Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » iVMS-4200 -удаленное воспроизведение архива (не просматривается архив с удаленного компа)
stereonylДата: Суббота, 27.10.2012, 15:00 | Сообщение # 1
Добрых суток ! возникла проблема с удаленным воспроизведением архивов через интернет .
на компьютере установлен пакет iVMS-4200 . подключена 1 камера HikVision DS-2CD864FWD-E .
на локальном компьютере ( на котором установлено ПО все архивы нормально просматриваются )
в разделе "параметры сервера хранения данных" - "камера " - IP камера - присутствует Камера01 , группа содержит камеру : имя группы бла-бла-бла , имя камеры бла-бла-бла.
в разделе просмотра архива при выборе этой камеры появляются дни у которых есть запись в архиве ( красные треугольнички в углу )
архивы просматриваются , никаких проблем нет .
на удаленном компьютере также стоит iVMS-4200 , удаленный компьютер получает доступ к серверу iVMS-4200 через интернет :
router zyxel , проброшены порты 8000 81 554 8001 ( все нормально работает - онлайн просмотр , настройки камеры , файлы и тд )
но единственное , нет возможности удаленно просмотреть архивы ! в разделе 'удаленное воспроизведение " при выборе камеры и поиске , пишет что нет записей .
в разделе "параметры сервера хранения данных" - "камера " - IP камера - присутствует Камера01 , НО ... для нее нет группы , вот в этом то и есть проблема ! почему она не добавляется в группу ?
если там же добавить вторую камеру с такими же сетевыми настройками , то появляется и группа и имя камеры ..... соответственно
появляется возможность просматривать удаленно архивы ....
в свою очередь при просмотре с локального компа , в разделе "параметры сервера хранения данных" - "камера " - IP камера у этой добавленной "камера02" нет ни группы ни имени .......
не понятно , почему так получается ? ( почему нужно иметь добавленными две камеры , при физической одной , она же регестрируется на общем -одном сервере ? как сделать доступ и локально и удаленно , добавляя только одну камеру ? .....не понятно .....
Сообщение отредактировал stereonyl - Суббота, 27.10.2012, 15:18
AlexandrДата: Понедельник, 29.10.2012, 15:07 | Сообщение # 2
неплохоб сразу расписывать версии установленного ПО и прошивок устройств. какой сервер хранения прописан на удалённой машине ?
пс - у сервера для доступа по умолчанию ведь тоже 8000 порт.
stereonylДата: Понедельник, 29.10.2012, 16:47 | Сообщение # 3
и на локальном и на удаленном установлен один и тот же CMS 4200 ( 1.02.00.50 )
камера DS-2CD864FWD-E прошита на V4.0.1 120508 ( Encoding Version V4.0 build 120508 )
да , сервер запущен по умолку на 8000 порту ... а камера 8201 81 555 8001
и для камеры и для сервера все порты проброшены на роуторе ....
Сообщение отредактировал stereonyl - Понедельник, 29.10.2012, 16:47
AlexandrДата: Понедельник, 29.10.2012, 18:22 | Сообщение # 4
изначально было "8000 81 554 8001", потому про порты и написал. как порты расписаны ? прям так правила распишите. и так и не написали какой сервер прописан на удалённом хосте.
stereonylДата: Понедельник, 29.10.2012, 18:41 | Сообщение # 5
вот так :
или я не понял вопроса " какой сервер прописан на удаленном хосте " ?
Прикрепления: 2892318.jpg (89.4 Kb) · 2221155.jpg (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал stereonyl - Понедельник, 29.10.2012, 18:52
AlexandrДата: Вторник, 30.10.2012, 10:11 | Сообщение # 6
теже самые настройки, но на удалённой машине интересуют. естественно без роутера. в настройках сервера хранения какой адрес ? внешний роутера ?
stereonylДата: Вторник, 30.10.2012, 16:58 | Сообщение # 7
в настройках сервера на удаленной машине конечно прописан внешний статический адрес ( в противном случае он бы не видел его вааще ) серийный номер устройства он тоже правильно видит ...
все все видят ( архив ) , но только при добавлении второй камеры .... парадокс !
Сообщение отредактировал stereonyl - Вторник, 30.10.2012, 17:00
AlexandrДата: Вторник, 30.10.2012, 17:29 | Сообщение # 8
а можете адрес скинуть ? можно личкой. погляжу что да как, всё равно скрины для ТП делать нужно, боюсь в "лоб" не объяснить. связку 2000\4000 не пробовали ?
UserMДата: Вторник, 30.10.2012, 17:37 | Сообщение # 9
Alexandr, интересно чем дело закончится, поделитесь потом? ))
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 30.10.2012, 17:38
AlexandrДата: Вторник, 30.10.2012, 18:07 | Сообщение # 10
есс-но ) для того и спрашиваю. у меня удалённых хостов с 4200 нет в доступе .. не с чем эксперементировать.
stereonylДата: Среда, 31.10.2012, 11:24 | Сообщение # 11
Alexandr, при попытке форматирования хдд , да бы доступ дать ( sorry , its private area smile ) машина ушла в BSOD и до сих пор там ....хотя диск usb ... какой шаткий софт , хотя возможно и система засрата была .... ( W7 64 )
Сообщение отредактировал stereonyl - Среда, 31.10.2012, 11:24
AlexandrДата: Среда, 31.10.2012, 11:57 | Сообщение # 12
всмысле разметить hdd под архив средствами ivms-4200 ? пока ниразу не встречал.. хотя у меня тестовые машины тащят на борту ооочень много "мусора" )) приходится пробовать выпускаемое для видео ПО ( а его прям валом выплёскивают зачастую.. так что пока взаимосвязь призрачная. читайте дамп, может вообще к ПО отношения нет.
stereonylДата: Среда, 31.10.2012, 12:18 | Сообщение # 13
даже не читая дамп , не в по дело ... сама система должна была рухнуть вот вот ... p.s формат и средствами 4200 ... и acronis - not response !:) но с чистой установки 4200 я без проблем разметил hdd именно средствами 4200 ......
AlexandrДата: Пятница, 02.11.2012, 14:48 | Сообщение # 14
в общем похоже такая картинка вырисовывается - для удалённого 4200 камера имеет внешний ip и именно по этому имени запрашивается видеоархив, а для локального nvr у этой же камеры другое имя и архив соответственно другой. т.е. если раньше при доступе к 2000му с клиента 4000 в имени камеры был весь путь, то теперь его нет и nvr просто не понимает что от него просят.
пс - опять возврат к модели ivms-2000\4000 для такой ситуации получается, либо прописывать две камеры. кстати тоже пока не понятно - архив то физически для каждой отдельно ведётся ? скорее всего да. и тогда одна и таже камера будет записана дважды под разным именем..
UserMДата: Пятница, 02.11.2012, 17:07 | Сообщение # 15
Quote (Alexandr)
А если 3 или 4 клиента, то 3 или 4 раза одна и таже камера будет записываться ?! Какая-то фигня. ((
AlexandrДата: Пятница, 02.11.2012, 18:17 | Сообщение # 16
да вот и пишу что незнаю, в общем опять 2000\4000 выигрывает по логике работы.
пс - для всех клиентов адрес камеры внешний, и тут уже дубляжа нет.
