Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 21:38
Вопросы по iVMS
ExperimentalДата: Понедельник, 26.11.2012, 12:54 | Сообщение # 1
1) Качаю
iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 (59,4 Mb) - Руссифицированное ПО (сервер) для работы с IP устройствами Hikvision
Ставлю на Win 7 x64
Выбор языка не дает. Ставится только аглицкий )
2) Как настроить вывод на 2 монитора?
Надо чтобы часть камер выводилась на 1 монитор, а вторая часть на 2-й.
Насколько читал форум, это возможно с версии iVMS-4000 2.03.07
В 4200 такой функционал есть?
4000 и 4200 это только клиенты? Т.е. нужно ставить еще "сервер" ака NVR.
Тогда как установить все на 1 ПК с 2-мя видеовыходами?
Вместо 2000 использовать NVR Server? А клиент 4000 версии не ниже 2.03.07.
Я правильно все понял?
ПС: И беда с записью звука (сильный фоновый шум). Темы с решениями на форуме нашел.
Попробуем разобраться.
AlexandrДата: Понедельник, 26.11.2012, 15:19 | Сообщение # 2
1 тоже качаю iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 (59,4 Mb) - Руссифицированное ПО (сервер) для работы с IP устройствами Hikvision, ставлю на WinXP и на Win7 x32 (x64 под рукой нет). процесс установки на английском, но интерфейс установленного ПО на русском.
на сколько помню и на х64 пробовал - аналогично. посему вопрос - ОС русская изначально или mui ? такого варианта не проверял. и, насколько я знаю, руссификация выполнена не отдельным файлом, а правкой ресурсов. в самом ПО выбор другого языка не предусмотрен. до установки iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 другие версии устанавливались ?
2 4000 это только клиент, в состав 4200 входит ещё сервер хранения данных, сервер потокового вещания и сервера управления кодированием\декодированием. в руководстве подробнее есть. установка сервера нужна или не нужна от поставленной задачи.
3 насчёт второго монитора - тут досих пор всё плохо, существующее "родное" решение есть только в англоязычной версии и довольно серьёзно нагружает систему. установить 2 оболочки на 1 комп тоже не вариант, обе будут использовать основной монитор для вывода.так что из рекомендаций - брать стороннее ПО, благо его в достатке.
4 насчёт звука - отдельный топик с полным описанием подключенного оборудования и версий ПО. включая питание и марку микрофона. желательно сделать и выложить запись. раз смотрели форум по звуку, то видели как правильно оформить такого рода вопрос.
Прикрепления: 8903991.jpg (55.1 Kb)
ExperimentalДата: Вторник, 27.11.2012, 11:36 | Сообщение # 3
1) Да, похоже раньше стоял 2000 аглицкий.
Пробовал удалить и поставить RUS поверх, все равно язык не меняется. Видимо, еще нужно где-то удалить.
3) если все-таки хочу попробовать сделать вывод на 2 монитора средствами iVMS, то какую версию брать?
Сервер 2000 и Клиент 4000 не ниже 2.03.07 на 1 ПК
Как настроить 2000, чтобы только писал на диск и раздавал (Вывода у 2000 на 2 монитора нет). А 4000 только показывал.
2000 можно заменить NVR Server, тогда не будет проблемы с отключением вывода у 2000.
ИЛИ
Ставим только 4200. Там и сервер и клиент вместе.
Так вот вы не написали, есть ли там функционал вывода на 2 монитора? Подойдет ли эта версия?
На счет загрузки системы. Запас производительности есть.
ПС: Пока с поставщиком ругаемся, на счет бесплатной лицензии на Trassir.
Они утверждают, что ПО не было в комплекте и нужно было заказывать отдельно.
Хотя подтверждают что лицензии бесплатные. Может получится получить лицензии, останется только заказать ключ.
Сообщение отредактировал Experimental - Вторник, 27.11.2012, 11:38
AlexandrДата: Вторник, 27.11.2012, 14:10 | Сообщение # 4
1 потому и спросил, лучше деинсталлировать старый. хотя можно просто в разные папки установить, у меня именно так 2 2000ка живут. вот ярлык на запуск только меняется на последний установленный, вручную создать ярлык не составляет труда.
2 (3) не ниже 2.03.07, верно. и заменить 2000 на nvr тоже можно. зависит от задач. грубо говоря 2000 это и nvr, и stream, и клиент для управления\просмотра в одном флаконе.
насчёт настроек 2000 только на запись и раздачу - просто не добавляйте камер в окно "живого просмотра".
по "ИЛИ" - в 4200 нет поддержки второго монитора в качестве "живого видео", пока только в планах (уже давно обещают). 4200 всётаки развитие линейки 4000, а не 2000. это клиентское ПО в состав которого входят пакеты ранее распространявшиеся отдельно.
насчёт трассира -
ПО HikVision или Трассир , как раз всё обсудили и разъяснения от dssl в теме тоже есть.
