Тюннинг подключения облака EZVIZ
iTuneDVR | Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:27 | Сообщение # 81 |
| Цитата ontario ( ) У меня чисто китайский DS-7108N-SN / Р, прошивка 3.0.10 build 141128, он ломится на китайское облако ys7.com, подскажите, как можно его изменить на ezviz7.com.Подключался к нему telnet перерыл все файлы, но не нашел. Где он хранит параметры? может какой-то программатор нужен, подскажите где копать!? Чисто чинайский туда и будет ломиться! Коррекция глаз на европейский манер и он сам будет ломиться туда куда надо!
ontario | Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:44 | Сообщение # 82 |
| А вы, случайно, не практикуете такие операции? Добавлено (07.05.2015, 22:44) --------------------------------------------- Вам пациент не нужен?
Prometei | Дата: Пятница, 08.05.2015, 01:33 | Сообщение # 83 |
| Цитата ontario ( ) подскажите где копать!? В первом посту этой темы.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.05.2015, 10:44 | Сообщение # 84 |
| Цитата ontario ( ) Вам пациент не нужен? Нет! А палату беЗнадёжных и на голову больных с удовольствием приму
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 08.05.2015, 10:46 |
ontario | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:01 | Сообщение # 85 |
| Подскажите, команда "setFtpService : enter" - "showServer: enter" доступна на всех версиях прошивки? (у меня 3.0.10 build 141128), подключаюсь телнетом-ввожу команду и НИЧЕГО. Я что-то упустил!?
Сообщение отредактировал ontario - Понедельник, 11.05.2015, 13:04 |
Alexandr | Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:13 | Сообщение # 86 |
| естественно не на всех, как минимум сам клиент должен быть в прошивке. пс - зеркала: i.hicloudcam.com , i.ys7.com , i.ezviz7.com
ontario | Дата: Вторник, 12.05.2015, 20:07 | Сообщение # 87 |
| А в прошивке какими способами можно изменить этот параметр?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:25 | Сообщение # 88 |
| Цитата ontario ( ) А в прошивке какими способами можно изменить этот параметр? В последних сделано жёстко: если чинайская камера то ломится на dev.ys7.com, а если европейская, то на dev.ezviz7.com или при доп.условии на dev.hicloudcam.com Отсюда и решение вытекает!
ontario | Дата: Среда, 13.05.2015, 21:09 | Сообщение # 89 |
| Т.е. я могу откатится на более раннюю версию прошивки, в которой еще возможно изменить адрес облака??? И какую версию прошивки лучше всего искать под мой регистратор? ( DS-7108N-SN / Р, прошивка 3.0.10 build 141128)
Oleglevsha | Дата: Среда, 13.05.2015, 22:11 | Сообщение # 90 |
| версия 3.0.7 подойдет.
Добавлено (13.05.2015, 22:11) --------------------------------------------- Цитата ontario ( ) 3.0.10
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 13.05.2015, 22:11 |
dreamtech | Дата: Пятница, 29.05.2015, 14:55 | Сообщение # 91 |
| Не могу подключить камеры Hikvision 2032f-i (Прошивка V5.2.5 build 141201)к облаку ezviz7. Уже три недели борюсь. showServer пробовал, результат на глаз такой же как у всех, только msg invalid. порты открыты Сервис Ezviz автоматически находит камеры, но после нажатия кнопки "+". Выдает всё ту же ошибку: "The device cannot be add". До ввода буквенного кода не доходит дело. Скорость интернета очень хорошая. К камерам я могу подключится удаленно через DDNS hik-online.com
Где искать решение подскажите.
Сообщение отредактировал dreamtech - Пятница, 29.05.2015, 15:54 |
Pavel_CH | Дата: Четверг, 11.06.2015, 21:32 | Сообщение # 92 |
| Цитата Oleglevsha ( ) версия 3.0.7 подойдет. Добавлено (13.05.2015, 22:11) --------------------------------------------- Цитата ontario () 3.0.10 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Куплен китайский NVR DS-7108N-SN. Естественно, при попытке подключения на сайте https://ieu.ezviz7.com выяснилось, что он ломится на китайский ys7.com Изучил данную тему, понял, что надо изменить через телнет в NVR необходимый сервер, однако у меня отсутствуют необходимые команды ("setFtpService" и др.). Скриншот из телнета аналогичен этому: Окно телнета Стало понятно, что в моей прошивке просто нет необходимых модулей. А дальше интересно - опять же из советов этой темы - такое бывает на последних прошивках (конкретно на 3.0.10 build 141128) и необходимо откатиться на 3.07. Так вот - у меня как раз и стоит прошивка 3.0.7 build 140805 и откатываться, собственно, некуда (прошивка мультиязычная, такую получил вместе с регистратором). А теперь вопрос - что делать? Где взять 3.0.7, которая понимала бы команды setFtpService и showServer ?Добавлено (11.06.2015, 21:32) --------------------------------------------- Ну раз никто не пожелал ответить, скажу что мне удалось решить проблему без прошивки. Зарегистрировался на европейском сайте и зарегистрировал там NVR. Таким же образом можно зарегистрировать и отдельные камеры. Суть - подмена адреса на уровне DNS. У меня в подсети есть NAS от Synology, поднял на нем локальный DNS сервер, прописал там необходимое правило и указал регистратору использовать этот DNS в качестве основного и единственного. Все работает.
Сообщение отредактировал Pavel_CH - Среда, 10.06.2015, 08:42 |
belbog | Дата: Среда, 17.06.2015, 21:54 | Сообщение # 93 |
| Цитата Pavel_CH ( ) У меня в подсети есть NAS от Synology, поднял на нем локальный DNS сервер, прописал там необходимое правило и указал регистратору использовать этот DNS в качестве основного и единственного.
matiz | Дата: Пятница, 03.07.2015, 15:29 | Сообщение # 94 |
| Пытаюсь зарегистрировать аккаунт на ezviz7.com, проблема - не приходит код подтверждения (ни на телефон ни на почту). С номером телефона уж и 79001234567 и 89001234567 и как только не исхитрялся... Нет кода! Страну выбрал как Russia, ящик на mail.ru, телефон на Билайне. Может кто знает, в чем дело? Попробовать завтра/через неделю?
Сообщение отредактировал matiz - Пятница, 03.07.2015, 15:30 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:09 | Сообщение # 95 |
| Цитата matiz ( ) Пытаюсь зарегистрировать аккаунт на ezviz7.com, проблема - не приходит код подтверждения (ни на телефон ни на почту).С номером телефона уж и 79001234567 и 89001234567 и как только не исхитрялся... Нет кода! angry Страну выбрал как Russia, ящик на mail.ru, телефон на Билайне. Может кто знает, в чем дело? Попробовать завтра/через неделю? Россия не катит, только зарубежные телефоны!!! Да и зачем тебе чинайское облако??? На европейском вроде бы не просило, это дело!!!
matiz | Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:32 | Сообщение # 96 |
| Не, я на ezviz7.com пытаюсь попасть - это вроде и есть родной Хиквижн? Сейчас при регистрации попробовал ещё раз послать код на email, подождал 20 сек - письмо пришло! На телефон ни в какую. ------------------- Всё, наконец-то подключил DS-2CD2032! Ввел ABCDEF и готово
Сообщение отредактировал matiz - Пятница, 03.07.2015, 17:52 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.07.2015, 18:15 | Сообщение # 97 |
| Бывает и такое
impres | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:46 | Сообщение # 98 |
| Решил и я поковырять ezviz... Для опытов выбор пал на 2022.
Через сайт ezviz не получается добавить видеокамеру - плагин зависает (пробовал в хром, яндекс, ие, еджи, опера). Через ivms-4500 и ivms-4500 HD то и деле что не получается войти в систему "сбой подключения", а если входит - поиск камеры по серийнику работает, а пароль не принимает. Совсем уж было расстроился...
Но тут на сайте ezviz увидел приложение для анроида, и оно работает! Пароль видеокамеры приняло без проблем.
После добавления видеокамеры через приложение, её просмотр доступен и на сайте.
Так и не понял почему у меня зависает плагин веб-браузера... а приложения 4500 вообще какие-то каличные или работают через 'левые' для нас сервера езвиз.
Сообщение отредактировал impres - Понедельник, 31.08.2015, 13:51 |
tda | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:27 | Сообщение # 99 |
| Цитата Пытаюсь зарегистрировать аккаунт на ezviz7.com, проблема - не приходит код подтверждения (ни на телефон ни на почту). С номером телефона уж и 79001234567 и 89001234567 и как только не исхитрялся... Нет кода! Страну выбрал как Russia, ящик на mail.ru, телефон на Билайне. Может кто знает, в чем дело? Попробовать завтра/через неделю? через e-mail делаю
Alexandr | Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:41 | Сообщение # 100 |
| Цитата impres ( ) Через сайт ezviz не получается добавить видеокамеру - плагин зависает (пробовал в хром, яндекс, ие, еджи, опера). какая ОС ? какое антивирусное ПО ? проверял на ХП, вин7, вин10, разные браузеры. какие именно уже не перечислю ) слишком много, кто то ругался, но ИЕ без вопросов. кроме новенького в вин10.
Oleg-260290 | Дата: Четверг, 12.11.2015, 22:36 | Сообщение # 101 |
| Товарищи, хочу развернуть систему видеонаблюдения. HD TVI регистратор DS-7208HQHI-SH. Естественно хочу смотреть все он-лайн. Подскажите как узнать что не китай покупаю, про какой проверочный код вы все тут твердите который потом в "ezviz" нужно вводить.?
UserM | Дата: Пятница, 13.11.2015, 09:59 | Сообщение # 102 |
| Для просмотра он-лайн поключене к облаку не обязательно. Покупайте у официального представителя, проверочный код на упаковке, почитайте эту статью .
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 13.11.2015, 10:02 |
yagmax | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 16:02 | Сообщение # 103 |
| Как посмотреть проверочный код Hikvision: Может быть конечно боян, но мне помогло http://ftp.hikvision.su/8.%20%D....%8C.pdf
dom22 | Дата: Среда, 27.01.2016, 16:29 | Сообщение # 104 |
| Здравствуйте.
Может кто сможет подсказать. Через комп зарегистрировал профиль на ezvizlife.com, зарегистрировал регистратор, заходил с компа все работало. Какое-то время не заходил в профиль. на телефон установил ivms 4500, все работает. Попробовал зайти с компа, не пускает, ввожу логин, пароль присылают код проверочный на почту, ввожу код - пишет не корректный! не могу войти. Подскажите кто встречался с подобным, что сделать?
enjeenje | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:15 | Сообщение # 105 |
| Друзья, что с сайтом? Не могу запустить, не находит его браузер. http://www.ezvizlife.com/ пишет: INTERNET CONNECTION ERROR Это в IE 11 и в Opere. Настроить надо? Это как???
Сообщение отредактировал enjeenje - Воскресенье, 07.02.2016, 15:33 |
skyf | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 04:25 | Сообщение # 106 |
| Подтверждаю, www.ezvizlife.com не дает залогиниться, просто сбрасывает значения формы ввода логин/пароль, хотя на секунду мелькает login success. www.hicloudcam.com работает нормально, учетная запись та же.
Bart | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:42 | Сообщение # 107 |
| Может какие точечные глюки. У меня весь этот период (январь, февраль) все время логинилось и работало. Иногда, правда, возникает трабл с регистрацией. То на телефон код не приходит, то на мыло. Приходится комбинировать.
dms | Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:24 | Сообщение # 108 |
| попала ко мне камера DS-2CD3410FD-IW пропатчил davinchi перепрошил камеру перепрошил чтобы меню понимать, в конечном итоге камера по вай фаю не определяется в sapd. И еще одна беда меняю адрес облака через telnet на setLBS dev.ezviz7.com:8555. видео на телефоне есть через ivms , но только до перезвгрузки камеры... после перезагрузки все опять по старому LBS dev.ys7.com:8555 подскажите в чем может быть дело?
Bart | Дата: Суббота, 05.03.2016, 12:44 | Сообщение # 109 |
| Старый DS-7732NI-ST (прошивка была страя, еще без облака) перешиваю на Netra V3.3.1 150423 (с оф. сайта хика). Пытаюсь подключить его в облако: "Device is not conected to the service, pleas chek the network" Настройки сети правильные (маршрутизатор/DNS). Но главное. Настройки ezvizа нигде нет! Ни в web, ни локально. Вхожу в ступор. Пытаюсь перешить на более старые прошивки (локально). Прошивание обрывается с ошибкой. Поднимаю tftp на 192.0.0.128. Вижу, что во время загрузки на регистраторе появляется интерфейс 192.0.0.64, но регистратор в упор ничего не тянет с tftp. Даже не пытается! Есть какие идеи? Спасибо!Добавлено (26.02.2016, 10:48) --------------------------------------------- Еще раз проверил сеть. Инетовские IP адреса пингуются (локально network test). e-mail -ы уходят (smtp.gmail.com). То есть DNS он видит нормально. Никто не в курсе, к какому IP стучатся регистраторы в "облако"? Добавлено (26.02.2016, 14:52) --------------------------------------------- Начал пытаться тянуть. И, о чудо! Натыкаюсь на новую проблему [2016-02-26 13:39:15] Connect client[192.168.4.230] success [2016-02-26 13:39:15] Open file[F:\tftp\econt_Vision-AV2000] failure Которую, походу, так никто и не решил. И на форуме вот писали http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3069-1 Прикольно еще, что он коннектится со своего IP 192.168.4.230 (Connect client[192.168.4.230] success), хотя интерфейс 192.0.0.64 мелькает при загрузке и комп с тфтп у меня 192.0.0.128. Жуть Добавлено (29.02.2016, 07:43) --------------------------------------------- Спасибо огромное iTuneDVR - теперь шью регистратор любой версией по rs-232. Вот, к примеру, NETRA 2015.02.03 V3.1.6 build 140928. Поддержки облака не встречаю нигде И тут вопрос, а Netra, собственно, поддерживает облако? У кого есть что-то из серии 77xxNI-ST/SP 76xxNI-ST/SP что работает в облаке? Если есть - шепните версию прошивки. Спасибо Добавлено (29.02.2016, 18:35) ---------------------------------------------
Цитата Bart ( ) И тут вопрос, а Netra, собственно, поддерживает облако? Пришел ответ от поддержки (Украина). Что эта линейка не поддерживает облако. Странно, да? Это в серии недешевых регистраторов, а какая-то 7100 поддерживает. Инетересно, а кто-то может прокомментировать из "более официального хика"? Это так?Добавлено (05.03.2016, 12:38) --------------------------------------------- А вот и неутешительный ответ от поддежки hikvision --------------------------------------------------------------------------- Добрый день! К сожалению, что регистраторы на платформе Netra уже перестали производить, он не будет поддерживать работу с облаком EZVIZ. С уважением! best regards Darya.Guo/Дарья.Го Hikvision Digital Technology T +86-571-88075998 ext. 2008 F +86-571-89935635 Darya.Guo@hikvision.com www.hikvision.com -------------------------------------- Очень они меня расстоили Добавлено (05.03.2016, 12:44) --------------------------------------------- Еще одно (ожидаемое) нововведение. Если завести нового пользователя на www.ezvizife.com. Появляетсй пункт меню Cloud Storage, где предлагается воспользоваться их хранилищем. Сначала триально, потом, видимо, за деньги. Странно, но я добавлял камеры с облаком, а все равно писало - что, мол, нет устройств с поддержкой Cloud Storage. Потом этот пункт совсем пропал. Для старых пользователей этот пункт вообще не появляется... Никто не вкурсе - что это значит?
volerko | Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:32 | Сообщение # 110 |
| Пытаюсь загнать DS-N104 в облако dev.ezviz7.com - пишет, что "Неверный URL или HTTP". Куда копать? Прошивка последняя
Сообщение отредактировал volerko - Четверг, 14.04.2016, 16:32 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:04 | Сообщение # 111 |
| Цитата volerko ( ) Пытаюсь загнать DS-N104 в облако dev.ezviz7.com - пишет, что "Неверный URL или HTTP". Куда копать? Прошивка последняя dns сервер настроить?
kanin | Дата: Вторник, 03.05.2016, 15:26 | Сообщение # 112 |
| Добрый день. Имеется NVR DS-7608NI-E2/8P V3.4.2 build 160226 (Россия) который в ezviz в автоматическом режиме находится непосредственно ezviz ом в локальной сети (видно название устройства и номер), но не подключается (The device is offline. No search result is found.). Ранее, на этой же конфигурации, но с прошивкой NVR V3.0.10. Build 150331 ezviz работал, причём я ничего не пробрасывал. Работал что называется "из коробки" только код с видеорега вбил и всё. Т.е. изменилась только прошивка видеорегистратора до V3.4.2 build 160226. В настройках рега стоит Адрес сервера dev.eu.ezviz7.com Может тут надо изменить на другой? Рег официальный российский. Статус регистрации-Не в сети (не удался парсинг домена). Пробовал вбить просто dev.ezviz7.com но не помогло.
Вопрос-какой адрес сервера нужно вбивать и где копать. p.s. одна из камер имеет в серийнике CN, но на предыдущей прошивке NVRа она работала. Ради чистоты эксперимента отключил эту камеру-один фиг -(не удался парсинг домена).
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт. DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт. DS-2CD2232 V5.2.5 (China) Huisun speed dome ptz HS-RDC205FIPT-KS20IC-W1 И всё это вертится на Hik NVR DS-7608NI-E2/8P V3.4.2 build 160226 (РФ)
Сообщение отредактировал kanin - Вторник, 03.05.2016, 15:27 |
Prometei | Дата: Вторник, 03.05.2016, 23:02 | Сообщение # 113 |
| шлюз и dns на реге проверь.
kanin | Дата: Вторник, 03.05.2016, 23:08 | Сообщение # 114 |
| Цитата Prometei ( ) шлюз и dns на реге проверь. Уточню, у меня забит адрес микротика 192.168.88.1 и как адрес шлюза и как адрес dns (на микротике всё настроено). Но ещё раз всё проверю.
belbog | Дата: Среда, 04.05.2016, 07:01 | Сообщение # 115 |
| имеется регистратор DS-7616NI-E2 находимся в Казахстане, на границе с Россией ловит Российскую связь модем МТС + микротик настриваем EZVIZ - пишет некорректный код подтверждения регаюсь заного выбираю в местоположении Russia, код подтверждения проходит регистратор добавляется, и через сайт ezvizelife можно смотреть, но через телефон ivms4500 показывает 0 камер
и еще заметил, настроенный в Казахстане регистратор, и подключенный в России к интернету не работает. настроеная ivms 4500 в Казахстане работает, и стоит человеку покинуть пределы Казахстана, у него перестает отображаться видео в телефоне
Dreyko | Дата: Четверг, 02.06.2016, 05:03 | Сообщение # 116 |
| Я правильно понимаю, чтобы любая китайская Hik камера работала с ezvizlife.com нужно всего лишь поменять dns на роутере? Или нужно еще какие-то условия?
Meine | Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:06 | Сообщение # 117 |
| подскажите как добавить в EZVIZ регистратор DS-7104N-SN/P. 4 камеры добавились без проблем, но его не видит никто. Прошивка V3.0.7 build 140805 в меню нет ни слова про облако.. днс в регистраторе прописал 114.114.114.114 (с ним добавились камеры)
Сообщение отредактировал Meine - Четверг, 02.06.2016, 22:28 |
Bart | Дата: Пятница, 03.06.2016, 10:18 | Сообщение # 118 |
| Цитата Meine ( ) в меню нет ни слова про облако.. Подключитесь прямо к регистратору (монитор + мышь). Там будут настройки облака и статус (онлайн, офлайн)
Meine | Дата: Пятница, 03.06.2016, 10:21 | Сообщение # 119 |
| Цитата Bart ( ) Подключитесь прямо к регистратору (монитор + мышь). Там будут настройки облака и статус (онлайн, офлайн)сейчас попробую, сейчас попробую, но адрес серва там кажется тоже сменить нельзя (((
Meine | Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:15 | Сообщение # 120 |
| вот только что есть
Добавлено (03.06.2016, 11:15) --------------------------------------------- прошился на 3.0.10, прописал dev.ezviz7.com, dns 114.114.114.114, теперь пишет что онлайн регистратор, но камеры через EZVIZ оффлайн...
а в регистраторе показывают
Сообщение отредактировал Meine - Пятница, 03.06.2016, 11:19 |
