IVMS-4500 и Hik-Connect
REAPER9797 | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 11:11 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Использую на IOS и Android ПО указанное в названии темы. Цепляю к нему Hik-Connect. Но видимо по тайм-ауту выбрасывает с аккаунта Hik-Connect. Мне это не проблема, а шефу не хочется каждый раз входить заново. Галочки автовхода нету. Реально как то решить данную проблему? Заранее всем спасибо!
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 12:34 | Сообщение # 2 |
| Обычно ленивых начальство гонит в шею, а тут наоборот, надо бежать от такого ленивого начальника, которому в ломы даже это. Там 5-ти минутный таймаут вроде бы и нет никакой надобности часами там просиживать и нет проблем клацнуть на кнопки и все пойдет дальше. Не кино же. Так софт написан, что он останавливает, чтобы не напрягали ресурсы без надобности. Может на стороне клиента, а может и на серверной части и тут уже ничего не поделать. Разводи руками, для проформы напиши в ТП и задай вопрос, чтобы официальный ответ показать насяльнику и снять с себя ответственность и притязания.
REAPER9797 | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:01 | Сообщение # 3 |
| В плей маркете есть скрины старой версии программы, там видно, что была галочка автовхода. Зачем её убрали не знаю. В отзывах тоже писали об этой проблеме. Если на ведроиде можно вернуть старую версию программы, то на айпаде шефа это сделать затруднительно...
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Старая версия до обновления работает на ведроиде? На ipad можно установить приложение не с appstore, главное чтобы оно было на руках.
