Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 11:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4000 (клиентское по для работы с IP устройствами Hikvision)
ПО iVMS-4000
AlexandrДата: Четверг, 02.06.2011, 13:58 | Сообщение # 1
скачать iVMS-4000 ветсия 2.0.2
!!! Примечание: хотя на офф. сайте выложена версия именуемая 2.0.3, в самом ПО (вкладка "Помощь"-"О") версия 2.0.2
инструкция на русском языке
все ссылки есть в разделе скачать
iVMS-4000 EN v2.03.07 build 110114
iVMS-4000 EN v2.03.17.04 build 110719
история изменений во вложении Revision_History.txt
запуск iVMS-4000 на Ubuntu под Wine -
iVMS-4000 Version V2.03.03.0000.101030 test results
Прикрепления: 6138126.jpg (114.3 Kb) · 4607734.jpg (8.9 Kb) · Revision_Histor.txt (6.1 Kb)
ubsbankДата: Понедельник, 11.07.2011, 19:21 | Сообщение # 2
Наши дорогие китайцы не собираются сделать нормальный перевод своего софта?1 Более кривого перевода я ещё не встречал. В последней версии программы, загруженной с офф сайта, вообще проблемы с кодировкой. Как вообще сменить язык? я так и не нашел. Пусть лучше английский, чем такой кривой "русский". Вообще странно, позиционируют себя высоко, а нормальный перевод сделать не могут - был сильно разочарован, пропал всякий интерес к этим товарищам!! У вас есть какая-нибудь информация по этому поводу? Мы дождемся нормального ПО?
AlexandrДата: Понедельник, 11.07.2011, 20:27 | Сообщение # 3
есть информация ) в конце июля должно появится ПО iVMS-4200, там будет много принципиальных изменений (к примеру сервер и клиент больше не будут отдельными программами) обещают сразу и перевод интерфейса и документацию на русском. ждём...
пс - если нужен англоязычный клиент, можем выложить и у себя на сайте.
ппс - в руководстве пользователя с нашего сайта постарался отметить все недоразумения с переводом пояснениями и скриншотами.
пс - кодировки не меняются в ПО, отпишите в отдельной теме со скриншотами - посмотрю что там такое и возможно придумаем решение.
ппс - сторонний софт никто не запрещал использовать ))
ubsbankДата: Четверг, 14.07.2011, 00:12 | Сообщение # 4
А можно про сторонний софт по-подробнее)) К какому софту можно привязать регистратор 7308hi-s ?) Есть много мобильный клиентов для андройд, может быть есть другие, кроме 4500, в которые поддерживают hikvision?)
AlexandrДата: Четверг, 14.07.2011, 14:25 | Сообщение # 5
iVMS-4500 больше игрушка нежели ПО видеонаблюдения, это надо учитывать. ввиду отсутствия у нас i-игрушек сам не тестировал. могу только про ПО для компьютеров рассказать. про сторонний софт писал в контексте топика - т.е. iVMS-4000, а не iVMS-4500.
пс - посмотрите iVMS-5060 в сторе.
и вот ещё
MCU Lite.
всетаки гугл помогает )
пс - добавил прямые ссылки на софт для мобильных устройств в раздел "скачать"
wladimirДата: Вторник, 06.09.2011, 15:01 | Сообщение # 6
Подскажите, поддерживает ли iVMS-4000 режим работы на 4 монитора. Имеется ПК с 2-мя видеокартами, каждая из которых поддержиает, соответственно, 2 монитора? Раньше стоял VideoNet. Раньше с необходимостью просмотра на 4-х мониторах не сталкивался.
AlexandrДата: Вторник, 06.09.2011, 15:16 | Сообщение # 7
версия 2.03.07 доступна только с английским интерфесом. если нужно выводить на дополнительные мониторы камеры посмотрите список софта тут - Стороннее программное обеспечение. там везде реализован просмотр камер на дополнительных мониторах (тестировали также с преобразователями usb-vga). только со сторонним ПО нужно будет платить за лицензию для работы с оборудованием hikvision...
Прикрепления: 6307798.jpg (47.4 Kb)
wladimirДата: Четверг, 08.09.2011, 08:22 | Сообщение # 8
Quote (Alexandr)
. Что за версия? Где можно скачать? В каком разделе ПО находится SubScreenSettings?
AlexandrДата: Четверг, 08.09.2011, 10:26 | Сообщение # 9
в разделе "скачать" iVMS-4000 EN v2.03.07.110114. настройки находятся п разделе Email/Sub Screen Settings (стр. 84 Руководство пользователя клиентского ПО iVMS‐4000(v2.02.08) RUS)
wladimirДата: Пятница, 09.09.2011, 10:17 | Сообщение # 10
Quote (Alexandr)
тестировал данную версию, она также не позволяет смотреть живое видео на 4 мониторах. 2 отдает под просмотр, один под электронную карту, и еще один под воспроизведение архива, и без вариантов. Или я ошибаюсь?
Quote (Alexandr)
Сторонний софт это хорошо конечно, мы, в результате, похоже сядем на Трассир, но непонятно, о чем думает производитель. Имея такое железо не предлагать варианты для полноценного видеоконтроля, не понимаю.
Что-нибудь можете сказать по iVMS-4200 (на английском языке)? Там поддерживается просмотр на 4-х мониторах? Я не смог добиться от него работы даже с 2-мя? Такое ощущение, что 4200 какая-то демо-версия.
AlexandrДата: Пятница, 09.09.2011, 12:59 | Сообщение # 11
1 не ошибаетесь, на 4рёх мониторах "живого" видео нет.
2 производитель думает о "железе". так изначально и было - крупнейший OEM производитель, разработками пользуются большое количество компаний и продают устройства под своим брендом и своим софтом (best dvr, netvision, ildvr, trassir, bosh и т.д. в интернете можно ещё больше найти). собственный софт начали производить относительно недавно. и именно по этому существует партнёрское соглашение между hikvision и dssl - каждый силён в своей области и дополняют друг друга. если есть желание продолжить обсуждение в этом русле - создайте отдельный топик. здесь вопросы только по iVMS-4000.
3 отдельный топик создавайте по 4200, это бета версия для желающих тестировать.
пс - у hikvision для вывода более чем на 1 монитор существуют платы аппаратного декодирования. При их использовании iVMS сможет работать с несколькими мониторами "живого видео".
yuri62Дата: Суббота, 22.10.2011, 12:58 | Сообщение # 12
Позволяет ли данное ПО использовать файл настроек (netsys.mdb) по сети?
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 16:41 | Сообщение # 13
а через какое ПО получен netsys.mdb ? iVMS-4000 сохраняет файлы в формате .bin (SaveRemoteCfgFileconfig.bin где SaveRemoteCfgFile имя устройства, к примеру для регистратора с именем DS-7216HVI-ST файл конфигурации будет назван DS-7216HVI-ST_config.bin).
netsys.mdb файл локальных настроек ПО. "по сети" расшифруйте.. скопировать на другую машину можно для переноса настроек.а вот выбора пути для этого файла нет, ПО ищет его в папке установки.
UserMДата: Понедельник, 24.10.2011, 18:18 | Сообщение # 14
Как то не удаётся во вкладке Playback->Event Playback воспроизведение более одного канала, хотя в инструкции написанно: "Note: Up to 4 channels can be handled for synchronous event playback."
1 Выбрал "Устройство". 2.Выбрал событие "Детекция движения" и дату. Нажал поик находятся фалы того канала который в данный момент выбран в окне "Имя канала" и только этот канал и можно воспроизвести. Можно сделать поиск по на пример второму каналу и его воспроизвести , но не два канала оновременно. sad
И ещё один момент, в руководстве пользователя (стр. 54) написано, для начала воспроизведения на шкале времени можно выбрать точку от каторой начнётся воспроизведение, но у меня воспроизведение начинается всегда от начала первого события что бы я не выбирал на шкале времени в окне поиска. Подскажите как правильно пользоваться этой функцией.
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 19:53 | Сообщение # 15
1 что за устройство ? не все устройства поддерживают данную функцию.
2 начало воспроизведения естественно на первом записанном клипе. выберите внизу окно, для которого нужна шкала времени. чуть выше появится шкала времени с отрезками записанных файлов. это для воспроизведения удалённых архивов, для локального архива шкала времени появится сразу.
ниже на картинках видно:
Прикрепления: 1278806.jpg (144.7 Kb) · 4760369.jpg (144.7 Kb)
UserMДата: Вторник, 25.10.2011, 10:17 | Сообщение # 16
1. DS-9508NI_S как я понял функция "Event Playback" есть.
2. Похоже Вы меня не совсем верно поняли . Я спрашивал только про функцию "Event Playback" раздел 8.3 руководства пользователя. На Ваших скриншотах режим "Remote VOD" там мне всё более менее понятно, за исключением воспроизведения архива с NVR сервера, но это в отдельной теме. Ну разве что не понятен сам термин "VOD" wink
AlexandrДата: Вторник, 25.10.2011, 18:00 | Сообщение # 17
1 у этого регистратора есть. Search of record files by event type.
2 ога) запутался отвечая на все посты сразу ))) завалили Вы меня вопросами ))
сейчас у меня нет регистратора чтобы проверить 4рёх канальное воспроизведение в проигрывателе по событиям.. попробуйте камеру галочкой отметить, потом следующую и потом нажать воспроизведение.
3 Video on Demand (VoD) (англ. видео по требованию) в нашем случае формируется запрос (требование) по признаку (дата, тип события и т.п.) к видео и потом выдаётся список подходящих под запрос файлов. отсюда и название.
kromoglinДата: Суббота, 12.05.2012, 17:55 | Сообщение # 18
Здравствуйте.
Задача следующая
логическое расположение устройств:
"камера" -----RS-485-----"регистратор"-----LAN-----"Wi-Fi точка"-----WLAN (3km)-----"Wi-Fi точка"-----LAN-----"комп iVMS4000"-----???-----"пульт"
интересует возможность связать последние два звена, чтобы крутить камеру пультом с джойстиком, а не кнопками в программе. Какие требования к пульту и поддерживается ли вообще такая возможность?
UserMДата: Суббота, 12.05.2012, 19:29 | Сообщение # 19
Quote (kromoglin)
Теоретически можно попробовать в место "???" COM порт, конечно придётся разбираться с протоколами. На мой взгляд врядли имеет смысл это городить. Поскольку картинка на мониторе будет не избежно с задержкой соответственно управлять PTZ камерой будет крайне неудобно, если Вы имели в виду PTZ управление. Думаю бедет значительно лучше ограничиться управлением используя предустановки.
Прикрепления: 5072584.jpg (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 12.05.2012, 19:31
kromoglinДата: Суббота, 12.05.2012, 22:38 | Сообщение # 20
Все нюансы подобного управления мне понятны, просто тут получается будет установлено под поворотной камерой две стационарные, которые дают обзор, опираясь на который и будет происходить управление по нужным местам, а обзор довольно обширный и точек будет слишком много, поэтому возникла необходимость вручную наводить в нужное положение, и таких связок будет три штуки, и охраннику будет проще самому бегать по территории, чем быстро соображать и щелкать предустановки.
Спасибо за предложенный вариант, испытаю, может отпишусь, если на радостях не забуду biggrin
UserMДата: Суббота, 12.05.2012, 22:53 | Сообщение # 21
Quote (kromoglin)
Вы просто не совсем понимаете как это будет происходить. Охранник наклонит джойстик чтоб повернуть камеру , а на экране ни чего не изменится )) думая что камера не поворачивается он будет удерживать джойстик. Через 1-2 секунды он увидит, что камера начала поворачиваться он отпустит джойстик , а камера продолжит поворот. Т.е. практически не возможно будет навести камеру в нужное место.
AlexandrДата: Вторник, 15.05.2012, 10:49 | Сообщение # 22
kromoglin, любой USB джойстик подойдёт, такая возможность есть ТОЛЬКО в англоязычной версии iVMS. либо применять специализированные клавиатуры DS-1002KI, DS-1003KI. почитайте со стр. 35 руководство. насчёт задержек в управлении совершенно верно, придётся привыкать видимо. причём задержка скорее всего будет ещё больше чем 1-2 сек.
ilsergДата: Среда, 30.05.2012, 09:15 | Сообщение # 23
Добрый день. iVMS-2000 Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301 клиент iVMS-4000 RUS v2.02.08 build 0000.101020 все работает кроме удаленного просмотра файлы находит при попытке воспроизведения выдает ошбку воспроизвидения может в iVMS-2000 гдето чтото не достроил?
Сообщение отредактировал ilserg - Среда, 30.05.2012, 09:32
AlexandrДата: Среда, 30.05.2012, 10:25 | Сообщение # 24
ilserg, скрин ошибки, как пытаетесь проиграть, из 2000`го архив просматривается ?
iVMS-2000 Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301 и iVMS-4000 RUS v2.02.08 build 0000.101020 воспроизведение
Прикрепления: 7031334.jpg (180.5 Kb)
ilsergДата: Среда, 30.05.2012, 11:33 | Сообщение # 25
вот скрин
Прикрепления: 5981880.jpg (106.9 Kb)
AlexandrДата: Среда, 30.05.2012, 12:57 | Сообщение # 26
как пытаетесь проиграть, из 2000`го архив просматривается ? выбираете "удаленная VOD" ?
ilsergДата: Среда, 30.05.2012, 13:01 | Сообщение # 27
в 2000 архив смотрится нормально в 4000 удаленная VOD список есть а вот видео нет
AlexandrДата: Среда, 30.05.2012, 13:21 | Сообщение # 28
проверяйте права пользователя на просмотр архива. по умолчанию просмотр архива запрещён.
Прикрепления: 4346346.jpg (136.3 Kb)
drashaДата: Вторник, 23.12.2014, 11:56 | Сообщение # 29
Доброго дня. Решая одну проблему, сделали другую. Имеем IVMS 4000 с новыми библиотеками (для просмотра некоторых моделей видеорегистраторов, были подобраны экспериментальным путем) - все видеорегистраторы работают отлично, но нельзя включить живой просмотр больше 5 (6) камер. Кто то сталкивался с такой проблемой? Переходить на 4200 геморно, очень много устройств в сети и пользователей.
AlexandrДата: Пятница, 16.01.2015, 15:13 | Сообщение # 30
какие регистраторы и сколько клиентов подключено ? вполне вероятно что столкнулись с ограничением подключенных клиентов\ просматриваемых камер. не более 24ёх потоков и не более 6ти клиентов.
Eugen3dДата: Среда, 05.08.2015, 08:55 | Сообщение # 31
Проблема следующая: софтина IVMS-4000 (2.04.01.50.120216) не может подключится для просмотра к NVR DS-7108NI-SN (3.0.10 build 141201): устройство добавляется в список, но при попытке просмотра видео пишется ошибка:
(Device doesn't support this function. Error number 23)Device: Home IPChannel 01 failed to play.
При этом воспроизведение архива работает! IVMS-4200 подключается и работает нормально, только интерфейс не сильно нравится...
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое, Евгений ;)
Сообщение отредактировал Eugen3d - Среда, 05.08.2015, 09:09
AlexandrДата: Понедельник, 10.08.2015, 11:44 | Сообщение # 32
библиотеки из sdk подкинуть. уже обсуждалось, IVMS-4000 устаревшее ПО.
Eugen3dДата: Среда, 12.08.2015, 10:53 | Сообщение # 33
Попробовал подкинуть файлы из архива UpDll.zip - ничем не помогло с новым регистратором. Даже хуже сделало - в воспроизведении после проигрывания фрагмента видео останавливается. Вернул все обратно - ок, буду осваивать IVMS 4200...
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 12:26 | Сообщение # 34
разумно )
