Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 12:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » просмотр потокового видео устройств Hikvision (получение потока на сторонний проигрыватель (в т.ч. архива))
AlexandrДата: Пятница, 09.12.2011, 14:40 | Сообщение # 1
при установке DSFilters (Hikvision Filter) появляется возможность получать поток с устройств напрямую в штатном проигрвателе используя адресную строку. относится ко всем устройства с поддержкой сети (IP-камеры, DVR, DVS, iVMS, Stream Media Server).
пример:
ntrt://192.168.1.204/x/8000/admin/12345/y
/x/ - номер канала для просмотра, /y номер потока где 0 - main strean 1 - sub stream
подробнее о возможностях во вложении.
Прикрепления: DSFilters_User_.jpg (57.1 Kb) · 6954026.jpg (82.4 Kb) · DSFilters_User_.pdf (415.0 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 24.02.2012, 12:07 | Сообщение # 2
Daum PotPlayer
собственно через этот проигрыватель можно организовать более удобно подключение чем через Windows Media Player
можно создать несколько альбомов с камерами, камеры можно переименовывать в плейлисте по своему усмотрению, задать "горячие клавиши" для быстрого переключения, неплохо масштабирует изображение, возможно запустить несколько копий с раными настройкамии т.д.. возможностей у программы много. ссылка выше на обсуждение проигрывателя не случайна, изначально разаработан корейскими программистами и оф. сайт естественно на родном языке ) проигрыватель распространяется свободно
ниже скрины демонстрирующие некоторые возможности
плеер не нуждается в установке и может работать с флешки с заранее настроенным списком воспроизведения. т.е. можно настроить и раздать уже готовый к просмотру плеер.
Прикрепления: 5651839.jpg (7.9 Kb) · 3105449.jpg (13.3 Kb) · 2528273.jpg (14.3 Kb)
geo128Дата: Среда, 18.07.2012, 11:31 | Сообщение # 3
все сделал по написанному... в обоих вариантах не работает. где копать? регистратор из сети windows не виден, но пингуется с командной строки, порты проверил, с iexplorer работает. подскажите
AlexandrДата: Среда, 18.07.2012, 11:46 | Сообщение # 4
а модель регистратора ? его прошивку ? как угадать о чём речь ?
geo128Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:56 | Сообщение # 5
Спасибо за участие, проблема решилась установкой очередной версией DSFilters (там их несколько).
AlexandrДата: Пятница, 20.07.2012, 15:25 | Сообщение # 6
DSFilters (Hikvision Filter) только один, а именно
Quote
DS Hikvision Filter v6ххх - DSFilters plug-in для Windows Media Player. позволяет подключаться к устройствам для просмотра "живого" видео и архива через штатный проигрыватель ОС. подробнее в руководстве (на анг.) или на форуме.
Hikvision Filter v4.9.9 (3,2 Mb) - фильтр для Windows Media Player. служит для воспроизведения записанного видео, кодек.
hammerhlДата: Понедельник, 03.12.2012, 03:10 | Сообщение # 7
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможен ли просмотр видео с регистратора через интернет с данным плагином и как это организовать, ибо наскоком не получилось (из локалки работает, через интернет уже цепляться не хочет).
Ситуация такая, регистратор за натом адсл модема, проброшены все порты (8000, 554, 80) , но клиент тоже за натом(мобильный интернет) или проксей, соответственно пробросить порт нельзя (невозможность плееров работать с прокси решается proxifier'ом).
Собственно, есть какие-нибудь предложения?
Заранее спасибо!
AlexandrДата: Понедельник, 03.12.2012, 11:53 | Сообщение # 8
подключение к регистратору через штатное ПО пробовали ?
safarДата: Вторник, 10.09.2013, 12:10 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста, какой в настоящее время самый бюджетный 4-х канальный видеорегистратор поддерживает подключение по rtsp?
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 16:50 | Сообщение # 10
7604NI-SE
ppvladДата: Четверг, 06.02.2014, 12:59 | Сообщение # 11
Есть задача вывести on-line видео с камеры в офисе на сайт.
Камера IP, DS-2CD2132-I.
Wowza Media Server и Adobe Flash Media Live Encoder - настроены.
Проблема в том, что не получается увидеть камеру в Adobe Flash Media Live Encoder.
Сторонние DirectShow Filter не зацепляются на камеру.
Hik_DSFilters - ориентирован на проигрыватель.
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 13:58 | Сообщение # 12
промахнулись с темой, Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?. ссылки на потоки там все перечислены, но вот будет ли видеть Adobe Flash Media Live Encoder камеры, вернее "поймёт" ли потоки, я не знаю т.к. не использовал это ПО. тут самостоятельно пробовать.
ppvladДата: Пятница, 07.02.2014, 10:26 | Сообщение # 13
Заработало. :-)
Настройку делал по описанию http://www.wowza.com/forums....ming%29
Поток с камеры идёт на сайт.
AlexandrДата: Пятница, 07.02.2014, 11:50 | Сообщение # 14
ok
dimentiyДата: Четверг, 14.08.2014, 14:46 | Сообщение # 15
а для udp этот фильтр нужен?  shy
AlexandrДата: Четверг, 16.10.2014, 16:32 | Сообщение # 16
udp это всего лишь транспорт, а не кодек.
