Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 21:44
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » РЕШЕНО: Удаленный доступ с помощью iVMS-4000 к IP камере
DmitryДата: Пятница, 25.05.2012, 14:41 | Сообщение # 1
Не получается настроить удаленный доступ к IP камерам в iVMS-4000.
IP камеры DS-2CD8153F-E подключены через адаптер POE к маршрутизатору. В локальной сети все работает, но необходимо настроить удаленный доступ из вне через маршрутизатор. На маршрутизаторе делаю переадресацию портов и в настройках iVMS-4000 прописываю внешний IP. При попытке воспроизведения пишет "Ошибка в устройстве при получения потока реального времени". При этом доступ к настройкам IP камеры есть, их можно изменять.
IP адрес камеры: 192.168.5.90
Порт камеры: 8000
HTTP порт: 82
IP адрес маршрутизатора: 192.168.5.1
На маршрутизаторе порты 82 и 8000 переадресованы на IP адрес камеры: 192.168.5.90
AlexandrДата: Пятница, 25.05.2012, 14:56 | Сообщение # 2
8200 ещё нужно пробросить
DmitryДата: Пятница, 25.05.2012, 14:59 | Сообщение # 3
А что это за порт?
AlexandrДата: Пятница, 25.05.2012, 15:01 | Сообщение # 4
видео ))
DmitryДата: Пятница, 25.05.2012, 15:07 | Сообщение # 5
Спасибо попробую
AlexandrДата: Пятница, 25.05.2012, 15:09 | Сообщение # 6
отпишитесь по результатм плс.
пс - заодно сразу 554 для rtsp пропишите. может пригодится в дальнейшей эксплуатации.
DmitryДата: Пятница, 25.05.2012, 15:17 | Сообщение # 7
Ок! И подскажите еще что за порт RTSP, по умолчанию 554 в настройках сети?
AlexandrДата: Пятница, 25.05.2012, 15:32 | Сообщение # 8
RTSP — Википедия
DmitryДата: Вторник, 29.05.2012, 00:51 | Сообщение # 9
Спасибо за помощь! Камера запустилась.
AlexandrДата: Вторник, 29.05.2012, 10:52 | Сообщение # 10
нз )
