Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » РЕШЕНО: Ошибка подключения устройств в iVMS-4000, IVMS-4200
ServiceDeskДата: Четверг, 25.10.2012, 18:27 | Сообщение # 1
В обоих клиентах iVMS-4000, IVMS-4200 при добавлении камер hikvision (разные модели) выдаются ошибки "Ошибка записи устройства ... по причине перегрузки устройства или ошибки сети (DVR_NETVORK_FAIL_CONNECT). Версия прошивки клиента iVMS-4000 V2.02.08.000.101020. Все параметры подключения (IP, логин/пароль), заданы верно, сами камеры доступны по http. При этом из нескольких имеющихся камер, удалось подключить в клиенте только одну, остальные ни в какую. В чем может быть причина?
AlexandrДата: Пятница, 26.10.2012, 10:27 | Сообщение # 2
возможно блокируется сетевая активность приложения. к примеру фаерволом.
ServiceDeskДата: Пятница, 02.11.2012, 17:16 | Сообщение # 3
Все оказалось проще. Были переопределены порты данных камер при их опубликовании, о чем забыли, в результате по порту по умолчанию 8000 подключить камеры не удавалось. Спасибо, ваш ответ помог.
AlexandrДата: Четверг, 08.11.2012, 10:40 | Сообщение # 4
нз ) я несколько про другое думал т.к. "Все параметры подключения (IP, логин/пароль), заданы верно"
