Hikvision DDNS Management System
UserM | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 10:53 | Сообщение # 81 |
| У меня установлена более старая версия 3.0.5.17, возможно проблема в новой версии.
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 09.11.2014, 10:54 |
kefal | Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:42 | Сообщение # 82 |
| А где бы её скачать ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 13.11.2014, 01:58 | Сообщение # 83 |
| Беда в том, что в прошивке этой компоненты нет т.к. флеш всего 8МБ и она тянется из интернета по ссылке и она там самая последняя берётся!!! Если до этого компонента называлась по другому для регистратора, то сейчас именно такая тянется.
gopro | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:42 | Сообщение # 84 |
| подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. 4 камеры 2032 (V5.1.0 build 131202) уже год работали стабильно через www.hik-online.com порты 81-84 и 8001-8004. недавно первые две отзываться через дднс. в аккуанте www.hik-online.com написано "This device is offline." сейчас у первой обновил прошивку до V5.2.0 build 140721 и сделал полный сброс (вместе с ип адресом), заново настроил, а именно через SADP прописал ип 192.168.1.101 и днс 192.168.1.1 и (порт 8000 оставил), в аккуанте www.hik-online.com добавил камеру - статус тот же "This device is offline."
порты на роутере пробрасываются автоматически, извне по ип адресу и порту камера доступна
пс. пока десятый раз переустанавливал и сбрасывал, заработала первая камера. удалил/добавил вторую - тоже заработала. еще раз сбросил первую и снова добавил в www.hik-online.com - опять "This device is offline." Еще раз поменял имя/перезагрузил - заработало.
очень странно
Сообщение отредактировал gopro - Понедельник, 29.12.2014, 20:01 |
UserM | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 20:52 | Сообщение # 85 |
| Цитата gopro ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) порты на роутере пробрасываются автоматически, Может стоит от этого отказаться и сделать всё ручками.
Prometei | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 20:57 | Сообщение # 86 |
| Настраивайте проброс вручную иначе могут возникать конфликты.
kefal | Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:22 | Сообщение # 87 |
| Если камера была зарегистрирована в DDNS на www.hik-online.com в одной сети, после переноса камеры в другую сеть (другой провайдер, роутер) нужно ли заново её перерегистрировать в DDNS на www.hik-online.com ?
Сообщение отредактировал kefal - Четверг, 16.04.2015, 12:22 |
Alexandr | Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:33 | Сообщение # 88 |
| нет. камера регистрируется по серийнику, а не по айпи.
ligaron | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:32 | Сообщение # 89 |
| Пытаюсь добавить в список устройств на www.hik-online.com регистратор DS-7204HGHI-SH, а оно мне отвечает "The device does not exist." А при включении DDNS в самом регистраторе, при нажатии кнопки "Сохр." пишет "Некорректная операция", и настройку не сохраняет. С какой стороны копать?
Сообщение отредактировал ligaron - Вторник, 28.04.2015, 11:55 |
kefal | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 00:29 | Сообщение # 90 |
| Потерял кучу времени. Не удавалось добавить камеру в www.hik-online.com Ошибка: The device does not exist. Оказывается, нужно было прописать в настройках камеры "Включить DDNS" в строку адрес сервера: www.hik-online.com Обязательно с www. Из - за этого не работало. И ещё www.hik-online.com предложил зарегистрироваться на http://eudev.hik-online.com/auth/login (типа сайт для европы) И в браузере когда пишите адрес www.hik-online.com/xxxxxx обязательно нужно ставить www. Иначе сайт не откроется.
Сообщение отредактировал kefal - Воскресенье, 28.06.2015, 00:40 |
Alexandr | Дата: Вторник, 30.06.2015, 15:16 | Сообщение # 91 |
| ligaron, а нормально описать не судьба ? копать в сторону корректного описания ситуации. kefal, 1 пост, скрины.. мне казалось очевидно, оказалось нет..
ligaron | Дата: Четверг, 02.07.2015, 07:37 | Сообщение # 92 |
| Интересно, чего же Вам в описании не понятно? Написал как есть. Спасибо, конечно, за ответ, но через 2 месяца тема уже давно не актуальна.
Alexandr | Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:33 | Сообщение # 93 |
| ligaron, как правильно оформить и задать вопрос на форуме ? ознакомьтесь. может как раз прошивка бажная, может регистратор китайский, может модели регистратора нет в БД сервиса и т.д гадалку на работе держите ? ну да раз не актуально.. не так то просто уследить за довольно активным форумом, для этого есть апы ) это насчёт запоздалого ответа. мне вообще изначально проще было строить по схеме роутер + клиент динднс в нём, либо белый айпи.
MARxLENin | Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:58 | Сообщение # 94 |
| Добрый день! В нашей фирме есть статичный IP, и раньше мы через него могли смотреть видео, но когда провели оптику, оказалось, что терминал Huawei EchoLife HG850a вообще не умеет в проброс портов, прямое подключение не получается. Решил настроить DDNS, В видеорегистраторе выбрал hkDDNS, адрес сервера www.hik-online.com и написал домен. Зарегистрировался на hik-online.com, при добавлении устройства вписал серийный номер, тот же домен, порт оставил 0. Судя по всему, сервер нашёл регистратор, так как ошибок не было, и он увидел HTTP-порт 85 (который я указал давно вручную). При переходе по ссылке выходит наш IP и порт, но ничего не отображается, "Веб-страница недоступна". Что я делаю не так?
Имя устройства Embedded Net DVR Номер устройства 255 Модель DS-7116HWI-SL Версия прошивки V2.2.10 build 130924 Версия кодир. V5.0 build 130730
Сообщение отредактировал MARxLENin - Четверг, 16.07.2015, 13:03 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:15 | Сообщение # 95 |
| EchoLife HG850a по беглому просмотру результатов поиска - "стрёмная железка". я бы поменял. без проброса, кроме впн, ничего не выйдет.
compasys | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:15 | Сообщение # 96 |
| Здравствуйте! У меня проблема с настройкой подключения к камере через DDNS-сервис hik-online.com (hiddns.com). Камера отображается в Device status, но при подключении к ней происходит потеря соединения. Прошивка в камере v5.2.0_141017, выход в интернет через роутер Huawei b260 (Билайновский), Порты в роутере проброшены. В чем может быть проблема? И кстати, на прошивке v5.1.2_140314 такая же фигня, в Device status камера есть, даже ip-шники меняютя, но к камере нет подключается.
Alexandr | Дата: Среда, 26.08.2015, 13:07 | Сообщение # 97 |
| читаете внимательно, вместо слова "регистратор" подставляете "камера.
sazat | Дата: Пятница, 11.09.2015, 19:33 | Сообщение # 98 |
| Всем привет. Перерыл весь форум, инет и ничего не получается.... Не могу настроить камеру для просмотра через инет с hik DDNS. Помогите плиз, может в чем то или где то есть загвоздка??
Сообщение отредактировал sazat - Пятница, 11.09.2015, 19:33 |
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:41 | Сообщение # 99 |
| какие порты используют камеры ? проверить доступ к портам, проверить доступ по текущему ip. пс - для добавления картинок в текст используйте "Вставить в редактор"
sazat | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 20:11 | Сообщение # 100 |
| доступ к портам проверять типа через сторонние сайты для проверки портов? доступ откуда проверять? из своей подсети или как?
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:52 | Сообщение # 101 |
| естественно снаружи проверять, можно использовать сайты или ПО, как пожелаете.
sazat | Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:36 | Сообщение # 102 |
| 2ip пишет что порты все закрыты, хотя все проброшены! где копать то?
Alexandr | Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:35 | Сообщение # 103 |
| идёте последовательно по пути следования роутер-провайдер. для начала закиньте в поисковик модель роутера + проброс портов и поищите, может уже кто сталкивался. затем можно проверить роутер подключив на wan порт компьютер, естественно выставив соответствующие настройки сети на обоих устройствах. далее, если с компа подключенного к wan всё работает, обратится к провайдеру с результатами своей проверки. тут уже как повезёт с их ТП.
melsi | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:21 | Сообщение # 104 |
| Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Оборудование hikvision nvr 7108sn/P + 6 камер ds2032 все из Китая. Локально все работает. Хочется настроить доступ через интернет. Посредством стандартного HiDDNS не получается, на портале hik-oline пишет, что устройства не существует... Зарегистрировался в no-ip и решил настроить ddns на adsl-модеме роутере(TP-link TD-w8950nd). И на этом этапе ничего не получается. адрес есть, ip определяется по имени хоста, пинга нет... Это мой первый опыт прошу помочь...
Prometei | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:05 | Сообщение # 105 |
| Вы скорее всего находитесь за NAT провайдера и DDNS Вам не поможет. Помогло бы облако Ezviz, но У Вас железки из Китая. Так что готовьте бубен.
Сообщение отредактировал Prometei - Понедельник, 16.11.2015, 10:05 |
UserM | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:44 | Сообщение # 106 |
| Цитата melsi ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хочется настроить доступ через интернет Искать в форуме по фразе " Удаленный доступ к регистратору "
Alexandr | Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:18 | Сообщение # 107 |
| melsi, закажите у провайдера "белый" ip, можно статический.
Silmaril | Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:12 | Сообщение # 108 |
| Имеется камера DS-2CD2512F. Пытаюсь удалённо зайти через ПО IVMS-4200,но устройство в оффлайне, через смартфон я к нему подключаюсь, но вот через ноут не видит. И ещё такой глюк, на http://www.hik-online.com/ устройство отображается и есть ссылка для перехода на него, но тыкаешь её и всё - невозможно отобразить страницу, хотя повторюсь, что через мобильные приложения всё видит подключается.
Prometei | Дата: Четверг, 28.01.2016, 23:49 | Сообщение # 109 |
| Мобилка в сеть через 3G выходит? Не каждый роутер способен обратно внутрь себя завернуть трафик.
Silmaril | Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:39 | Сообщение # 110 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Мобилка в сеть через 3G выходит? Не каждый роутер способен обратно внутрь себя завернуть трафик. Не понял вашего сообщения, причём здесь 3g и роутер? Через https://i.ezvizlife.com/ с компьютера отлично выходит на камеру а вот http://www.hik-online.com/ нет, как и приложение iVMS4200 через интернет не может подключиться к камере. Так что дело не в роутере, а скорее всего в ПО
Prometei | Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:35 | Сообщение # 111 |
| Тогда дело в Вашем провайдере. IP серый и ни какие танцы с ddns не помогут. В ivms4200 тоже можно подключиться к облаку.
Silmaril | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:28 | Сообщение # 112 |
| Несовсем понимаю, если бы не работал DDNS, то я бы не мог смотреть прямой трансляции, разве не так?
Prometei | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:29 | Сообщение # 113 |
| Так ты и не можешь прямой, только через ьблако. Насколько я понял.
Silmaril | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:33 | Сообщение # 114 |
| Прямую трансляцию я могу смотреть как на мобильном устройстве через ezviz и ivms, так и на компьютере через браузер по ссылке https://i.ezvizlife.com, но вот через ivms4200 не подключается, устройство в оффлайне
Prometei | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:35 | Сообщение # 115 |
| Это не прямая трансляция, это через облако!!!
Silmaril | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:37 | Сообщение # 116 |
| Пусть будет через облако, но она прямая получается просто по ссылке через http://www.hik-online.com/ пройти невозможно из-за провайдера?
Prometei | Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:17 | Сообщение # 117 |
| Да! Либо из-за кривой настройки.
ZPS | Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:03 | Сообщение # 118 |
| Промучался несколько дней - Device does not exist. сервер www.hik-oline.com домен - слово из 6 символов ввожу - помечает зелеными галочками сохраняю - сохраняет
идут на www.hik-oline.com/домен, пишет "редиректинг...." и ничего. в хроме при этом перекидывает на about:blank если девайс не зарегистрировал доме, будет не "редиректинг", а " домен не зарегистрирован") Пробую у себя в аккаунте добавить - Device does not exist
Сделал в камере домен из 12 символов, сохранил - рн сразу зарегистрировал в системе на сайте и перебросил куда надо. Может имя короткое (говорит 1-64 можно), может что-то ещё. Свою проблему решил, просто делюсь информацией.
mils77 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 13:52 | Сообщение # 119 |
| hiwatch ds 104q почему при сохранении DDNS пишет связь с сервером потеряна, и при последующем передергивании страницы,галочка с DDNS изчезает,открыл порты 8000 и 554,в http://www.hiddns.com устройство не видит?
tegocalderon22 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 10:04 | Сообщение # 120 |
| Всем привет. в кабинете hik-online уже второй день не обновляются динамические IP устройств, уже несколько двр не доступны из-за устаревших адресов, последнее обновление 2016-12-24 20:59:01. Есть какая-то информация - надолго? исправят?Добавлено (27.12.2016, 10:04) --------------------------------------------- сегодня в 6 утра обновились ИП, пока все работает. Вообще-то , раньше не обращал внимания, но кажется должно обновлять каждые 9 минут, или я ошибаюсь?
