Подключение камеры в IVMS-4200 через hik-connect
Shurich | Дата: Суббота, 28.10.2017, 14:46 | Сообщение # 1 |
| Нужна ваша помощь в подключении камеры. Есть камера DS-2DE3304w, локально камера добавляется в IVMS-4200 и нормально функцианирует, через интернет камера подключается и добавляется в hik-connect просматривается на смартфоне через IVMS-4500. На 4200 ввожу свой аккаунт hik-connect, выбираю свою камеру из списка и добавляю, камера добавилась а вот связи с ней нет, пишет ошибка DNS. Вот теперь не могу понять как камера работает на мобильнике а на компе нет, подскажите куда копать?
avalist | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 00:43 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Цитата Shurich ( ) а вот связи с ней нет, пишет ошибка DNS в свойствах сетевой карты компьютера и камеры пропишите вторым DNS от googl 8.8.8.8 должно помочь
Shurich | Дата: Среда, 08.11.2017, 22:34 | Сообщение # 3 |
| Спасибо разобрался бы не прописан шлюз камеры, потом ещё долго искал куда вписать код безопасности. Теперь возникла другая проблема, поставил регистратор DS-7732N, подключил к нему камеры всё вроде нормально работает. Через браузер просмотр и воспроизведение работает, через IVMS-4500 тоже всё работает, а вот через IVMS-4200 основной просмотр не работает, пишет: ip камера1_Регистратор Поток шифруется. Пожалуйста перейдите в интерфейс камеры, установите ключ шифрования и перезапустите отображение в реальном времени. Что это может быть, и где писать этот ключ шифрования? Причём удалённый просмотр с 4200 работает.
Prometei | Дата: Четверг, 09.11.2017, 00:17 | Сообщение # 4 |
Shurich | Дата: Четверг, 09.11.2017, 19:10 | Сообщение # 5 |
| Вот когда подключал камеру я в таком окне вписывал ключ шифрования. А здесь нет такого, а что то другое и я не могу понять что это и где теперь вводить ключ
vlad | Дата: Четверг, 09.11.2017, 19:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата Shurich ( ) Вот когда подключал камеру я в таком окне вписывал ключ шифрования. Уберите шифрование в настройках камеры вообще.
Shurich | Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:10 | Сообщение # 7 |
| Так на старых камерах вообще не нашёл где отключается шифрование, а причём камера? Я то пытаюсь подключиться к регистратору локально. Добавлено (10.11.2017, 22:10) --------------------------------------------- Уважаемые гуру, подскажите как решить эту проблему.
Сообщение отредактировал Shurich - Четверг, 09.11.2017, 21:54 |
Selo | Дата: Суббота, 07.04.2018, 15:43 | Сообщение # 8 |
| Захотел поиметь iVMS4200 версии 2.7.0.10 на русском, ставил как указано поверх русской 2.6.1.11. При запуске появилась всплывающая ошибка, но не успел заметить, что там написано. Сам iVMS работает, камера видна, а вот Hik-connect камера отвалилась, точнее iVMS разлогинилась из аккаунта hik-connect. При попытке войти выдает следующее:
затем при вводе login и password такое:
Все снес, переустановил сначала 2.6.1.11, запустил, переключил на русский, камеры не добавлял, поставил поверх 2.7.0.10 и опять тоже самое. Опять снес, переустановил 2.6.1.11, логинится нормально, на стационарном компе в чистую 2.7.0.10 Eng тоже все добавилось. Только у меня так? Как бороться, или забить?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.04.2018, 16:53 | Сообщение # 9 |
| Так никто никогда не мешал свежий английский релиз, если в нем работает тот функционал, который надо, добавить дополнительные языки или заменить английский, на что-то другое, если оно так критично. Сам всегда за то, чтобы продукты были на русском, но тут к сожалению непонятная политика хика и какие-то постоянные сложности с переводами и задержками в его реализации, хотя в этом нет ни больших проблем, ни малых.
Selo | Дата: Суббота, 07.04.2018, 17:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ) никто никогда не мешал свежий английский релиз Так я ж не сам придумал))) Тоже всегда сносил предыдущую версию и ставил новую, на стационарном компе так и сделал, снес 2.6.1.11, поставил английскую 2.7.0.10. А на ноутбуке стояла 2.6.1.11, увидел что можно руссифицировать установив поверх мультиязычной вот и получил, что получил
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.04.2018, 20:16 | Сообщение # 11 |
| Я же не спорю про историю и раз сам софт позволяет обновлять установленную версию и как это реализовано все на совести разработчиков. Но, если отдельная установка работает так как надо, то можно после установки русифицировать. По случаю в 2.7.0.10 не пользовались подключением устройств третьих производителей по ONVIF и тому большому списку вендоров?
Selo | Дата: Суббота, 07.04.2018, 21:12 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ) в 2.7.0.10 не пользовались подключением устройств третьих производителей по ONVIF и тому большому списку вендоров?
Нет, только Hik, только хардкор
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.04.2018, 22:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата Selo ( ) Нет, только Hik, только хардкор понял
Selo | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 11:49 | Сообщение # 14 |
| Руссифицировал 2.7.0.10 очень просто) Имея устанофленную мультиязычную 2.6.1.15 скопировал весь каталог "iVMS-4200 Client" в отдельную архивную папку на диск D (работает, кстати, оттуда как портабл версия) Деинсталлировал 2.6.1.15 из системы, установил 2.7.0.10. Далее из архивной папки 2.6.1.15 iVMS-4200 Client\translations\ копируем в папку с вновь установленной 2.7.0.10 по пути c:\Program Files\iVMS-4200 Station\iVMS-4200\iVMS-4200 Client\translations\ следующие каталоги: ru Russian Открываем AkelPad'ом или Notepad++ или подобным в папке iVMS-4200 Client файл Setup.xml меняем в нем начиная с третьей строки, чтобы получилось так:
Код <Translator> <Value>8</Value> </Translator> <Languages> <Value>0,8</Value> Сохраняем. Готово! Цифра 8 в обоих значениях Value - это собственно и есть русский язык, если поставить 0, то будет Английский. В первом случае отвечает за выбор языка, во втором за наличие его в меню выбора. Чтобы получить другие языки, последнюю строчку следует записать так:
Код <Value>0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32</Value> и соответственно скопировать нужные каталоги из заранее сохраненной папки translations.
П.С. полагаю, что руссификация не полная. То, что добавилось в версии 2.7.0.10, останется на английском
Сообщение отредактировал Selo - Понедельник, 09.04.2018, 11:56 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 13:04 | Сообщение # 15 |
| Я и говорю, там не сложно сделать язык
aquazp | Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:28 | Сообщение # 16 |
| подскажите, а в актуальной версии iVMS-4500 для Android как-то можно включить шифрование? Куда прописывать ключ?
avalist | Дата: Среда, 12.05.2021, 21:31 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Цитата aquazp ( ) как-то можно включить шифрование? Куда прописывать ключ? шифрование включается на самом устройстве (NVR, DVR) там же и ключ создается. ivms-4500 если трафик с устройств зашифрован покажет замочек на камере при нажатии на который попросит ввести ключ (тот что вы создали на устройстве) и еще, включение/отключение шифрования осуществляется только через локальный GUI устройства (должен быть подключен монитор к NVR,DVR)
