Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 21:43
три монитора на удаленке
turlyunДата: Четверг, 09.08.2012, 01:29 | Сообщение # 1
Скажите есть ли возможность на одном удаленном компьютере в локальной сети раскинуть 48 видеокамер, подключенных к видеорегистраторам DVR, на 3 монитора? если есть, то как это осуществить??? и в каком из ПО она есть??? подскажите, поделитесь опытом!!!))))
еще вопрос: насколько хорошо написано ПО: не виснет ли, нет ли других проблем с ним????
UserMДата: Четверг, 09.08.2012, 11:01 | Сообщение # 2
На мой взгляд 48 камер слишком дофига для просмотра на одном ПК, ему будет тяжко )). И смысла особого нет, оператор не сможет смотреть за таким количеством камер. ПО IVMS4000 поддерживает до 4х мониторов, но "живую" картинку можно выводить только на 2х. Для дополнительных мониторов можно использовать Decoder server .
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 19:28 | Сообщение # 3
смотреть то сможет, а вот видеть уже нет ) нужно определится с целью такого "наблюдения". одно дело выбирать в нужный момент нужную камеру и выводить уже с неё картинку на весь монитор для получения детальной картинки, другое дело уследить ЧП в таком месиве изображений. ещё и от объекта зависит - если это пустые постоянно коридоры, то вполне можно выводить и много камер со всплытием по движению активной камеры на дополнительном мониторе. в общем нужно исходить из поставленной задачи - для чего нужно выводить 48 камер на 3 монитора ?
