о прокладке доп. линий.
27regionДата: Пятница, 08.02.2013, 06:58 | Сообщение # 7
итак, что мы получили. соединение "звездой", пока всё работает (тьфу, тьфу, тьфу). заказчик доволен. ещё раз убеждаюсь в качестве Hik yes
Прикрепления: 4538356.jpg (278.0 Kb)
Сообщение отредактировал 27region - Пятница, 08.02.2013, 07:00
AlexandrДата: Вторник, 12.02.2013, 15:08 | Сообщение # 8
ok
