Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 09:19
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Проблемы с клиентом ivms 4200
ah56Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:17 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемами на клиенте ivms 4200. Версия ПО последняя актуальная.
Проблемы следующие:
1. Программа периодически вылетает с различными ошибками.
2. Программа работает на нескольких мониторах в несколько окон, при этом после вылета ПО настройки расположения камер не сохраняются и приходится каждый раз настраивать всё заново.
3. 2 дисплея подключены через встроенную в материнскую карту видеокарту и всё нормально отображают. Как только подключаешь монитор во внешнюю видеокарту (gtx 650 ti) в самой программе вылазят следующие артефакты, при этом мультиоконность во всех остальных программах работает адекватно и без проблем.
Из-за этих проблем никак не получается нормально работать, да и третий монитор не получается подключить.
В чём проблема я не могу понять. Драйвера последние.
Может быть какие то проблемы с совместимостью видеокарт (хотя остальное то всё нормально работает).
Может попробовать поставить другую версию ПО? В таком случае, нужно ли менять версию на регистраторе?
Может кто помочь?
PS: камер 28шт, компьютер их все без проблем вывозит на 50-60% загрузки cpu. Однажды как то удалось подключить все 3 монитора одновременно на двух видеокартах (долгим перетыканием проводов в различные интерфейсы) и они нормально отображались и работали, без косяков и артефактов, но потом программа вылетела, после чего повторить свой случайный успех так и не получилось.
Прикрепления: 0707198.jpg (197.7 Kb)
Сообщение отредактировал ah56 - Четверг, 24.11.2016, 16:34
Splash60Дата: Четверг, 11.05.2017, 14:28 | Сообщение # 2
по п.3: Есть такая же проблема, только конфигурация ПК более расширенная - 10 мониторов с FHD разрешением через 2 видеокарты AMD FirePro w600.
У меня есть подозрение на косяки с работой мультиоконного режима, т.е. видеокарта выдает картинку меньшего разрешения "растягивая" ее до разрешения монитора. Когда стояло 4 монитора, таких проблем не было, после расширения до 10 именно с клиентом пошли такие косяки. решить пока не удалось.
