IVMS 4200
SkifAE | Дата: Среда, 19.06.2019, 15:24 | Сообщение # 1 |
| Есть такая возможность или надо другой софт использовать?
avalist | Дата: Среда, 19.06.2019, 22:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата SkifAE ( ) Есть такая возможность или надо другой софт использовать? Так вроде в камере включать нужно, софт то вроде как ни причем.
SkifAE | Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:16 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) Так вроде в камере включать нужно, софт то вроде как ни причем. В камере включено, хотелось бы и в программе чтоб "коридор" не лежал.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 21.06.2019, 00:08 | Сообщение # 4 |
| Версия ivms4200?
SkifAE | Дата: Суббота, 22.06.2019, 09:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Версия ivms4200? v2.5.1.7 build20160830 еще не проверил, но похоже что при активации этого режима на камере не включается подсветка или очень слабо светит... ночью проведу эксперимент.Добавлено (25.06.2019, 15:06) --------------------------------------------- Отпала необходимость в режиме "коридор", на счет подсветки то моя оплошность - убрал усиление до 0 и забыл)))
iTuneDVR | Дата: Вторник, 25.06.2019, 19:20 | Сообщение # 6 |
SkifAE | Дата: Четверг, 27.06.2019, 15:08 | Сообщение # 7 |
| Поставил крайнюю версию IVMS 4200 и случайно обнаружил в ней независимый от настроек камеры режим коридора. Управление устройством, группа, (выбираем нужную камеру) изменить, режим коридора и поворачиваем на 90 (влево, вправо) или на 180 градусов. Добавлено (27.06.2019, 15:17) --------------------------------------------- В версии 2.5.1.7 эта настройка тоже есть.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.06.2019, 21:45 | Сообщение # 8 |
