Общий клиент для разных производителей
blcorp | Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:15 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, господа. В хозяйстве имеется несколько систем (ILDVR, Dahua, Hikvision). Задался вопросом организации мониторинга живого видео (а в идеале и архива) в одном ПО с устройств от различных производителей. Кто-то сталкивался с объединением устройств под одним ПО? Из своего опыта: 1. ILDVR Client (или HSVR Server, NetVision) - дружит и с дахуа и с хиком, но для отображения нужно покупать лицензии (архив можно просматривать без лицензии). 2. CMS (не помню от чего, по-моему от QSee, похож на старый клиент от Panda, TVT и т.п.) - Отображает dahua и hikvision (но не всегде корректно, изображение в живом видео часто виснет), архив не отображается.
Может кто сталкивался с подобной задачей и поделится опытом соединения всего в одну систему?
UserM | Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:40 | Сообщение # 2 |
| Купить платный CMS, например milestone. Тут можно посмотреть какие продукты поддерживает.
blcorp | Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:29 | Сообщение # 3 |
| UserM, платные это понятно и хорошо. Но платные решения это в большинстве своем серверное приложение, которое забирает поток (onvif/rtsp в лучшем случае через sdk) и пишет его на себя, а в клиента отдает уже свой поток (живое и архив). Зачем городить еще один сервер, если по сути каждое имеющееся устройство уже представляет из себя сервер записи? Кроме того я еще не встречал платного клиента, который поддерживает (ildvr\netvision). Даже если взять milestone, он поддерживает дахуа и хик, а илдвр (который на наших просторах встречается достаточно часто) уже нет поддержки. Есть конечно вариант поковырять sdk производителей и запилить клиента для себя, но с моими знаниями это будет очень долго и вряд ли даст результат.
Alexandr | Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата blcorp ( ) который поддерживает (ildvr\netvision) есть на них сервера ? Цитата blcorp ( ) а илдвр (который на наших просторах встречается достаточно часто) уже нет поддержки. как нет ?? мы тут ) по мере возможности решаем, не всегда успешно только (( с прошивками тяжко например, а остальное вроде тьфу-тьфу.. Цитата blcorp ( ) платные это понятно и хорошо. Но платные решения это в большинстве своем серверное приложение неа, клиентские тоже. их полно. а вот с бесплатными реально повозится придётся. тут нужен список всего оборудования и тогда, возможно, будет понимание что именно смотреть.
blcorp | Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:39 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alexandr ( ) есть на них сервера ? Да, есть сервера на ILDVR.
Цитата Alexandr ( ) Цитата blcorp ()а илдвр (который на наших просторах встречается достаточно часто) уже нет поддержки. как нет ?? мы тут ) по мере возможности решаем, не всегда успешно только (( с прошивками тяжко например, а остальное вроде тьфу-тьфу.. Я здесь имел ввиду не поддержку по самому ILDVR, а поддержку сторонних клиентов ILDVR, тот же Milestone, о котором говорил UserM, не поддерживает его.
Цитата Alexandr ( ) неа, клиентские тоже. их полно. а вот с бесплатными реально повозится придётся. тут нужен список всего оборудования и тогда, возможно, будет понимание что именно смотреть. А можно пример клиента (даже платного)? Я что-то ни одного пока не встретил.
По оборудованию, если кратко, есть: 1. Сервер на ILDVR 2. Аналоговый регистратор Dahua DVR-3204HF-S 3. NVR Hikvision DS-7732NI-E4 3. NVR Hikvision DS-7716NI-E4Добавлено (14.04.2015, 15:39) --------------------------------------------- Хм, а подскажите, можно ли ILDVRовские платы видеозахвата завести на IVMS? (Encoding Server)
vlad | Дата: Вторник, 14.04.2015, 18:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата blcorp ( ) можно ли ILDVRовские платы видеозахвата завести на IVMS? Можно, если платы серии ILDVR3000H4C+ или ILDVR3000HS.
blcorp | Дата: Среда, 15.04.2015, 10:25 | Сообщение # 7 |
| vlad, Цитата vlad ( ) Можно, если платы серии ILDVR3000H4C+ или ILDVR3000HS. У нас по-моему как раз ILDVR3000H4C+16. А можно подробнее, что необходимо для того, что бы они работали в IVMS?
vlad | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:20 | Сообщение # 8 |
| Установить IVMS4200 PCNVR на сервере с платами. http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-566-1
blcorp | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:13 | Сообщение # 9 |
| vlad, Спасибо. Т.е. платы сами по себе подхватяться в PCNVR? или надо на них натравить драйвера от хика?
Alexandr | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата blcorp ( ) По оборудованию, если кратко, есть: 1. Сервер на ILDVR 2. Аналоговый регистратор Dahua DVR-3204HF-S 3. NVR Hikvision DS-7732NI-E4 3. NVR Hikvision DS-7716NI-E4 заводите в ILDVR всё. IVMS не увидит дахуа, milestone не увидит сервера на ПО, что на IVMS, что на ILDVR. уберёте дахуа - можно будет всё под IVMS завести. пс - настроить плату в IVMS просто, но не очевидно ) в мануале пусто по этому поводу.. вверху каждой страницы есть строка поиска, закиньте "IVMS + плата" и изучайте. пример.
blcorp | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:15 | Сообщение # 11 |
| Alexandr, так для илдвр нужна лицензия на каждый сторонний канал.
Alexandr | Дата: Среда, 15.04.2015, 16:33 | Сообщение # 12 |
| ну да, так выбирайте. я же выше все варианты расписал. Цитата Alexandr ( ) уберёте дахуа - можно будет всё под IVMS завести.
blcorp | Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:18 | Сообщение # 13 |
| Для дахуа и хика найти общий клиент не так сложно. Даже для серверов на ПО. Добавлено (16.04.2015, 21:18) --------------------------------------------- В общем сегодня попробовал загнать ildvr`ную плату в ivms, все получилось, но у меня оказалась плата 3000H4C16, которая дает только один поток с разрешением CIF... Кроме того не получилось настроить запись по детекции движения, в настройках событий в EncodingServer ничего не активно.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:04 | Сообщение # 14 |
| Цитата blcorp ( ) Для дахуа и хика найти общий клиент не так сложно. Вы же сами хотите бесплатный, бесплатно не найдёте. а платно - зачем искать, если уже есть ILDVR ? 3000H4C16 старичок )) Цитата blcorp ( ) в настройках событий в EncodingServer ничего не активно. разбирайтесь по ссылкам выше, всё работает, сам запускал. единственная известная проблема - шумная картинка с камер из архиа, тоже описывал, как будто только опорные кадры выводятся. если использовать внешний проигрыватель шума нет.
blcorp | Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:13 | Сообщение # 15 |
| Цитата Alexandr ( ) Вы же сами хотите бесплатный, бесплатно не найдёте Я его уже нашел Но он кривой немного, но в реальном времени показывает одновременно и хик и дахуа.Цитата Alexandr ( ) разбирайтесь по ссылкам выше, всё работает, сам запускал. единственная известная проблема - шумная картинка с камер из архиа, тоже описывал, как будто только опорные кадры выводятся. если использовать внешний проигрыватель шума нет. Да вот думаю стоит ли овчинка выделки.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:33 | Сообщение # 16 |
| Цитата blcorp ( ) Я его уже нашел кто таков ? или он изначально таки платный ? про овчинку - рег поставить эффективней мне кажется. хотя если заказчика cif устраивает..
blcorp | Дата: Пятница, 17.04.2015, 16:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата Alexandr ( ) кто таков ? или он изначально таки платный ? Бесплатный, изначально, целиком и полностью Не знаю как точно называется, надо найти установчный файл. С виду похож на старый ivms-4000.
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:25 | Сообщение # 18 |
| гляньте, а то спрашивают иногда, пригодится.
blcorp | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:55 | Сообщение # 19 |
| Куда можно залить?
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:17 | Сообщение # 20 |
| да мне то не принципиально ) хоть на яндекс, хоть на дропбокс, не важно. мне вот название\версия интереснее что да кто, может в сети и так полно ссылок .
blcorp | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:56 | Сообщение # 21 |
| Да ссылки по-любому должны быть я же их из сети стянул http://www.ex.ua/660285869484 По ссылке по сути одно и тоже. (HIK_DAHUA)_General_CMS_V3.0.9.20.T.20140126.exe Вот в этом 100% работал Hikvison 7732NI-E4 и Dahua DVR-3204HF-S
Alexandr | Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:00 | Сообщение # 22 |
| работает, заодно и геовижион по onvif подцепил. грузит только комп нещадно.. на лету не умеет потоки переключать, ну либо не разобрался где.. переодически подвисают камеры или вываливаются в серый экран. в общем ощущение поделки на колене осталось, зато беЗплатно ))
gummy_777 | Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:07 | Сообщение # 23 |
| СMS 3 от Jassun`a у меня подзватило HIK, Spymax=Дахуа, ну и jassun соответственно)) Кста, потоки на лету переключает.
Сообщение отредактировал gummy_777 - Пятница, 26.06.2015, 12:11 |
blcorp | Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:35 | Сообщение # 24 |
| gummy_777, судя по всему это все одни и те же клиенты, но с разной версией выпуска. Одни работают не очень стабильно, некоторые совсем не стабильно в вашем клиенте архив нормально воспроизводится?
зы.: найти бы какой-то sdk для этого клиента. пробовал менять библиотеки с новых сдк от хика стабильности в работе не прибавилось...
