ivms 4200 pcnvr - Суб поток на отображение
Mike | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 09:27 | Сообщение # 1 |
| День добрый!
Подскажите, где найти настройку отображения второго потока на севере,все перерыл.... И как убрать отображение зеленых квадратиков детектора движения?
UserM | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:50 | Сообщение # 2 |
| 1. Configuration -> Local Configuration -> Stream Type 2. Убрать в настройках VMD камер "динамический анализ" , но при этом видимо пропадёт и "смарт сёрч".
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 22.06.2014, 23:54 |
Alexandr | Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:25 | Сообщение # 3 |
| немного добавлю: 1 если подключено больше 16ти каналов, то ПО автоматически будет переключаться на второй поток, отключить можно сняв галочку в настройках: ещё момент, актуален для слабых машин и для слабой сети: количество камер для начала автопереключения на второй поток можно отредактировать вручную. настройки хранятся в файле Setup.xml, сам файл находится в папке с установленным ПО. открываете блокнотом и в секции Value меняете номер на желаемый: Код <MaxViewNumberForAllMainStream> <Value>2</Value> </MaxViewNumberForAllMainStream> в приведённом примере автопереключение начнётс\я уже при 2ух подключенных камерах. 2 в версии iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02 можно отключить отображение сработавших зон:
Mike | Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:03 | Сообщение # 4 |
| А при отображении доп потока писать будет основной или тоже доп? И подскажите еще как заставить по умолчанию открывать нужный шаблон. А то после ребута сервера открывает пустой шаблон.
Alexandr | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:54 | Сообщение # 5 |
| потоки на превью и на запись выбираются независимо. Цитата Mike ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как заставить по умолчанию открывать нужный шаблон. почитайте основную ветку про это ПО, ответ.
Zloiuser | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) количество камер для начала автопереключения на второй поток можно отредактировать вручную. настройки хранятся в файле Setup.xml, сам файл находится в папке с установленным ПО. открываете блокнотом и в секции Value меняете номер на желаемый:Код <MaxViewNumberForAllMainStream> <Value>2</Value> </MaxViewNumberForAllMainStream>
в приведённом примере автопереключение начнётс\я уже при 2ух подключенных камерах. В файле Setup.xml приведенный код не нашел. Прописал код вручную, все равно переключает на субпоток только при 9 ти оконном режиме. В 4-х оконном режиме идет основной поток. Камер подключено три, их смотреть на 9 окон не совсем удобно, а на 4 окна процессор на 100% загружен. iVMS-4200(v2.3.1)
Alexandr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:00 | Сообщение # 7 |
| потому как внимательнее нужно читать, разговор идёт про ivms 4200 pcnvr, а не про ivms 4200. аналогичный трюк в клиенте не работает, проверял.
