Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » проблема с подключением iVMS-4500 V1.50.00 (к DVR с помощью мобильных устройств под ОС Windows Mobile)
MeG@ByTeДата: Четверг, 30.06.2011, 09:13 | Сообщение # 1
скачал iVMS-4500 V1.50.00... установил на мобильный телефон... работает... настроил все как в инструкции... индивидуальные настройки качества изображения камер меняются, но попытка посмотреть изображение с какой-либо камеры приводит к ошибке "Play of Net SDK failed: DVR network connect failed"... подскажите плиз в чем дело?
Сообщение отредактировал MeG@ByTe - Четверг, 30.06.2011, 09:15
AlexandrДата: Четверг, 30.06.2011, 13:18 | Сообщение # 2
закрыт 8000 порт вероятно, проверьте просмотр через IE или через клиентское ПО IVMS-4000. возможно пригодится -Просмотр видеопотока с камер DS-2CD862MF в инете через IE
пс - настройте дополнительный поток с устройства на qcif и 8 fps для снижения трафика. при подключении выберите второй поток.
