iVMS-4200 на Linux - не отображается видео - ошибка 410
Makov | Дата: Понедельник, 21.10.2019, 14:56 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня! Есть моноблок, на нём установлен Porteus Kiosk (ОС на базе Linux) со встроенным в него ПО iVMS-4200. Моноблок подключен по кабелю через неуправляемый хаб к тому же роутеру, что и NVR. Программа запускается, NVR в сети находится и к нему вроде как подключается. Доступ к настройкам NVR есть. NVR подключаю путем указания в iVMS IP-адреса, порта, логина и пароля. Прошивка NVR версии 4.0. Но вот при попытке проиграть видео с камер ошибка 410: Failed to get stream, start reconnection. Error code 410. Что можно с этим сделать? В чём тут кроется проблема? Может неправильно подключаю NVR в iVMS?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 21.10.2019, 17:15 | Сообщение # 2 |
| Софт старый или под wine что-то запущено? Версия? Версия прошивки NVR?
Makov | Дата: Вторник, 22.10.2019, 22:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Версия прошивки NVR? 4-я версия, если конкретно - V4.21.005, build 190509.
Цитата iTuneDVR ( ) Софт старый или под wine что-то запущено? В каком смысле "старый"? Это custom сборка Porteus, с интегрированным в нее iVMS под Linux. iVMS качал с этого форума. Так что запущена она именно на Линуксе напрямую, без wine.
Цитата iTuneDVR ( ) Версия? iVMS? iVMS-4200 EN for Linux OS x32 v1.02.00.00 (16,9 Mb) - ПО (клиент) для работы с IP устройствами Hikvision под Linux OS.
Сообщение отредактировал Makov - Вторник, 22.10.2019, 22:33 |
avalist | Дата: Среда, 23.10.2019, 22:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата Makov ( ) iVMS-4200 EN for Linux OS x32 v1.02.00.00 (16,9 Mb) - ПО (клиент) для работы с IP устройствами Hikvision под Linux OS. он древний и давным давно не поддерживается. В этом и причина он просто не понимает правильно ваш регистратор. У hikvision нет и не будет клиентов по linux!!! поддерживаемые платформы mac os и windows. или под wine пробуйте последнюю версию под win. или киоск сделать на базе windows 10 с родным софтом
Makov | Дата: Четверг, 24.10.2019, 19:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) или киоск сделать на базе windows 10 с родным софтом win 10 тяжелая...да и ставить винду только ради просмотра видео с камер как-то не хочется. Насчет wine - попробую.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.10.2019, 20:40 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ) он древний и давным давно не поддерживается. В этом и причина он просто не понимает правильно ваш регистратор.У hikvision нет и не будет клиентов по linux!!! поддерживаемые платформы mac os и windows. или под wine пробуйте последнюю версию под win. или киоск сделать на базе windows 10 с родным софтом Коллега, благодарствую за расшифровку слова старый Полностью поддерживаю.
