Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 21:09
Запись на storage server
bugmenotДата: Понедельник, 02.12.2013, 16:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Есть три видеорегистратора:
DS-7204HFI-SH
DS-7216HFI-ST
DS-7208HFI-SE
Задача:
Убрать с них жесткие диски и настроить запись на удаленный storage server, установленный на Win2008R2
Проблема:
Первый регистратор удалось настроить в таком режиме. В остальных, при попытке в настройках указать storage server и нажать Save, вылезает ошибка:
"Saving parameters failed on item: 6_Camera1: Saving DVR record parameters failed! Error code HCNetSDK.dll[11].(Data transmission failed, incorrect data to or from device.)"
Версия ПО Hikvision Client Software iVMS-4200 v2.00.02.01 Скачана отсюда http://www.hikvision.com/en/us/download_more.asp?id=1296
Кто-то знает в чем проблема?
AlexandrДата: Вторник, 03.12.2013, 10:31 | Сообщение # 2
Storage Server из комплекта iVMS-4200 v2.00.02.01 ? настраивали через интерфейс iVMS-4200 ?
bugmenotДата: Вторник, 03.12.2013, 11:13 | Сообщение # 3
Alexandr
Здравствуйте!
Да, Storage Server из комплекта iVMS-4200 v2.00.02.01. Вчера еще пробовал на версию ниже откатываться - 2.00.01.05. Такая же ошибка.
Настраиваю через IVMS-4200, в меню Record Schedule. Но только первый регистратор успешно применяет настройки.
AlexandrДата: Вторник, 03.12.2013, 11:48 | Сообщение # 4
в iVMS-4200 1.02.00.50 камеры добавлялись в настройках самого сервера:
во вторых версиях ПО есть отдельная закладка для настроек записи:
распишите пошагово как настраивали, ошибка 11 есть в описании к sdk: "NET_DVR_NETWORK_ERRORDATA 11 The data sent to the device is illegal, or the data received from the device error. E.g. The input data is not supported by the device for remote configuration."
попробуйте iVMS-4200 PCNVR использовать.
Прикрепления: 0850078.jpg (91.9 Kb) · 1024020.jpg (85.5 Kb)
bugmenotДата: Вторник, 03.12.2013, 11:57 | Сообщение # 5
Спасибо, попробую откатиться до 1ой версии для начала. С PCNVR вчера тоже не вышло - не определялся как "сторадж" сервер  установленным PCNVR
Камеры в сторадж сервер во второй версии программы добавляются в меню Record Schedule. Вставил бы скриншот, да не пойму как здесь картинки прикреплять.
UserMДата: Вторник, 03.12.2013, 12:11 | Сообщение # 6
Так и задумано производителем, подключайте в клиенте как NVR девайс.
Прикрепления: 9350064.png (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 03.12.2013, 12:15
AlexandrДата: Вторник, 03.12.2013, 12:31 | Сообщение # 7
у меня в группе серверов хранения, как и положено.
пс - bugmenot,  обновите страницу, перенёс в другую группу пользователей. теперь можете сразу скрины добавлять.
ппс - ещё порты поменял на Storage Server, они по умолчанию могут конфликтовать с iVMS (80, 8000).
Прикрепления: 2914152.jpg (87.8 Kb)
UserMДата: Вторник, 03.12.2013, 12:47 | Сообщение # 8
Вопрос, ответ был по поводу PCNVR. StrageServr добавляется в группу серверов хранения, PCNVR в группу устройств.
bugmenotДата: Вторник, 03.12.2013, 12:48 | Сообщение # 9
Установил версию iVMS-4200 V1.02.08.50. Там такой проблемы нет с камерами. Но не понятно идет ли запись на удаленный сервер. Чуть позже отпишусь.
AlexandrДата: Вторник, 03.12.2013, 12:49 | Сообщение # 10
UserM, ога, не доглядел сразу.
bugmenotДата: Вторник, 03.12.2013, 13:42 | Сообщение # 11
Итог: с переходом на версию V1.02.08.50 ошибок, при указании удаленного storage server'a, больше не было. Правда, запись тоже сразу не заработала. Пришлось поколупаться в настройках.
Запись дожна вестись по движению. Нормально заработало всё после того как в Storage server parameters - Schedule на каждой камере было выставлно "All days templates". А в настройках самих камер Record Schedule указали "Alarm template".
AlexandrДата: Вторник, 03.12.2013, 17:58 | Сообщение # 12
ещё может быть связано с прошивками самих регистраторов. ведь ПО вышло позже, а ошибка как раз и говорит о некорректных параметрах посылаемых в устройство.
bugmenotДата: Вторник, 03.12.2013, 19:55 | Сообщение # 13
Не настроил я чтобы только по движению была запись. Пишет постоянно. Подскажите, где что подкрутить. Я так понимаю основные настройки в этом окне происходят. Вроде и с галочками игрался, а все равно безуспешно.
Прикрепления: 9155019.jpg (27.3 Kb)
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 11:03 | Сообщение # 14
В этом окне настраивается расписание "Arming Schedule" т.е. когда разрешено формировать событие VMD, это НЕ расписание записи!
bugmenotДата: Среда, 04.12.2013, 11:19 | Сообщение # 15
Хм. Где же тогда запись по движению настраивается?
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 12:10 | Сообщение # 16
А про какой "софт" идет речь? В каком приложении Вы настраиваете?
bugmenotДата: Среда, 04.12.2013, 12:12 | Сообщение # 17
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 12:45 | Сообщение # 18
Т.е. запись должна быть на PCNVR, а запись настраиваете в клиенте iVMS-4200? Тогда нужно расписание записи нужно настроить во вкладке "Record Shedule". Но я думаю, Вам проще все настройки делать в интерфейсе PCNVR, меньше шансов запутаться. ))
bugmenotДата: Среда, 04.12.2013, 13:09 | Сообщение # 19
UserM
Так, давайте с самого начала:
У меня есть три видеорегистратора. Мы с них вытащили жесткие диски. На отдельном ПК, с Win2008R2, установили с комплекта iVMS-4200 V1.02.08.50 утилиты IVMS-client и IVMS storage server. Сами видеорегистраторы настроили так чтобы запись шла на этот удаленный ПК с установленным  storage server. Но запись ведется постоянно, 24 часа в сутки, а не по движению, как нужно.
Я вижу только два места, имеющих какое-то отношение к записи по движению. Это настройки самих камер:
И настройки storage server:
Никакой комбинацией опций не удалось добиться записи ТОЛЬКО по движению.
Прикрепления: 2379830.jpg (31.6 Kb) · 3180315.jpg (23.9 Kb)
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 13:56 | Сообщение # 20
Не пользуюсь "сторадж сервером" на мой взгляд в таком виде как он сейчас есть он просто кастрированный PCNVR с не логичной настройкой при использовании нескольких клиентов.
Но раз установили и решили использовать именно эту связку пусть будет так.
1. На первом скрине всё выглядит правильным и логичным, кроме галочки "оповещение в центр", её нужно установить. Но я бы проверил, что именно такие настройки и сохранились непосредственно в DVR -ах. Т.е. чтоб работал VMD эти настройки должны быть отправлены в DVR. Именно DVR контролирует движение, а не IVMS4200. Из-за не совпадения версий может возникать ситуация когда настройки не отправляются.
2. После того как проверили, что в ДВР работает VMD, убедится , что в IVMS приходят оповещения о срабатывании VMD, включите звуковой сигнал  или "ПопАп окно" или  посмотрите в логах, что событие VMD start/stop есть в логах.
3. На втором скрине, нужно выбрать вместо "All day..." расписание по событию или в создать профиль расписания по VMD.
bugmenotДата: Среда, 04.12.2013, 16:08 | Сообщение # 21
Спасибо за ответ, будем пробовать.
Добавлено (04.12.2013, 16:08)
Какие-то успехи есть, по крайней мере на одном регистраторе.
У меня вопрос: какой смысл в опции "оповещение в центр"? Если IVMS-client будет 100% времени закрыт, эта опция имеет смысл? В риалтайме смотреть картинку через IVMS никто не будет.
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 16:16 | Сообщение # 22
Какой смысл наверно знает только производитель, наверно. )) Можете попробовать не ставить эту галочку, но в каких то версиях запись по событию на удаленный сервер не работала если галочка не стояла.
AlexandrДата: Вторник, 10.12.2013, 13:07 | Сообщение # 23
смысл то очень простой - для детекции движения средствами ПО нужно распаковать и обработать поток, а смысл ? ведь детектор есть в регистраторе и нужно только оповестить ПО о детекции. под ПО имеется ввиду не только IVMS-client, любое ПО понимающее тревоги, в т.ч. и Storage server.
ну а если в ПО есть более продвинутый детектор движения ? вот тогда нет смысла слать тревоги на это ПО.
bugmenotДата: Четверг, 19.12.2013, 12:21 | Сообщение # 24
Блин, вот в этой старой ветке IVMS 1.* не работает отправка сообщений на имейл. ДНС и прочие настройки правильные. В ветке IVMS 2.* все прекрасно работало с этими настройками. Можете есть какие-то подводные камни в отправке писем в версиях 1.*?
Вопрос снимается. Перебором разных имейл-сервером удалось найти работающий с этим IVMS. Заработало на Яндексе. На двух других корпоративных не работало.
Прикрепления: 1770639.jpg (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал bugmenot - Четверг, 19.12.2013, 12:46
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 15:10 | Сообщение # 25
bugmenot, ну а с заглавным вопросом всё решилось ?
bugmenotДата: Пятница, 17.01.2014, 20:03 | Сообщение # 26
Давно не заходил, поэтому не отвечал
Да, все получилось. Впринципе все проделанные шаги описаны в этой теме. Отдельно в корпоративной Вики написана статья, как правильно с нуля ставить чтоб работало как нужно =)
Есть только проблема с мониторингом записи на удаленный сторедж. Бывает раз в пару дней какой-то регистратор перестает писать на сервер, это продолжает обычно минут 7-10, но были моменты что и пару часов. Потом запись возобновляется. Сейчас просто просматривая записи за прошлый день обнаруживаем такие моменты. Думаем как настроить систему мониторинга, чтобы выявлять такие моменты.
Сообщение отредактировал bugmenot - Пятница, 17.01.2014, 20:05
AlexandrДата: Вторник, 28.01.2014, 13:02 | Сообщение # 27
в папке с IVMS storage server есть файл логов PCNVR_Server_Log001.log, можно там глянуть наличие ошибок. ещё есть файл Setup.xml где есть секция - <LogLevel> <Value>0</Value> </LogLevel>. вероятно меняя значение можно менять детализацию лога, сам не проверял.
MacairДата: Четверг, 06.03.2014, 12:08 | Сообщение # 28
Здравствуйте!
Есть сервер win 2008 с 4-ма HDD по 4тб на котором установленно ivms 4000,NVR Server и Stream Media Server. Настроена запись видео на этот NVR server с удаленных точек,камер.
Таких точек-залов есть 15шт на каждом зале по 10-16 камер (камеры аналоговые подключенны к плате захвата видео на локальном ПК,на котором также установленно ENCODING server с ivms 4200 (на некоторых ivms4000))
Получается что обшие количество камер болие 200шт, проблема в том что NVR server одновременно пишет только 100 камер,никакой ошибки при добавление новых камер просто больше 100 камер не пишет и все (. Как быть?
Паралельно установил на етот же сервер IVMS 4200 и ivms 4200 Storage Server, после добавления 40-ковой камеры на запись в Storage Server - ошибка, достигнуто максимальное количество. И того вместе NVR Server и Storage Server пишут максимум только из 140 камер.
Как осуществить запись из 200 камер и болие?
AlexandrДата: Четверг, 06.03.2014, 18:19 | Сообщение # 29
1 для разных линеек ПО нужны разные Stream и Storage (NVR) сервера. мне думается что нужно перевести всё оборудование на единообразное ПО. либо iVMS-2000\4000, либо iVMS-4200\PCNVR.
2 в настройках NVR Server для iVMS-2000\4000 есть пункты ограничивающие число одновременно принимаемых\раздаваемых каналов. по умолчанию 64ре и 500 соответственно. ограничения прописаны в инструкции пользователя:
"Remote playback restrictions: at most 30 channels playback and 5 channels download at the same time.
Suggestion: The number of recording channel at the same time is not more than 100; the disc group number is not more than 5; the partitions every disc group is not more than 10. "
и
"Note: If the bit rate of one channel is 1.5M, it is recommended that the number of max recording channels is smaller than 80. If the bit rate of one channel is 512K, the recommended - 5 - number limitation is 100.
Note: The NVR Server can playback remotely 32 channels at most, download 5 channels at one time."
для PCNVR:
"Record - Up to 64-ch×2M record supported at a time (total record bit stream: 128M)
Playback - Up to 16-ch synchronous playback supported
Remote access - Up to 128 accesses supported for live view channel and 64 accesses for playback channel; Up to 6 accesses supported per live view channel;
Bandwidth - Input: 128Mbps; Output: 256Mbps"
иногда имеет смысл заглянуть в руководство. да и на форуме я это расписывал.
3 посчитать обший суммарный поток с камер и пересчитать исходя из имеющегося оборудования количество необходимых серверов. к примеру при 25к\с D1 выдаст порядка 1.5 мб\с что при количестве камер 200 выдаст общий поток в 300 мб\с только на запись. отдельный диск с таким потоком просто не справится, не говоря уже о просмотре архива. gподробнее можно здесь почитать.
ещё отдельная тема есть - NVR Server для ПО iVMS-2000 4000.
