Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 07:50
30 камер и ПО
sinoptikДата: Вторник, 10.04.2012, 17:34 | Сообщение # 1
Добрый день всем!
Есть вопрос.
Есть 30 камер DS-2CD853F-E и есть копм. с процессором i5 3.1 Ггц. и софт iVMS4200
Нужно чтобы записывало видео в архив и производило в режиме реального времени.
20 камер в разрешение 1600 на 1200 работает в таком режиме, больше нет (
Теперь вопрос такой.
Тут есть два потока, один первичный, второй вторичный.
Можно ли выводить на дисплей 30 камер во вторичном потоке (знаю как сделать), а записывать видео в первичном потоке? Что то не могу разобраться как это можно сделать...
И еще вопрос (может быть мечты). Можно ли к примеру выводить во вторичном потоке (плохое качество), записывать в первичном, а когда в режиме реального вромени смотрим на монитор и выбираем чтобы показывалась только одна камера на весь экран получить первичный поток?:)
Спасибо за быстрый ответ.
В соседней теме прочитал вот такую вот штуку:
снизить нагрузку можно просматривая камеры во втором потоке с автоматическим переключением на основной при выводе камеры в полноэкранный режим. в таком режиме работы можно получить и все 30ть камер на 1 клиент (в родном ПО этой функции нет).
На каком ПО есть такая функция?
Сообщение отредактировал sinoptik - Вторник, 10.04.2012, 17:52
AlexandrДата: Среда, 11.04.2012, 14:20 | Сообщение # 2
там же пройдите по ссылке к калькулятору - на 20ть камер в таком разрешении нужен Intel Core i7-2600K.
просмотреть архив через ivms-4200 на локальном nvr пока не получилось, потому переходите на связку ivms-4000 + nvr для него. смотрите в ivms, пишите в nvr. потоки отдельно задаются. переключать просмотр родной софт на лету не умеет. умеет nuuo, netvision, trassir и т.д. и это не мечты ) нужно учитывать что в этом режиме увеличится нагрузка на сеть ориентировочно на треть.
пс - перенёс тему в соответствующий раздел. основные вопросы ведь про ПО.
