IVMS 5200
3apa3ka | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:30 | Сообщение # 1 |
| Давно ходят слухи о легендарном про софте. Кто то видел? Слышал? Устонавливал? Есть ли бета? Был ли офф релиз? Сколько стоит?
скачать лицензия: Цитата hikvision_spb ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сейчас мы совершенно бесплатно даем на тест и на последующее использование 64 канала оборудования Hikvision. Для этого вам всего лишь нужно отправить запрос на alexandr.utkin@hikvision.ru Так же вы можете зайти на наш официальный сайт hikvision.ru/5200 , и узнать про получение лицензии более подробно! пожелания к функциям, к дополнениям, что хотелось бы увидеть в этой линейке ПО публикуются здесь.
Forgot | Дата: Вторник, 12.04.2016, 08:03 | Сообщение # 201 |
| Кстати о птичках или на заметку Админу iVMS-5200: по непонятным причинам, но при создании пароля для iVMS система не воспринимает символ звездочки * о чем и информирует пользователя во всплывающей подсказке, но кто же их читает, эти подсказки Любой другой (# или $ или &) воспринимает, но вот звездочку ни в какую, просто при наборе никакого символа в строке пароля не появляется. Я привык в пароле использовать звездочку и попал на этот прикол ПО, т.е. задавал пароль не глядя и потом при попытке залогиниться получил большой болт (пароль по факту получился на один символ короче). Все не мог понять в чем же причина, почему пароль не правильный, пока не посмотрел на подсказку. Будьте внимательны!!!Добавлено (12.04.2016, 08:03) ---------------------------------------------
Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Forgot, сравни какие потоки выводятся в превью на просмотр на твоей машине и на загруженных. Я понимаю, о чем ты, но потоки совершенно одинаковые, в одинаковом порядке и т.д. Открываются ведь одни и те же раскладки камер, разрешение мониторов, настройки клиента везде одинаковые. Все совершенно одинаковое, ОС и набор ПО так же одинаковые. Мало того, когда пытался повторить, компьютеры стояли рядом и были подключены к одному монитору (по DVI и HDMI) и конечно же к одному и тому же коммутатору.
Сообщение отредактировал Forgot - Вторник, 12.04.2016, 00:14 |
Forgot | Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:04 | Сообщение # 202 |
| Столкнулся с непонятной проблемой: на объекте было 2 камеры, которые зимой отвалились (зимой к камерам по снегу добраться было достаточно проблематично) и ждали тепла. Сейчас добрались, разобрались с проблемой коннекта и камеры заработали. В феврале iVMS переустанавливали и эти две камеры не добавляли в систему. Сейчас при попытке добавить камеры в систему через веб-морду выдает ошибку сети (скриншот 1), если даже нажать "Отмена", то устройство в верхнем списке появляется, но без серийного номера и т.д. (скриншот 2). В списке доступных устройств (Физическое представление - нижняя панель) камера доступна, здесь же позволяет поменять сетевые настройки. При нажатии кнопки "Конфигурация" к камере подключается, предоставляется полный доступ к настройкам, видео в настройках, например детектора движения, отображается нормально. Через браузер камера так же полностью доступна, т.е. к самой камере никаких претензий нет, камера работает совершенно нормально, но вот в iVMS ее добавить никак не получается. Перезагрузки, рестарты, переустановка iVMS поверх, обновление прошивки камер и т.д. - ничего из этого не помогло. Может кто что подскажет? А то как-то совсем нет желания переустанавливать iVMS с учетом того, что активация делалась через мобильник и будет очень проблематично снова все это активировать на новый мас-адрес, если вообще возможно. В прошлый раз получилось только благодаря помощи Александра Уткина, который как-то доказал китайцам, что это не мошенничество с лицензиями и они все же обнулили привязку лицензии к мас-адресу.
Sankey | Дата: Среда, 13.04.2016, 01:09 | Сообщение # 203 |
| Вчера поставил отдельный комп на i5 тормоза такие же. Нагрузка процессора, что на второй машине, что на самом сервере подскакивает на все 100% при развертывании камеры на весь экран. Поддержка говорит, что проблема с тормозами может быть из-за VAG сервиса из-за которого и создаются эти бешеные файлы. Попытался установить 3.1.1 версию к которой у меня имеется ключик. Ключ активировался, все 64 канала доступны, но при попытке создать расписание записи выдаёт ошибку и ни в какую. Никто не сталкивался с подобным ?
DiCloud | Дата: Среда, 13.04.2016, 08:44 | Сообщение # 204 |
| Sankey,
Жду ключ, как пришлют буду все проверять. Сейчас сижу на 3.2, i5 держит 64 камеры без особых проблем.
P.S. разгадал Китайский ребус по портам. У кого есть проблемы с отображением камер и PTZ из вне, пишите. Я сделал и через телефон и через ПК. Но сразу говорю, садите камеры на отдельный канал, ибо опасно такое в рабочей сети проделывать.
Forgot | Дата: Среда, 13.04.2016, 11:45 | Сообщение # 205 |
| Цитата Sankey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 64 канала доступны, но при попытке создать расписание записи выдаёт ошибку и ни в какую Было у меня что-то похожее. Попробуй для начала переустановить iVMS поверх (только все сервисы, службы предварительно останови), а если не поможет, то тогда ПО полностью. Т.е. удаляем, чистим машину от остатков ПО в реестре, от хлама и т.д., перезагружаем машину и ставим ПО с нуля. Вот только активацию придется делать снова.
Sankey | Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:25 | Сообщение # 206 |
| Эпопея с ПО продолжается. Уже сам вышеупомянутый Кирилл подключился к её решению через team viewer, но пока безрезультатно((( складывается впечатление, что эта версия у меня единственного в стране установлена.
Forgot | Дата: Четверг, 21.04.2016, 17:49 | Сообщение # 207 |
| Цитата Forgot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ...Сейчас при попытке добавить камеры в систему через веб-морду выдает ошибку сети (скриншот 1), если даже нажать "Отмена", то устройство в верхнем списке появляется, но без серийного номера и т.д. (скриншот 2)... Более подробно о проблеме смотрите мой пост выше.
Китайцы однако молодцы, удаленно подключившись через TeamViewer таки решили вопрос. В чем именно была проблема, точно не скажу, но какие-то косяки с БД. В прошлый четверг написал письмо о проблеме на адрес 5200@hikvision.ru , на следующий день получил ответ с уточняющими вопросами, затем, уже в понедельник, запрос на удаленное подключение. Во вторник не получилось, вчера подключились, достаточно долго ковырялись в БД и файлах, смотрели логи. Сказали, что нашли причину проблемы, но решат ее уже сегодня (т.е. в четверг), т.к. в Китае уже было поздно. Сегодня еще раз подключились, еще поковырялись и в конечном итоге сделали. Так что могу констатировать, что тех. поддержка по iVMS работает.
Prometei | Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:48 | Сообщение # 208 |
| Интересно когда софт пойдет в массы, хватит на всех китайцев?
Forgot | Дата: Пятница, 22.04.2016, 15:56 | Сообщение # 209 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Интересно когда софт пойдет в массы, хватит на всех китайцев? Я склонен думать, что все же со временем все это допилится, подправится и будет нормальный софт. Я уже писал на эту тему, что ИМХО версия iVMS-5200_P_V3.02.010_20150618 самая стабильная (за более чем пол года это первый серьезный косяк с этой версией), почему собственно и остаюсь на ней, да и в новых версиях ничего такого, что для меня крайне необходимо, не добавилось. Так что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. По поводу китайцев собственно: ведь подключились и разобрались в чем причина и вероятно, примут к сведению и поправят код, что бы такого в будущем не повторялось. Думается, что именно так, а в противном случае сказали бы либо переустановить систему с нуля или же ставьте новую версию. Глюки в свежих версиях ПО ведь возникают потому, что постоянно добавляют какой-то новый функционал и т.д. Я бы на их месте сделал бы немного по другому, а именно выпускал бы две версии ПО: одна версия старая, но с исправленными ошибками (т.е. нашли несколько косяков и выкатывали бы обновления с исправлениями с какой-то не большой периодичностью, но без добавления нового функционала) и еще бета-версия с новых функционалом, со всякими свистелками и перделками. А пользователь уже выбирал бы для себя что ему важнее! А когда очередную бета-версию со всем новым функционалом вылизали на протяжении нескольких месяцев, поправили кучу косяков, тогда уже можно эту версию и в продакшн. Так, я думаю, было бы правильней и с точки зрения общего мнения о ПО и пользователям проще.
Тоха | Дата: Вторник, 26.04.2016, 14:13 | Сообщение # 210 |
| Цитата Sankey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но у меня в папке по адресу /program files (x84)/iVMS-5200 Professional/iVMS-5200 Servers/VAG/pag создаются *.dmp файлы весом почти по 500 Мб Появилась такая ж проблема, раньше не замечали диск С 2Тб но и он за пол года забился под ноль, причем сначала стал вылетать CMS, а уже через день все перестало работать, помогла перезагрузка, но места освободилось мало (где-то 15 гиг), придется все делать вручную или через планировщик создавать задание на удаление этой папки раз неделю. Что-то разрабы не допилили. Сырое ПО.
Flasher | Дата: Среда, 04.05.2016, 15:39 | Сообщение # 211 |
| Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то восстанавливать просмотр последних камер после перезапуска программы?
Sankey | Дата: Четверг, 05.05.2016, 02:44 | Сообщение # 212 |
| Тоха мою проблему с vag решили китайцы тоже через team viewer. Не думаю что планировщик тут поможет ибо в этой папке ещё есть файлы, которые не множатся. Они скидывали мне файлы которые необходимо было заменить, но не совсем корректно указали путь в результате чего разработчик (как мне сказали) самостоятельно подключился и все сделал. А так как я отсутствовал в это время, сказать что где он менял не могу. Но там можно самому найти я думаю Добавлено (05.05.2016, 02:44) --------------------------------------------- Тоха, исправленные файлы у меня есть. Если что могу отправить на почту вместе с путём для одного из файлов.
Тоха | Дата: Четверг, 05.05.2016, 11:30 | Сообщение # 213 |
| Цитата Sankey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) исправленные файлы у меня есть. Если что могу отправить на почту вместе с путём для одного из файлов. Спасибо, но пока нет необходимости. Пришлось переустанавливать программу, систему и все остальное, кривые руки системного администратора сделали свое дело, сервер приказал долго жить.
Flasher, не совсем понятен вопрос. 1. Если после переустановки программы то все настраивать заново (или из файла с сохраненными настройками) и файлы записей остаются, но в программе не подхватываются, можно посмотреть, правда получается помойка где ничего не найдешь. 2. Если просто перезапуск программы, то все восстанавливается как было. И ничего настраивать не надо.
P.S.: Никак не получается сделать скриншоты с настройками пред- и после- записи, то одно, то другое. Но обязательно сделаю и выложу. Я все помню.
Flasher | Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:50 | Сообщение # 214 |
| Цитата Тоха ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Flasher, не совсем понятен вопрос. 1. Если после переустановки программы то все настраивать заново (или из файла с сохраненными настройками) и файлы записей остаются, но в программе не подхватываются, можно посмотреть, правда получается помойка где ничего не найдешь. 2. Если просто перезапуск программы, то все восстанавливается как было. И ничего настраивать не надо. Тоха, спасибо! Но ты наверно не совсем правильно меня понял. Я имел в виду не настройки,а отображение камер. То есть у меня в ivms-5200 включены допустим 16 камер в реальном времени, я их специально расставил на экране как мне удобно. Допустим я хочу перезагрузить комп или просто временно выключить cms, чтоб разгрузить ресурсы компьютера. Так вот после перезапуска программы мне приходится каждый раз включать отображение нужных мне камер разных регистраторов в нужном мне порядке. Это очень не удобно и занимает определенное время. Хотелось бы чтоб программа запоминала последнюю конфигурацию окон и камер, и автоматом бы к ним подключалась при запуске программы.
Тоха | Дата: Четверг, 05.05.2016, 18:56 | Сообщение # 215 |
| Цитата Flasher ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотелось бы чтоб программа запоминала последнюю конфигурацию окон и камер, и автоматом бы к ним подключалась при запуске программы. В клиенте внизу слева есть кнопки сохранения конфигурации расположения камер. Несколько квадратных кнопок. Но после перезапуска (клиента, компа и тд.) необходимо выбрать в меню слева вашу сохраненную конфигурацию. Пробуйте, через клиента ничего не сломаете ))) Или читайте мануал, там про это написано.
Flasher | Дата: Пятница, 06.05.2016, 18:12 | Сообщение # 216 |
| Тоха, спасибо;) И почему у меня это раньше так не получалось...Количество окон запоминало, но камеры в автомате не подключались.
Forgot | Дата: Четверг, 12.05.2016, 12:14 | Сообщение # 217 |
| Цитата Flasher ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тоха, спасибо;) И почему у меня это раньше так не получалось...Количество окон запоминало, но камеры в автомате не подключались. Не знаю, как у Вас, с Хиковскими регистраторами не работал ни разу, но хочу сказать, как у меня, может тоже кому поможет. Добавляю камеры в физическом представлении, через кнопку "Конфигурация" напротив каждой камеры захожу в настройки и устанавливаю разрешение, качество (ставлю "Супер", т.е. максимальное), кол-во кадров (я обычно ставлю 12 к\с), битрейт ставлю 4096, так же настраиваю вторичный поток (настройка вторичного потока влияет на качество картинки при просмотре в клиенте, когда много маленьких окошек); ставлю желаемую конфигурацию отображения даты (ДД/ММ/ГГГГ), отключаю отображение дня недели, прописываю имя камеры латиницей (можно и кириллицей, но на экране выглядит очень коряво, да и так привычней); включаю и настраиваю детектор движения. Далее в логическом представлении создаем зону и туда добавляем новые камеры или же добавляем в существующую зону новые камеры. Затем в логическом представлении на новых камерах ставим галки и нажимаем вверху кнопку "Синхронизировать имена камер" - программа сама подтянет имена, которые прописали ранее через кнопку "Конфигурация". Потом настраиваем запись (добавляем камеры, выбираем для них СтораджСервер и т.д.), далее настраиваю запись по движению. Не забываем в настройках аккаунтов дать права на новые камеры кому необходимо. В клиенте создаю раскладку камер (вид) нужной конфигурации, накидываю камеры, сохраняю. У меня деление камер иде по участкам, цехам и т.д. - в соответствии с этим создаю зоны в "Логическом представлении" (так и права удобней раздавать по группам и потом разным пользователям просмотр через web давать) и затем в таком же порядке создаю виды в клиенте iVMS. Операторы у меня используют раскладки камер, которые я создал и еще сами себе виды создают, как им удобней, так что у них так же есть свои раскладки камер.
Gig | Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:32 | Сообщение # 218 |
| Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался, я настроил камеру через 3G роутер, путем проброса порта, но программа на отрез не хочет добавлять камеру, пишет "vag-сервер не отвечает вовремя. Не удалось получить сведения об устройстве", хотя в браузере все работает.
Forgot | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:42 | Сообщение # 219 |
| Цитата Gig ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался, я настроил камеру через 3G роутер, путем проброса порта, но программа на отрез не хочет добавлять камеру, пишет "vag-сервер не отвечает вовремя. Не удалось получить сведения об устройстве", хотя в браузере все работает. Думается, что из за связи через 3G нет стабильного подключения, а соответственно оборудование не отвечает в заданные в ПО кол-во запросов и тайминги. Вероятно, ничего не получиться с подключением через 3G! Вообще как вариант попробуйте перезапустить полностью компьютер и ПО, если не поможет попробуйте переустановить ПО. Но если даже получиться добавить камеру, то скорей всего ПО все время будет ругаться, что камера не в сети, хотя и картинка, возможно, с камеры будет.
Gig | Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:04 | Сообщение # 220 |
| Все, получилось, с 1000 попытки добавления)))
axel_gs | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:50 | Сообщение # 221 |
| Здравствуйте! Подскажите возможна ли установка IVMS-5200 Pro v.3.3.1 на Windows server 2012? Будет ли там все работать?
Тоха | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:40 | Сообщение # 222 |
| Цитата axel_gs ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Здравствуйте! Подскажите возможна ли установка IVMS-5200 Pro v.3.3.1 на Windows server 2012? Будет ли там все работать? На 2008 х64 работает. По идее должно, а так пробуйте. Все методом проб и ошибок (по другому на этом ПО ничего нормально не работает).
1eonov | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:57 | Сообщение # 223 |
| Тоха, как 3.3.1, кстати? Cтабильна?
Тоха | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:29 | Сообщение # 224 |
| Цитата 1eonov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тоха, как 3.3.1, кстати? Cтабильна? Стабильного сейчас ничего нет Работает и это хорошо, главное шаловливые ручки не подпускать, во всем есть свои глюки. Постоянная запись без проблем пишется, по движению интересней, бывают свои приколы. Главное что бы всех устраивала, а то бывают "гении" видеонаблюдения так замучаешься настраивать.
axel_gs | Дата: Вторник, 28.06.2016, 15:14 | Сообщение # 225 |
| Здравствуйте! IVMS-5200 v.3.3.1 Не могу воспроизвести запись, выдает ошибку "Камера** Воспроизведение прервано! Ошибка кода SMS [17]" . Сама запись идет. Ставил и настраивал на windows 7 (64bit) и Windows server 2012 R2 (64bit), постоянная запись на HDD 2 Tb. В веб морде, Storage server статус записи - расписание записи. Что это за ошибка?? конфликта портов вроде нет.
hikvision_spb | Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:06 | Сообщение # 226 |
| Ну если говорить про перевод, то точнее будет так : Код ошибки SMS 17. Статус записи - нормальный!
С этим статусом "Расписание записи" я полгода боролся. Перевод высылается в Китай в экселе) и строчка после Normal как раз Record Schedule. И кто то где то перепутал. В итоге путаются все. А воз и ныне там)
По проблеме - я думаю, что у вас не настроено вещание камеры через SMS, а по идее надо именно так сделать. Для зоны, где прописана камера, указать в свойствах зоны ваш SMS
axel_gs | Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:35 | Сообщение # 227 |
| Создал новую зону, настроил на SMS, добавил камеры, в просмотре та же ошибка...
hikvision_spb | Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:39 | Сообщение # 228 |
| Клиент и CMS на одном сервере? Пришлите скрин с админки 5200, и там со вкладкой SMS
axel_gs | Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:59 | Сообщение # 229 |
| это просили?![](/_fr/12/s2145808.jpg) Да все на одном сервере!
Сообщение отредактировал axel_gs - Вторник, 28.06.2016, 17:00 |
hikvision_spb | Дата: Среда, 29.06.2016, 09:49 | Сообщение # 230 |
| Так вроде все верно. Единственный вариант - обратитесь в техподдержку Hikvision, там должны подсказать. У меня комп с Ubuntu, не могу поставить 5200 и затестить. Я уже ушел из компании, а ник на форуме остался)
axel_gs | Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:15 | Сообщение # 231 |
| спасибо.
Добавлено (02.07.2016, 12:14) --------------------------------------------- Проблема осталась, нашел в логах SS ошибки (файл прикладываю). Если StreamAdapter.cpp это файл, то на компе у себя не нашел такого. Подскажите куда копать
чет фай не прикрепляется... короче вот такие строчки: 2016-07-02 12:00:00,000 ERROR [0x00003380] nvr <[] ..\..\src\nvrstorage\StreamAdapter.cpp(1079) - HikStreamDataPreprocess> <SYSTRANS_InputData failed -2147483647. cameraId_guid = 4209e2d024f547dcbb6c54dcf4d0857b, datalen = 1440.>
Сообщение отредактировал axel_gs - Суббота, 02.07.2016, 12:17 |
Тоха | Дата: Среда, 20.07.2016, 15:23 | Сообщение # 232 |
| Привет форумчане. Как и обещал (несколько месяцев назад) выкладываю скриншот настройки пред- после- записи. Прошу прощения что так долго.
![](/_fr/12/s2207731.jpg) Порядок действий указан. 1. Physical View - Configuration 2. Event 3. Schedule 4. Use DVR - поставить галку 5. Advanced Settings - далее меняем время, сохраняем и применяем.
Forgot | Дата: Вторник, 26.07.2016, 14:51 | Сообщение # 233 |
| Цитата Тоха ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как и обещал (несколько месяцев назад) выкладываю скриншот настройки пред- после- записи. Спасибо! Да, действительно, такие настройки есть в наличии. Настроил на пробу десятка полтора камер, но не работает, однако! Как было появление людей вдруг, так и осталось. То есть фрагмент записи так и начинается вдруг, а именно с момента появления движения, а иногда и с задержкой 1-2 секунды. В общем для NVR-DVR эти настройки вероятно играют какую-то роль, но не для iVMS-5200. Говорил намедни по телефону с китайцем из поддержки iVMS-5200, так вот он меня заверил что вот-вот выйдет самая свежая версия где они вроде как пофиксили все баги, что это обновление не для добавления новых функций, а именно для исправления старых косяков. И вот он сказал, что в новой версии будет функционал пред-после записи и возможность скрывать в\камеры в Физическом представлении, которые уже добавлены в систему и еще чего-то там... В общем ждем скорого обновления, будем посмотреть! ---------------------- Еще на заметку по пользованию ПО iVMS-5200: при смене IP-адреса уже существующей в системе камеры меняем адрес в iVMS-5200 (Физическое представление) и камера начинает отображаться, но тем не менее запись по детекции движения не ведется. Что бы запустить запись по движению необходимо в закладках "Расп. Записи" и "По событию" кликнуть кнопки "Сохранить" и затем желательно перезапустить сервер iVMS-5200. Поменял у 8 камер IP-адреса (перевели их в другой VLAN), у 6 камер после проделанных операций запись возобновилась, у 2 остальных запись возобновилась только после рестарта сервера.
Тоха | Дата: Вторник, 26.07.2016, 22:52 | Сообщение # 234 |
| Цитата Forgot ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В общем для NVR-DVR эти настройки вероятно играют какую-то роль, но не для iVMS-5200. Именно так, нормально эта функция в 5200 не работает.
У них новая версия уже год выходит, если не два, думаю ждать долго будем.
Сообщение отредактировал Тоха - Вторник, 26.07.2016, 22:55 |
dilon | Дата: Пятница, 29.07.2016, 07:00 | Сообщение # 235 |
| Подскажите, новичку. 1)Скачал последнюю версию с ftp://ftp.hikvision.ru/ и русик к нему. Поставил оба все ровно язык английский. iVMS-5200_P_V3.3.2_20160623.exe iVMS-5200_P_LanguagePack_V3.3.2_20160512.exe 2) Как его вывести на два монитора, помню на 4200 был "Вспомогательный экран предварительного просмотра" и выводил на два монитора
Сообщение отредактировал dilon - Пятница, 29.07.2016, 07:00 |
Тоха | Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:53 | Сообщение # 236 |
| Цитата dilon ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поставил оба все ровно язык английский. Сталкивался с такой проблемой, похоже все зависит от языка винды (ну или локализации, как-то так это называется).
На 2 монитора выводится в клиенте, в меню view (по-моему), там ищите, научным методом тыка, или читайте мануал там написано.
Forgot | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 13:50 | Сообщение # 237 |
| Цитата dilon ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тоже поставил для пробы сегодня на домашнюю машину версию 3.3.2 и русик к ней. Все русифицировалось нормально. Думается мне, что при установке Вы могли допустить ошибку: перед установкой русификатора надо остановить все службы через Service Manager (кнопка "Остановить все") и выгрузить сам Service Manager (ПКМ на иконке в трее - Выход) и уже потом запускать русик. Если Вы не остановите сервисы, ПО русификатора не сможет получить доступа к файлам, которые необходимо заменить\изменить. Попробуйте так. Хотя конечно инсталлятор русика по хорошему должен проверять, запущены ли службы и т.д. и предупреждать. Ну это по хорошему...Цитата dilon ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2) Как его вывести на два монитора, помню на 4200 был "Вспомогательный экран предварительного просмотра" и выводил на два монитора Есть такой функционал в клиенте любой версии iVMS-5200 (был даже в самой первой триальной версии). В клиентском ПО, в строке меню "Просмотр" самый последний пункт "Вспомогательный экран предварительного просмотра". Можно сделать до 4-х совершенно не зависимых мониторов.
dilon | Дата: Вторник, 02.08.2016, 06:21 | Сообщение # 238 |
| Forgot Спасибо за ответ! Все получился
Еще момент 1)Не можем увеличить размер кадра записи, максимально получается 704-526. Как получить запись в HD качестве? В настройках выставляем HD запись(1280-720) и сохряняем, но на выходе при просмотре запись получается 704-526. Сеть гигабитная, 30 камер. Все камеры Hikvision 2020(23шт) и 4022 (7шт) 2) Реализовано ли запись одной кнопкой всех камер?
Сообщение отредактировал dilon - Вторник, 02.08.2016, 07:59 |
Forgot | Дата: Вторник, 02.08.2016, 08:31 | Сообщение # 239 |
| Цитата dilon ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не можем увеличить размер кадра записи, максимально получается 704-526. Как получить запись в HD качестве?В настройках выставляем HD запись(1280-720) и сохряняем, но на выходе при просмотре запись получается 704-526. Зайдите в настройки камеры ("Физическое представление" - в строке камеры кнопка "Конфигурация системы") и посмотрите в пункте "Image" -> "Video & Audio" настройки основного потока, пишется именно то, что здесь настроено! Ставьте нужное Вам разрешение и не забудьте выставить качество "Highest" и скорость кадров (8-12 к\с, больше ставить не стоит). При добавлении в\камеры в "Расп. Записи" есть поле со списком "Тип потока" - там должен быть выставлен обязательно "Основной поток". Проверьте все позиции, которые я указал, где-то у Вас что-то не настроено или установлены не те параметры.
dilon | Дата: Вторник, 02.08.2016, 12:25 | Сообщение # 240 |
Еще как исправить![](/_fr/12/s5813631.jpg)
Перед этим удалил внутри все видео файлы в папке, они были пустые
Сообщение отредактировал dilon - Вторник, 02.08.2016, 12:26 |
