stofsgm | Дата: Пятница, 27.06.2014, 11:28 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Подскажите пожалуйста существует ли решение для централизованного подключения видеорегистраторам и IP камерам Hikvision.
Основное требование, что бы операторы с единой точки могли подключаться к какому либо устройству (по группам в
зависимости от места расположения), для просмотра видео с ip камер, либо записанного в памяти.
На данный момент используются: Видеорегистраторы Hikvision DS-7604NI-SE WEB камеры Hikvision DS-2CD2412F-I Всего устройств более 100
На данный момент для этого используется iVMS-2000, а подключение операторов осуществляется через web интерфейс. Но столкнулись с ограничением в 64 устройства которые можно настроить в iVMS-2000.
UserM | Дата: Пятница, 27.06.2014, 11:34 | Сообщение # 2 |
| IVMS4200
stofsgm | Дата: Пятница, 27.06.2014, 13:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ) IVMS4200 В спецификации указано что то же ограничение по 64 устройствам вроде?
"Device Up to 64 devices supported"
UserM | Дата: Пятница, 27.06.2014, 15:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата stofsgm ( ) по 64 устройствам вроде?
stofsgm | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:49 | Сообщение # 5 |
| UserM Спасибо.
Еще один вопрос остается, посмотрел по мануалу, web интерфейса на IVMS4200 как я понял нет?
UserM | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 15:26 | Сообщение # 6 |
| Не представляю зачем программе "клиент" ВЕБ, но он таки есть. ))
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 30.06.2014, 15:59 |
stofsgm | Дата: Вторник, 01.07.2014, 10:37 | Сообщение # 7 |
| UserM Спасибо за помощь
Alexandr | Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:02 | Сообщение # 8 |
| stofsgm, ещё обратите внимание на встроенный компонент e-map, электронная карта. может сильно облегчить мониторинг тревог. и ещё - если каалы связи позволят, то можно собрать все устройства на IVMS-4200 PCNVR и настроить раздачу потоков через сервер. это позволит администрировать получение\раздачу потоков централизовано. вот что не проверял по такой схеме - доступ к архиву устройств.
