Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:56
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » iVMS-4200 (Полноценный клиент-сервер)
iVMS-4200
flashnnДата: Среда, 06.05.2020, 16:43 | Сообщение # 1
Добрый день! Есть примерно 30 камер хиквижн, периодически приходится менять различные настройки, добавлять\удалять камеры. Камеры смотрят около 10 операторов, приходится путем экспорта\импорта  обновлять им настройки. Это не удобно. Есть вариант настроить iVMS чтоб менять настройки  в одном месте, а клиенты просто были подключены к этому месту?
iTuneDVRДата: Среда, 06.05.2020, 17:30 | Сообщение # 2
О каких настройках идет речь?
В чем смотрят операторы и что для них меняется?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 06.05.2020, 17:34
flashnnДата: Среда, 06.05.2020, 17:58 | Сообщение # 3
Иногда приходится менять IP камер, реже операторский пароль (бывают утечки). В основном конечно интересует именно добавление\удаление камер.
Операторы смотрят через iVMS-4200. Смотрят архив и онлайн.
iTuneDVRДата: Среда, 06.05.2020, 18:20 | Сообщение # 4
Какая версия iVMS4200?
Конечно, начинать нужно было форумулировку не с камер, а с рабочих мест операторов за персональными установками iVMS4200, в которых они смотрят за добавленными в них камерами, смотрят архив камер (на SD картах или ? ) и в котором, ivms4200, нужно делать по ситуации время от времени изменения (добавлять камеры и пр.)
Если, условно, все настройки операторов, находящихся пусть даже в разных местах,  одинаковые,  производить синхронизацию единых настроек можно придумать, но если оно персональное, то ничего кроме удалёнки и ручками, что не занимает много-много времени, к тому же не каждый же день такое и не каждый час.
flashnnДата: Среда, 06.05.2020, 19:47 | Сообщение # 5
iVMS-4200 3.2.0.10
Просто возможен рост числа операторов, хотелось подготовится к этому. Архив на SD.
Как я понял концепция iVMS вообще не предусматривает мой сценарий?
iTuneDVRДата: Среда, 06.05.2020, 21:18 | Сообщение # 6
БеЗплатный софт к IP оборудованию с малопонятной концепцией развития всегда сложно применять, только подстраиваться к его особенностям.
В этой версии база шифрованная и просто вот так может и не получится какие-то прямые копирования.
Может быть в других, более ранних версиях 2.X может прокатить вариант, при условии одинаково настроенных конфигов синхронизировать на старте приложения.
Отвлеченный вопрос, просто интересно, запись по детекции и глубина архива, который получается на том объеме SD (какой?)
Все же возвращаясь к этому варианту может быть облачный вариант решения может концептуально поменять все.
Я не столько про EZVIZ, сколько с ростом числа операторов стремительно уменьшается количество одновременных подключений к IP камере и в какой-то либо рост внешнего трафика. (просто не владею топологией решения)
Вообщем есть разные варианты wink
vladДата: Четверг, 07.05.2020, 13:31 | Сообщение # 7
Stream Media Server не пробовали поставить?
ForgotДата: Понедельник, 25.05.2020, 18:40 | Сообщение # 8
В iVMS-4200 есть возможность синхронизации оборудования, подключенного к видеорегистраторам. Подключаете в\камеру к видеорегистртору и затем в одном клиенте делаете синхронизацию камер, необходимые настройки и т.д., создаете пользователей, даете права пользователям. Сохраняете файл конфигурации и затем подгружаете этот конфиг всем остальным. У меня несколько разных операторов\пользователей и вот я на своем компе из под админа делаю все настройки для каждого пользователя и затем файл конфига загружаю всем. Но автоматом подгружать конфиг не получиться, только ручками. Имейте ввиду, что если операторы сидят за доменными машинами, то обязательно на папку с iVMS-4200 (C:\Program Files (x86)\iVMS-4200 Site\) необходимо для пользователей давать полные права, иначе не получиться загрузить новый конфиг.
А вообще программное обеспечение iVMS-4200 не является клиент\серверным.
Вам нужно какой-то вариант типа HikCentral, но это уже все платное ПО. Если смотреть в сторону платного ПО, то тогда лучше какой-нибудь Macroscop или что-то подобное.
Можно конечно и ПО от Hikvision, но не советую, т.к. у них с тех.поддержкой HikCentral все очень печально!
Сообщение отредактировал Forgot - Понедельник, 25.05.2020, 18:50
