Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 02:21
настройка удаленного сервера хранения
olexok1Дата: Среда, 23.11.2011, 14:44 | Сообщение # 1
подскажите как настроить удаленный сервер хранения и как просматривать с него
AlexandrДата: Среда, 23.11.2011, 18:07 | Сообщение # 2
подробнее описывайте что Вам нужно. NAS, NVR и т.п. различных исполнений удалённых архивов много. под какое ПО, регистратор или камеру ? просматривать удалённо, с регистратора, с клиентского ПО или на самом сервере с архивом ? в общем пока одни вопросы.
olexok1Дата: Среда, 23.11.2011, 18:39 | Сообщение # 3
установлена ip камера ds-2cd8133f-e, удалено через роутер подключаемся ivms 4000 v 2.03.17 в реальном времени изображение есть, вместе с *ivm 4000* ставим nvr server (все порты по умолчанию) указываем место вроде даже, как пишет, но просмотреть не можем.
еще вопрос мы думали? что нужно просматривать используя также stream Media server.
подскажите пожалуйста настройки когда сервер хранения находиться в одной сети с камерой, и когда он в другой сети, также чтоб просмотреть с сервера, если он находиться в одной сети или в разных сетях, или даже когда на одном компе
Заранее большое вам спасибо за отклик
UserMДата: Среда, 23.11.2011, 22:40 | Сообщение # 4
Часть вопросов обсуждали здесь тыц. Хотя на мой взгляд, проще поставить NVR, в этом случае появится возможность заходить на WEB интерфейс самого NVR просмтривать архивы , конфигурировать устройсво без дополнительного софта.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 23.11.2011, 23:12
olexok1Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:37 | Сообщение # 5
UserM, спасибо за отклик.
Просто сервер хранения должен находиться удаленно от камер. меня больше интересует настройка програм, проблема когда камера отключена почему не получается просмотреть с NVR SERVERA ЗАПИСЬ?
и еще для чего нужна программа (stream media server)
Заранее спасибо.
UserMДата: Четверг, 24.11.2011, 17:25 | Сообщение # 6
По поводу настройки программ, я не очень понимаю в чём у Вас сложности. Если устройсвта не водной сети нужно настроить маршрутизатор "пробросить" используемые порты, прочитайте эту тему., (последние несколько сообщений). По поводу NVR сервера у меня нет возможности это проверить. Stream media server нужен, для увеличения одновременных подключений, почитайте тут.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 24.11.2011, 17:27
AlexandrДата: Пятница, 25.11.2011, 15:46 | Сообщение # 7
UserM, спасибо, всё справедливо. добавлю что Stream media server изрядно сэкономит трафик при удалённом просмотре устройств. т.е. просматривать в одной локальной сети несколько удалённых (через инет) устройств на более 2ух клиентах. сводим устройства на стрим и через него уже клиенты получают картинку.
Quote (olexok1)
а как вы смотрите записи ? попробовал у себя посмотреть регистратор выключенный физически, запись видна.
по поводу построения архитектуры и взаимосвязи ПО
пысы - просто улыбнуло из руководства на стрим ) киломега это сила !
Quote
Network: Kilomega network card, Kilomega reticle and Kilomega EPBX.
Прикрепления: 4067737.jpg (138.7 Kb) · 4482930.jpg (332.3 Kb)
UserMДата: Среда, 21.12.2011, 13:57 | Сообщение # 8
Александр, а с какого руководства картинка "архитектуры"?
AlexandrДата: Среда, 21.12.2011, 14:30 | Сообщение # 9
уже не вспомню, может и сами рисовали. это принципиально ?
UserMДата: Среда, 21.12.2011, 19:09 | Сообщение # 10
Нет, просто на картинке: NVR сервер и Стрим сервер за маршрутизатором по отношению к камерам и одному клиенту вот и спросил, подумал что есть подробное описание этой конфигурации.
з.ы. Кстати Вы в первом посте упоминаете NAS. Вы пробовали настраивать запись на NAS непосредственно в камере? В этом случае можно просматривать запись через WEB интерфейс камеры? Как вообще предполагается просматривать архив на NAS ?
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 21.12.2011, 19:16
AlexandrДата: Четверг, 22.12.2011, 12:29 | Сообщение # 11
по стриму тут. по nvr - при настройках в клиенте порт 8000, по идее он же и для проброса. nas кунап настраивали на 7133, вот через веб не проверялся просмотр, в клиентском ПО просматривается как в случае с nvr.
UserMДата: Четверг, 22.12.2011, 17:20 | Сообщение # 12
Можете рассказать какие насторйки нужно сделать на NAS Qnap или ссылку дать на пример конфигурации NAS?
-------------------------8<-----------------
Вроде разобрался, работает просмотр архива через WEB камеры. Запись NVR сервером на диск NAS Qnap то-же работает. Осталось разобраться как поделить диск NAS между несколькими камерами.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 22.12.2011, 21:31
AlexandrДата: Пятница, 23.12.2011, 16:56 | Сообщение # 13
создавать на nas отдельные диски под камеры видимо, можно на логическом уровне что снизит быстродействие nas. либо системой квот пользователей\ip.
olexok1Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 17:09 | Сообщение # 14
Здравствуйте. установлена ip камера ds-2cd8133f-e в этой же сети на комп устанавливаем программу NVR Server EN v2.01.04 на том же компе установил ivms 4000 v 2.02.08 просматриваю в реальном времени и в архиве все нориально, удалено из другой сети через роутер подключаемся ivms 4000 v 2.02.08 в реальном времени изображение есть, а вот архив nvr servera увидеть не получается. Пожалуйста подскажите как правильно настроить
Сообщение отредактировал olexok1 - Воскресенье, 19.02.2012, 17:20
AlexandrДата: Понедельник, 20.02.2012, 11:13 | Сообщение # 15
прописать NVR в удалённом клиенте. либо ставить iVMS-2000, сервер заменит связку NVR Server EN + ivms 4000.
olexok1Дата: Понедельник, 20.02.2012, 20:46 | Сообщение # 16
Прописал NVR в удаленном клиенте смог просмотреть только сегодняшний день, а вчерашний нет.Хотя с клиента который находиться на одном компе с NVR сервером просмотр возможен за все дни записи. В чем может быть проблема?
И еще, вы сказали что можно заменить( связку NVR Server EN + ivms 4000 . iVMS-2000) Пожалуйста более подробно если можно расскажите в чем разница.
Заранее спасибо.
AlexandrДата: Вторник, 21.02.2012, 10:32 | Сообщение # 17
iVMS-2000 сервер, к нему можно подключится удалённо. грубо говоря в его состав nvr server уже входит. насчёт просмотра - версии одинаковые 4000го стоят локально и удалённо ? NVR Server для ПО iVMS-2000 4000 вот тут про поиск было, с тех пор обновления nvr не было.
пс - на компе с NVR XP стоит ? может дело в ограничении ОС на количество одновременных подключений, есть "лечилки" для этого. что происходит на удалённом клиенте при попытке просмотра вчерашнего архива ?
stereonylДата: Четверг, 25.10.2012, 00:23 | Сообщение # 18
olexok1, для просмотра архива удаленно нужно в клиентском по ( 4200 ) в разделе ( управление сервером хранения данных - удаленная конфигурация-имя пользователя - добавить оператора с таким же паролем , что и на локальном сервере ...
sherbinkaДата: Четверг, 29.05.2014, 12:04 | Сообщение # 19
Хочу организовать nas, не знаю как расшифровать, нет в вики. Нужна удалённая запись и просмотр с веб камеры, но не знаю с чего начать. Типы камер в подписи вер.5.1.0.
bingoДата: Четверг, 29.05.2014, 14:13 | Сообщение # 20
NAS
