Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 28.03.2024, 15:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » iVMS-4500 на Android и ip-домофон Hikvision (не отображается видео с вызывных панелей домофона)
ShevgenДата: Вторник, 20.03.2018, 13:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Необходимо организовать просморт с вызывных панелей домофона в iVMS-4500.
Столкнулся со следующими проблемами:
1. Находясь в сети при поиске уройства online не найдены в iVMS-4500. На компьютере в iVMS-4200 все четыре устройства online находит (домофон, две вызывные панели и одна камера).
В iVMS-4500 приходится вручную добавлять устройства. При этом успешно добавляется ip-камера и сам ip-домофон (порт 8000 по умолчанию, кстати интересная функция, можно подслушивать что происходит около домофона или самому сказать что-то, сторож на вахте сперва даже заикаться начал от неожиданности).
Вызывные панели используются как камеры, их добавить в iVMS-4500 не получается вручную. Может порт отличается от 8000 по умолчанию?
2. В iVMS-4200 на компьютере вызывные панели показывают и звук есть, но не работает функция дистанционного отпирания двери, пишет что вроде какой-то библиотеки нет
Сообщение отредактировал Shevgen - Вторник, 20.03.2018, 14:15
AlexandrДата: Вторник, 20.03.2018, 17:31 | Сообщение # 2
1 похоже сеть wi-fi частично или полностью изолирована от lan.
2 точно пишите. возможно просто нужно обновить iVMS.
ShevgenДата: Вторник, 20.03.2018, 18:12 | Сообщение # 3
1. На ноутбуке тот же wi-fi что на телефоне. Но в iVMS-4200 устройства онлайн находятся, а на телефоне нет.
Вручную устройства добавить удается. Может подскажите какой порт у вызывной панели указать при добавлении вручную?
2. iVMS-4500 HD, iVMS-4500 - с маркета скачаны.
AlexandrДата: Вторник, 20.03.2018, 19:18 | Сообщение # 4
1 для ноута устанавливается дополнительный драйвер и библиотеки WinPcap с очень большими возможностями, коих в телефоне попросту, как и на компе без WinPcap, попросту нет. порт стандартный для sdk - 8000.
2 вопрос был про iVMS-4200,
на маркетах актуальные версии и так лежат. посмотрите например у нас обновление для iVMS-4200.
и насчёт "точно пишите" -
гадалки поувольнялись ещё в прошлом веке. может не хватает c++ библиотек. в общем версию ПО и ошибку приводите полностью.
ShevgenДата: Пятница, 23.03.2018, 09:54 | Сообщение # 5
Проблемы решены. Неправильно был настроен домофон. Откатился на 1.4.71-515 (на ней работает заметно шустрее, на 1.4.71-916 какие-то лаги) и настроил по инструкции на ftp hikvision, за исключением настройки по инструкции доп.вызывной панели. В инструкции предлагается выбор режима работы дополнительной вызывной панели doorhpone. Так вторая панель потом не отображается на домофоне, а вызовы проходят. Сделал режим работы доп. вызывной панели doorstation for villa v, в настройках проекта поменял номер комнаты, 1-1-1-1-1 и ip main station. Теперь и на домофоне, и на android приложении отображаются обе вызывные панели.
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 10:54 | Сообщение # 6
и ошибка с библиотекой ушла ?
ShevgenДата: Пятница, 23.03.2018, 11:03 | Сообщение # 7
Библиотеку установил. Через iVMS-4200 сейчас двери открываются.Ну и через hikconnect приходят вызовы на android.
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 14:05 | Сообщение # 8
т.е.
а что за версия iVMS ? для статистики )
