Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 16:41
iVMS-4500 на Android и "Alarm Push Notification" (тревога)
OkllaДата: Четверг, 23.07.2015, 01:14 | Сообщение # 1
Приветствую.
Впервые настраиваю. Мануалы, темы и т.д. читал, всего много. Наверняка не идеально. Но, в целом, работает.
Хотелось бы разобраться с детекцией движения на ОС Андроид и порт маппингом.
Есть 3 IP камеры (DS-2CD2012 V4.0.9build 130513) и регистратор Hikvision DS-7108NI V2.3.4build 131018:
192.168.1.2 - камера1
192.168.1.3 - камера2
192.168.1.9 - камера3
192.168.1.10 - регистратор
Настройки проброса портов на роутере:
камеры доступны удаленно, через ПО iVMS-4500 на Андроид отображаются все 3 камеры он-лайн, доступен просмотр архива.
Вопроса 2:
1. что добавить-удалить в настроке портов? Очевидно лишние записи? Может наоборот не хватает?
2. в ПО iVMS-4500 для Android не работает "Alarm Push Notification", уведомление при детекции движения.
На iVMS-4200 для ПК можно через веб смотреть записи по детектору движения. А на iVMS-4500 для Android не работает.
Хотя сама возможность на Андроиде есть, - https://www.youtube.com/watch?v=GYdKFzqO5Oc
iVMS-4500 для Android. Жмем "Меню" - "Тревога" - "Начать сообщать о тревоге" - ошибка "неудачный сброс тревоги на push сервере"
Как настроить возможность просмотра записей по детектору движения на Android? (тестировалась не только iVMS-4500 для Андроид, не работает)
Зоны детекции движения настроены, удаленно (через веб) ПО iVMS под Windows нормально отображает срабатывание детектора движения.
Добавлено (26.01.2015, 23:53)
Прошил камеры до последней версии
Сейчас все камеры: Модель Hikvision DS-2CD2012-I. Версия прошивки V5.2.0 build 140721
Регистратор: Hikvision DS-7108NI V2.3.4build 131018
Удалены не обязательные записи форвардинга портов. Изменил порты регистратора на стандартные (8000, 80), сейчас записи такие:
On Proto Src Address Ext Ports Int Port Int Address
On Both 8000 8000 192.168.1.10
On Both 554 554 192.168.1.10
On Both 80 80 192.168.1.10
On Both 8200 8200 192.168.1.10
On Both 443 443 192.168.1.10
On Both 86 86 192.168.1.100
Все равно детекция движения под Анроид не хочет работать. Что можно еще пробовать?
Добавлено (27.01.2015, 00:02)
Роутер: Dlink320 (прошивка Tomato Version 1.28)
Проверил порты, открыты: 80, 8000,554
Закрыты:8200,443
Почему остаются закрытыми порты? (пробовал указывать 8205, 8222 и т.д. все равно закрыты)
Может в этих портах дело (8200,443)
Добавлено (23.07.2015, 01:14)
Как никогда актуально smile
В ПО iVMS-4500 для Android не работает "Alarm Push Notification", уведомление при детекции движения.
Сообщение отредактировал Oklla - Четверг, 23.07.2015, 01:15
sherbinkaДата: Четверг, 23.07.2015, 08:10 | Сообщение # 2
Порт можете оставить только 8000й, если Вебом не пользуетесь , а только ivms. Для Ваших камер это пойдёт. Если Веб, то 80й добавьте, но навряд ли извне будете смотреть по Вебу, а для локалки проброс не нужен.
Push у меня тоже также,  на андроиде только приходят уведомления, посмотреть события по ссылке не выходит. Уведомления о детекторе то приходят Вам?
Порты 8200 и 443 закрыты потому как не используются. Список портов на камере в Вебе есть. 8200 данные, но для других камер, у Вас нет, и 443 httsp нужна поддержка в прошивке для защищённого канала, нужна для привата.
Попутно вопрос к Вам: проброс делали в ручную, а если в NAT поставить авто у Вас пробрасываются порты? У меня нет или проброс через какое то время достаточно длительное.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 23.07.2015, 08:14
OkllaДата: Четверг, 23.07.2015, 11:04 | Сообщение # 3
sherbinka
, спасибо что отозвались. Надеюсь, подскажете как все же побороть проблему.
Иногда смотрю через браузер.
Под Андроид нет.
Под Виндовс, отлично все. Производим поиск по срабатыванию детектора движения, при нажатии на результаты, просмотр участков видео (на которых сработал детектор).
Проброс "руками" прописывал.
NAT, насколько помню, не работал.
P.S.
Резюмирую ситуацию на данный момент.
Все камеры: Модель Hikvision DS-2CD2012-I. Версия прошивки V5.2.0 build 140721
Сейчас записи такие:
Android?
Тестировалась не только iVMS-4500 для Андроид, не работает. Тестировались на различных Андроид устройствах.
Зоны детекции движения настроены, удаленно (через интернет) ПО iVMS под Windows нормально отображает срабатывание детектора движения.
Сообщение отредактировал Oklla - Четверг, 23.07.2015, 11:05
sherbinkaДата: Четверг, 23.07.2015, 15:57 | Сообщение # 4
Цитата Oklla ()
sherbinka, спасибо что отозвались. Надеюсь, подскажете как все же побороть проблему.
Пробрасывайте тогда 80й.
Под Андроид нет.
Уведомление центра наблюдения в настройках рега "камера-движение-привязать действие " выставили для конкретной камеры? И выключатель в программе включить- всё идёт. Немного не правильно сказал Вам, не идёт видео с пуш полученное от тревожного входа камеры, в прочем и не должно идти. Видео от движения и ,наверное, все остальные детекции описанные в мануале на аларм, идёт. В пуше появляется значок камеры и можно смотреть ливью или запись события.
Непонятна Ваша фраза. 4200 как и 4500 смотрит не в Вебе. Более того, даже желая посмотреть веб на мобиле не сможете, нет веб компонента. На ютубе просмотр через программу 4500, не веб.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 23.07.2015, 15:58
OkllaДата: Суббота, 25.07.2015, 23:28 | Сообщение # 5
Так ведь и сейчас проброшен?
Как выше писал:
Под "На iVMS-4200 для ПК можно через веб смотреть записи по детектору движения" подразумевал возможность просмотра не через локальную сеть, а через веб (удаленно).
Могу находясь от объекта в сотнях километров, через веб (интернет) смотреть записи по детектору движения через ПО iVMS-4200 на ОС Виндовс.
Для такого просмотра более подходит другое определение (термин)?
Да. Так понимаю, без этого не смог бы производить поиск по детекции движения под Виндовс? Как писал ранее, под Виндовс все отлично работает.
Перефразируйте, пожалуйста.
Не совсем ясно о чем речь и что делать. smile
sherbinkaДата: Воскресенье, 26.07.2015, 09:16 | Сообщение # 6
Думаю Вам надо начать с начала. Забыть пока про проброс , убедится , что рег пишет по движению, зайти на 4500 по локальному адресу, выставить выключатель "сообщение о тревоге" на вкладке аларм и убедится, что приходят уведомления на мобильник и по ним можно смотреть событие.
А видео не шло у меня , в конкретном случае, при срабатывании тревожного входа на камере, который подключён к Пир -датчику. Но это моя схема, у Вас этого нет.
Веб здесь на форуме подразумевают просмотр видео без установленного ПО , через браузер.
Если в локальной сети всё ОК, тогда переходите к внешней, но проброс у Вас нормальный. Единственное, я бы изменил 80 й порт на другой. Писали на форуме, что лучше его не использовать т. к. может использоааться другими устройствами.
Andrey1978Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:49 | Сообщение # 7
Здравствуйте! Ситуация такая - маршрутизатор kenetic giga3 (192.168.1.1.) к нему белый IP, проброс через NAT всех портов на видеорегистратор DS-N104P (192.168.1.31), в результате вижу все камеры через ivms -4500, каждый канал камер настроен-актировать детектор движения -метод связи в центр наблюдения, но когда захожу через ivm-4500 в андройде и через виндоуз- тревога -настроить оповещение о тревогах- и нажимаю кнопочку -пишет ошибка подключения.
sherbinkaДата: Пятница, 20.05.2016, 14:55 | Сообщение # 8
Была такая ситуация. Посмотрите проброс 80 го порта, по нему идёт пуш и лучше не меняйте его. Тема недавно обсуждалась. У меня после установки 80го порта всё поехало и на дроиде и Афоне. В локальной сети пуши приходят?
Andrey1978Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:58 | Сообщение # 9
Спасибо, попробую.... а у меня в маршрутизаторе еще выбирается протокол, т.е  TCP/80 на 80 порт, т.е еще отдельно пропишу проброс 80 порта, потому что у меня стоит автоматом все порты пробрасывать на 192.168.1.31 (адрес видеорегистратора)
Добавлено (29.05.2016, 14:58)
Cтало работать, но почему то только на андройде, на мобильном виндоусе в нокио не работает.
beny2Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:10 | Сообщение # 10
Два регистратора с разными адресами, к каждому есть удаленный доступ с компа через web и с разных смартов через iMVS4500. Как организовать доступ с одного смарта поочередно к первому или второму регистратору? Если установить на смарт разные версии iVMS4500, установятся обе, или последняя установленная затрет установленную первой, и можно ли в них ввести разные настройки, или вторая подхватит настройки первой? Может, есть другое решение.
sherbinkaДата: Вторник, 01.11.2016, 22:49 | Сообщение # 11
А почему просто не добавить к существующему устройству ещё одно?
beny2Дата: Среда, 02.11.2016, 19:46 | Сообщение # 12
Да, действительно, сразу не врубился, что можно добавить устройство, пока не покопался в меню и не увидел, что там я уже когда-то добавлял второе устройство.
Сделал, получилось совсем хорошо, все остались довольны.
Dmitry74Дата: Пятница, 25.11.2016, 15:49 | Сообщение # 13
Помогите разобраться с настройками, подключены несколько камер по локалке приходит все на IVMS4200 PCNVR, в установленном приложении под андроид IVMS-4500 камеры показывают, архив открывается, хоть удаленно хоть по локальной сети (прописаны внешний и локальный IP для разных ситуаций), вообщем если на все камеры сообщать о тревоге ставим переключатель вылетает ошибка подключения, если отдельно камеру то переключатель включается сообщения приходят о движении но не переходит на удаленное воспроизведение, не на  отображение в реальном времени, пока настройки локальные
Прикрепления: 5540391.png (150.2 Kb) · 1664496.png (151.7 Kb) · 4218602.png (144.8 Kb)
sherbinkaДата: Пятница, 25.11.2016, 20:59 | Сообщение # 14
Dmitry74, сумбурно как то. Выше писал про 80й порт, почитайте. Попробуйте переустановить 4500. Если не уйдёт, то по порядку,  подробно. Фраза после скобок не понятна, как Вы камерам сообщаете о тревоге? Переключатель не работает и по локалке? Стоит галка о сообщении тревоги в центр в настройках камеры? В 4200 пишет по движению?
Dmitry74Дата: Вторник, 20.12.2016, 10:25 | Сообщение # 15
Ситуация такая. Камера и телефон находятся в одной локальной сети, у камеры установлена флешка, запись идет по движению на флешку и на сервер на базе NVRPC-IVMS4200. Локально я могу подключиться как к NVRPC так и к камере прописаны соответственно разные IP адреса. Сообщения от камеры приходят на телефон но не открывается не реальное видео не запись. Хотя с телефона могу просмотреть записанное видео хоть с NVRPC хоть с самой камеры с флешки. Про внешку пока и не говорю про проброс портов. Мне нужна тревога только от одной камеры.
ilya45Дата: Пятница, 16.06.2017, 21:37 | Сообщение # 16
sherbinka, все очень схоже. не приходят пуши на ios и в локалке и внешне. на роутере проброшены все четыре порта, в том числе и 80. в настройках ivms-4500 прописан видеорегистратор и локальный и внешний адрес. настроить оповещения о тревогах включены. отображение в реальном времени и архив доступны. на ivms-4200 на windows все события тревоги отображаются. в чем может быть дело,в какую сторону "копать"? пробовал на андроид - все тоже самое. на камере и видеорегистраторе стоят галки "отправлять в центр"
DS-7616NI-E2/8P V3.4.92 build 170228
DS-2CD2022WD-I V5.4.41 build 170312
DS-2CD2622FWD-IS V5.4.41 build 170309
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2020, 17:17 | Сообщение # 17
Опять сообщения тревоги пропали. Подскажите, кто знает, должны ли сообщения приходить на смартфон, если оба находятся в локальной сети? Адресс у NVR прописан в 4500 локальный, смарт по wifi тоже в этой сети, видео, воспроизведение идут. Письма и звук от nvr на движение и тревогу идут. Кнопка аларм включена, но сообщений нет ни от движения, ни от входа тревог. Прописаны в nvr стандартные порты. Проброска в этом случае в роутере не требуется. А в чём тогда дело? Сообщите если у кого работает в Питере или области, да и вообще, работает ли где. Прошивки nvr и 4500 последние. Пробовал удалять-добавлять nvr по новой, переустанавливал 4500, нет результата. До недавнего времени всё работало и не только локально. Поддержка 4500 что то не очень радует. Дал им пароль, навещали, порекомендовали в 4200 посмотреть. Но там всё идёт. Слышал 80й порт отвечает за аларм, по Вебу по нему спокойно захожу, работает порт. Добавлю, тестил на двух андроидах и Афоне.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2020, 18:08
avalistДата: Четверг, 12.03.2020, 19:33 | Сообщение # 18
Да, должны. Прописал локальные адреса в IVMS-4500, включил оповещения о тревоге на камерах, подключился через wi-fi все идет.
НО, есть одно НО вся эта хрень перестает работать, как только подключаюсь через облако в hik-connect. Тоже самое и с hik-connect происходит, если использовать только облако, пуши идут, как только запускаю ivms-4500 с локальными адресами камер, перестают бегать пуши. Включение отключение алармов через приложение результата не дает ни в одном ни в другом приложении. По итогу использую облако через hik-connect, ivms-4500 только в случае статики (в hik-connect при локальном устройстве нельзя включить тревогу для камеры). Если вдруг, у вас устройства и в облаке и настроены по статике, придется выбирать что-то одно и не использовать оба метода одновременно. У меня так, может поможет данная информация.
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2020, 19:59 | Сообщение # 19
Спасибо,avalist, сейчас Переустановил 4500, добавил только один nvr с локальным адресом, включил "сообщения о тревоге". У меня статический ip и облака я не использую. Интересно, что при тех же условиях с 4200 всё нормально работает. Поддержка 4500 ушла в глухую оборону... Думаю тут дело именно в проге. Играться то больше и не с чем. Так и сейчас у Вас работает эта фича?  Просто был период, когда она пропадала, и не у одного меня.
Адреса и камеры- у Вас без рега?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2020, 20:01
avalistДата: Четверг, 12.03.2020, 21:29 | Сообщение # 20
да, но тут же отвалились пуши с облака.
да адреса камер, без рега
Угу, мне в свое время ТП рекомендовала использовать именно hik-connect, типа это будет основным приложением, все остальное отвалится рано или поздно.
4500 оставил только для тестов. ну и на новых версиях андроида и ios смотреть, нужны явные разрешения пуш уведомлений от приложения, но думаю вы в курсе раз работало раньше.
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2020, 21:40 | Сообщение # 21
И смешно и грустно... Установил прогу ivms4500 вместо бывшей ivms4500HD и всё поехало. Никак не мог предположить, что две идентичные проги одного разработчика по разному себя ведут. И похоже сами разрабы не знают, что у них там с их прогой происходит. Пока вздыхаю с облегчением, т.к.  на телефон буду заводить не только камеры и внешние ПИРы, но и выход вневедомственной охраны, т.к. Сигнал тревоги от них не приходит, а они перезванивают и когда это есть не известно. Плюс заведу сигналы тревоги от гаража и сарая. Вот почему так эта функция мне нужна. Сейчас буду эксперементировать с портами и их пробросом. Тут, думаю, затыки не будет.  А китайцы, похоже, включают дурака и мурыжат тебя обновлениями и прочими прелестями.
ПС при пробросе у меня были разные внешний и внутренний 80й порт. Так что когда меняете и пробрасываете, следите, чтобы они были одинаковыми. В противном случае кнопка недоступна.
Добавлено (13.03.2020, 15:08)
В заключение: по утру не работает воспроизведение и одна камера на новом приложении. Расстроился, полез в рег через монитор. И ужас, за ночь китаец покапался в нём, сбросил на заводские настройки,, ip внешней камеры поменял на чужую сеть и пр. Восстановил всё как было, заработало воспроизведение, но аларм никак слать не хочел, пока случайно не увидел, что шлюз ещё был удалён им. Восстановил и всё поехало. Написал в тех поддержку,  что прога 4500НД не работает на аларм, поменял пароли и попросил больше не приходить. Самое смешное, что в ответе на последнее письмо они рекомендуют для планшета устанавливать 4500, и это после двухнедельного общения с ними. Но можно подумать на смартфоне их 4500НД работает в этой части. В общем мой совет: подумайте, прежде чем к ним обращаться и давать свои данные. Что спасение утопающих дело своих рук я понял после первой недели общения. Теперь впереди следующий танец для Афони, но там другой проги нет, а проблемма та же.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2020, 22:30
iTuneDVRДата: Пятница, 13.03.2020, 15:35 | Сообщение # 22
Какая версия была и какая стоит?
Недавно на iVMS4500 вышло обновление от марта 2020 и оно качается не с гугла, а с их специального сайта и apk файл для андроида ставится как отдельное приложение. У меня до этого была конца 2019, пару дней назад обновил, лазая по меню.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 13.03.2020, 15:55
sherbinkaДата: Пятница, 13.03.2020, 21:21 | Сообщение # 23
Версия 4500НД была 4.1.3, но этой версии уже 3 года, обновлялось приложение последний раз в 2017ом. Она и сейчас на плеймаркете стоит. Но есть вариант без НД, просто 4500, и здесь в 2020 было обновление, версия у меня в подписи. Сначала скачивал с их сайта, но оно есть и на плеймаркете, скачал и установил от туда, чтоб система не ругалась на неизвестный источник. С Афоней вышло всё проще, удалил и вновь добавил рег и работает. Хотя может автоматом приложение обновлялось, нет там с НД. Своё ФЭ я разрабам в отзыве высказал, но они его не пропустили, СУКИ!
Для любителей этого приложения дополню, что в обязательном порядке 80е порты внутри и снаружи д.б. одинаковые, число не важно. Если разные, то не будет возможности включить кнопку АЛАРМа.
Добавлено (14.03.2020, 12:49)
Дополню ещё для любителей мобильной версии:
1. Есть локальная сеть с регом и смартом по вайфаю через роутер, была задумка отключить её от интернета. Отключил, но перестали приходить сообщения тревоги. Подключил интернет, но опять их нет. Удаление-добавление рега в проге не дало результат. Поехало только после переустановки 4500, с 4500НД этот номер не проходит, там всё глухо. Приложение даже в локальной сети тревогу шлет не на прямую, а через сервер дднс. Так что отгородиться совсем не удастся.
2. Рег может быть задействован на различных смартфонах и планшетах с различными ОС. Прописан он так же может как локальный или внешний. Так вот если на смартах будут включены и те и другие, то тревога будет приходить на внешний или внутренний, тот кто раньше был задействован.
Может кто знает стороннюю прогу для локальной сети с тревогой без использования инета, поделитесь.
