Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:11
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » РЕШЕНО: запись DS-7216HVI-ST на iVMS-4000 RUS v2.02.08
alex030165Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:23 | Сообщение # 1
IVMS-4000, после выбора устройства, (выбранного через он-лайн монитор) нажимаю настройки, выскакивает сообщение "Ошибка записи устройства.... по причине".
подскажите пожалуйста, что делать???
030165
AlexandrДата: Четверг, 22.09.2011, 19:25 | Сообщение # 2
хоть версию ПО и устройство напишате ...
alex030165Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:42 | Сообщение # 3
Спасибо за внимание. ПО - iVMS-4000 RUS v2.02.08 , устройство видеорегистратор DS-7216HVI-ST
030165
AlexandrДата: Пятница, 23.09.2011, 13:32 | Сообщение # 4
сообщение такого плана ?
поля раздвигаются и внизу ползунком можно просмотреть всё сообщение. возможно не хватает места на выбранном в настройках диске. в общем давайте сюда полное сообщение.
ещё не совсем понял насчёт
Quote
пошагово распишите т.к. меню доступное из окна просмотра настроек не даёт
Прикрепления: 2193403.jpg (15.9 Kb) · 9972113.jpg (8.1 Kb)
alex030165Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:30 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ. Настройки все как в инструкции.
1. Добавляем зону.
2. Добавляем устройство. В появившемся окне вписываем "Название", "Пользователь" и "Пароль". Далее кликаем окно "Устройства в сети", находим там регистратор DS-7216HVI-ST, там же высвечивается тип, серийник и т. д. жмем "Выбрать" система задает вопрос "Добавить устройство?", Жмем О. К.
3. Жмем правой кнопкой на устройстве - кнопки "Настройка" "Получить имя канала" не активны. Просто жмем в середине экрана кнопку "настройки" система выдает сообщение "Ошибка записи устройства...... по причине пергрузки устройства или ошибки сети"
В регистраторе и компе забиты IP адреса, полученные от системного администратора сети. Самое интересное, что программа видит регистратор со всеми его параметрам, а прописывать не хочет. Да чуть не забыл, после нажатия кнопки "Устройства в сети", видно все включая серийный номер и т. д., кроме как в колонке "Тип устройства" написано "неизвестное устройство"
030165
AlexandrДата: Пятница, 23.09.2011, 16:08 | Сообщение # 6
адреса регистратора и компьютера напишите (с масками подсети и шлюзами).
alex030165Дата: Пятница, 23.09.2011, 18:54 | Сообщение # 7
IP компа - 192.168.101.250, IP регистратора - 192.168.101.251, маска - 255.255.255.0, основной шлюз - 192.168.101.254
030165
AlexandrДата: Пятница, 23.09.2011, 19:32 | Сообщение # 8
по настройкам нормально всё. что за роутер ? похоже на блокировку 8000 порта, но не уверен,. попробуйте телнетом на 8000 порт соединение. через IE вероятно аналогичная ситуация ? на всякий случай ещё для полноты картинки: ос, антивирус\фаервол ?
пс-случайно регистратор ни с кем на одном ip не висит ? напрямую к компу не пробовали подключить ?
alex030165Дата: Пятница, 23.09.2011, 20:48 | Сообщение # 9
Спасибо за ответ. ОС - Windows-7, антивирус - Avast в компе. на сервере не знаю пока, в понедельник проверю напрямую, потом поменяю IP компа и регистратора.
030165
wladimirДата: Понедельник, 26.09.2011, 08:29 | Сообщение # 10
Была похожая ситуация, выяснили, IP-получали через DHCP, сеть глючила, раздавала этот адрес повторно. Выяснили просто, отключили рег. от сети и начали пинговать это ip с ПК, а он продолжал пинговаться. Дали втык сисадмину, внес адрес в исключения, все заработало.
Кроме того, похожую ошибку выдавал, когда видео уже транслировалось на удаленное рабочее место при попытке подключить другое (для 16-канального, соответственно больше 16 каналов). Поставили СтримСервер, все заработало, как и должно.
alex030165Дата: Вторник, 27.09.2011, 13:51 | Сообщение # 11
Спасибо. Все заработало. Действительно IP который дали на регистратор был присвоен еще кому то. поменяли и все встало на место.
Еще раз спасибо.
030165
AlexandrДата: Вторник, 27.09.2011, 14:11 | Сообщение # 12
нз ok
