Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 02:53
iVMS-4200 Client не видит видеоархива
dayna-recordsДата: Среда, 19.03.2014, 16:38 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Скачал ПО iVMS-4200_Multi v2.00.01.05
На сервак поставил iVMS-4200 Storage Server и iVMS-4200 Client, настроил запись, проверил - всё работает.
Но, когда ставлю iVMS-4200 Client на другой комп в локальной сети - в упор не хочет работать удалённое воспроизведение. Хотя, если через меню Управление устройством - Storage server - Storage - Файл - Поиск отлично находит все записи на сервере:
В чём загвоздка?
Прикрепления: 9210863.jpg (191.6 Kb)
LeXa111Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:12 | Сообщение # 2
Столкнулся с той же проблемой
StaticXДата: Пятница, 25.07.2014, 08:52 | Сообщение # 3
После ниспадающего меню Файл, меню сис -> экспорт файла конфигурации
На удаленной машине соответственно импорт конфигурации.
LeXa111Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:29 | Сообщение # 4
Цитата StaticX ()
После ниспадающего меню Файл, меню сис -> экспорт файла конфигурации  На удаленной машине соответственно импорт конфигурации.
Что то как то не получилось после данных манипуляций просмотреть записи
YopikДата: Вторник, 23.12.2014, 15:20 | Сообщение # 5
Привет всем!
И у меня не работает, что только не делал...
Архив можно посмотреть только с того компа, где стоит PCNVR
Хотя конфигурировать PCNVR можно с любого компа.
Как можно побороть, не подскажите?
ЗЫ: файрволлы отключены напроч )
ЗЗЫ: Порты менял на разные...
