Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:11
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО HikVision для проекта (На каком ПО лучше все реализовать?)
PalamnaersusДата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:37 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Не часто сталкивался с видеонаблюдением, поэтому прошу совета! Для реализации видеонаблюдения в офисе хочу установить IP камеры HikVision (штук 10-15). Однозначно это будут камеры этой фирмы, слышал много положительных отзывов от друзей. Если все сложится и меня устроит, во всех остальных офисах тоже реализую такую схему. Так вот, хочу установить у себя сервер, чтобы все данные сохранялись на его жесткие диски, плюс софт на компьютер ревизора, чтобы он цеплялся на сервак и мог просматривать записи за две-три недели назад, плюс аналогичный софт на мой ноутбук и даже если возможно iPad.
Вопрос, как лучше это реализовать: использовать один сервер для всех офисов или для каждого сервера свой, какой софт использовать для сервера и для клиентов, при условии что будут использоваться IP камеры, компьютеры и в дальгейшем может и видеорегистраторы? Заранее спасибо.
Как понять то, чем понимаешь все остальное?
AlexandrДата: Понедельник, 28.11.2011, 11:13 | Сообщение # 2
iVMS-2000 на сервере, iVMS-4000 на клиентах и iVMS-4500 HD на iPAD. производителей ПО поддерживающих hikvision довольно много и по задачам можно подобрать решение. для описанного ряда задач подойдёт линейка iVMS. пара схем построения системы есть тут.
PalamnaersusДата: Понедельник, 28.11.2011, 11:28 | Сообщение # 3
Посмотрел, для удаленного просмотра на компьютерах нужно ivms-4000, а для iPad ivms-4500 - так наверно? Почитал ночью инструкции к ivms-2000 и ivms-4000 и не понял как их связать? Скорей всего такой вопрос уже задавался чайником вроде меня, поэтому, если нетрудно, можете повториться или дать ссылку на нужный топик?! Спасибо.
AlexandrДата: Понедельник, 28.11.2011, 13:40 | Сообщение # 4
ПО iVMS-2000 по поводу подключения сервер-клиент. на компьютерах ivms-4000, совершенно верно. поправил предыдущий пост.
пс - к новому году собираются зарелизить iVMS-4200, для Ваших задач тоже подходит. а вот линейку 2000-4000 дальше развивать не будут, пока такая информация есть..
PalamnaersusДата: Понедельник, 05.12.2011, 10:15 | Сообщение # 5
Приветствую. Такой вопрос - что лучше ставить: windows server 2008 с 8 ЖД по 2 Тб и iVSM-2000 для создания архива и к нему цепляться с помощью iVSM-4000 или ставить NVR сервер? Заранее спасибо.
AlexandrДата: Понедельник, 05.12.2011, 14:40 | Сообщение # 6
Palamnaersus решается по задачам. NVR сервер умеет только записывать, он не лучше и не хуже. у него такая роль при построении системы - обеспечить централизованную запись разных источников. iVSM-4000 будет работать с обеими программами. если на сервере не предполагается вести локальный просмотр и локальную пработу с архивами, то можно ограничится установкой NVR server.
пара схем построения есть
тут.
PalamnaersusДата: Среда, 14.12.2011, 15:06 | Сообщение # 7
Здравствуйте, Александр. Реализовал таку схему. Поставил в офисе 13 IP камер. Поставил север, установил на него iVSM-4200. Прописал туда все эти камеры, создал сервер хранения данных. Настроил расписание записи. Ну вроде все нормально работает. Поехал в другой офис, другой город. Установил там клиента 4200. Прицелив сервер свой. Удаленное воспроизведение работает, онлайн показывать не хочет. Говорит ошибка 73, ошибка соединения сокета. Не понял вообще как работает стрит сервер запускаю его, прописываю везде, он ни фига не работает! Видео инструкции посмотрел, все правильно вроде делаю. Что может быть подскажите?! Спасибо.
AlexandrДата: Пятница, 16.12.2011, 21:04 | Сообщение # 8
попробовать настроить всё сначала в одной локальной сети. для стрим сервера была темка тут. там порты другие нужно пробрасывать.
PalamnaersusДата: Суббота, 17.12.2011, 16:10 | Сообщение # 9
А я итак в одной сети все настраиваю. Со стрим сервром разобрался, работает. Но видео онлайн так и не кажет. Ошибка 73. Хотя напрямую камеры со второго удаленного клиента цепляются и просматриваются через стрим сервер нормально.
AlexandrДата: Понедельник, 19.12.2011, 13:51 | Сообщение # 10
видео онлайн со стрим сервера ? с какой сети ? можете рисунок подключения сделать ? со схемой подключения мне кажется будет проще разбираться.
