Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 10:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Hik-Connect на iOS некоторые камеры перестают отображаться (Не удалось получить данные от устойства)
k727exДата: Вторник, 15.02.2022, 18:14 | Сообщение # 1
Регистратор HikVision DS-7732NI-K4 с камерами HikVision DS-2CD2643G0-IZS 13шт., просмотр осуществляется на 4-5 компах (iVMS-4200) и периодически просматривается со смартфонов 5-6шт. (Hik-Connect) , 4 года всё работает без замечаний и вот месяц назад появилось следующее: на одном из компов при запуске iVMS-4200 некоторые камеры перестали отображаться, каждый раз разные и разное кол-во. И тоже самое на моём телефоне iOS Hik-Connect при запуске просмотра данного регистратора несколько окошек отображения камер (всегда разные и разное их кол-во) - статичная картинка и надпись "Не удалось получить данные от устройства", но при двойном нажатии на окошко с данной надписью, изображение/звук появляется на полном экране всё норм., при переходе обратно в просмотр всех камер опять некоторые камеры с сообщением "Не удалось получить данные от устройства". Не имеет значение: локально или через internet подключаюсь для просмотра к регистратору в Hik-Connect.
В iVMS-4200 на компах, где нет изображения некоторых камер, на их месте сообщение на черном фоне: "Повторное подключение... Ошибка кода HCNetSDK.dll[9].(Ошибка получения данных с устройства.)"
Прикрепления: 3476913.jpg (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал k727ex - Вторник, 15.02.2022, 18:27
avalistДата: Вторник, 15.02.2022, 20:02 | Сообщение # 2
k727ex
похоже как не хватает пропускной способности, проверить вторичные потоки на самом реге и на камерах, впрочем как и основной тоже проверьте,
бывает слетает и становится 16 Мбит и т.д., я для начала это сделал бы. Ну и перезагрузить все оборудование банально тоже не помешает (каждую камеру и NVR)
iTuneDVRДата: Среда, 16.02.2022, 11:36 | Сообщение # 3
Там, где просмотр ведется локально, то стоит изменить тип просмотра группы устройств с TCP или что там стоит  на Multicast и возможно, станет легче.
На реге же есть в меню график сетевой активности и загруженности входных и выходных полос. На него тоже стоит посматривать.
Если все работала, а потом перестало, то определенно что-то изменилось и про это ты не договариваешь либо не знаешь wink
k727exДата: Пятница, 18.02.2022, 15:07 | Сообщение # 4
перезагрузил NVR и вот уже 2 дня всё как и раньше, работает без замечаний.
iTuneDVRДата: Суббота, 19.02.2022, 14:27 | Сообщение # 5
ЧУДО!!! wink
