local playback, select the camera for playback
fleshless | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 02:53 | Сообщение # 1 |
| Очередная дичь с hikvision: жесткий диск с годовалыми записями подключен к компу через usb 3.0. Виден, не инициализирую, включаю local playback и тут пошло поехало: "Logs within 30 days can be searched only" - это вообще бл... законно? в современном мире за такую шизу нужно запрещать выход в интернет пожизненно. Дальше начинается вата с "Select the camera for playback", при том, что в логе записи видны. Это такая форма кидалова? Софт для галочки, типа что-то есть, значит камеры нормал, продажи идут, а перешагиваешь один этап и фиаско.
Сообщение отредактировал fleshless - Воскресенье, 18.03.2018, 02:56 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 16:01 | Сообщение # 2 |
| Какая версия софта? Чем не устраивает просмотр на самом регистраторе?
Alexandr | Дата: Вторник, 20.03.2018, 18:04 | Сообщение # 3 |
| Local PlayBack V3.0.0.3 build 20170703 Eng 30ти дневное ограничение не снято. пользоваться стало удобнее, как мне показалось.
fleshless | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 03:19 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, ваша версия Local PlayBack помогла
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 22:23 | Сообщение # 5 |
| 30-ти дневное ограничение можно побороть, но возможно для него есть какие-то разумные объяснения. А так смотреть периодами в 30 дней не получается или нужно обязательно за большой период отфильтровать события?Добавлено (15.04.2018, 22:23) --------------------------------------------- Так же в этом продукте есть строка "The log should less than 2000, Please constrain the Parameter" Возможно в этом тоже есть смысл и разработчик не планировал некоторые моменты.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:42 | Сообщение # 6 |
| Будет винт и будет тест, как оно работает с глубоким архивом. А так пока снял явное ограничение на 30 дней (внимание на период на снимке!) Так же, решил сделать перевод и собрать в режиме portable, для удобства использования
