Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 04:17
iVMS-4200 PCNVR
sherbinkaДата: Пятница, 20.06.2014, 09:40 | Сообщение # 121
А если просто прогу запустить без подключенных камер? Не могу сказать, что кнопка загрузка проц означает, загрузка прогой или общая загрузка по компу. Если общая, то м.б. фоновая забирает много? Если только проги 4200, свои данные сказал на одну камеру, поправьте на производительность Вашего проца. Посмотрите загрузку его в системе, тут не могу сказать ничего.
По 4200 у меня было как у Вас, поменял порт следующей камеры на 1554 и протокол TCP/UDP. Это надо и в роутере и в камере сделать, посмотрите тему проброс портов, там такая же ситуация у меня была. И скрин проброса роутера выложите.
vladДата: Пятница, 20.06.2014, 11:03 | Сообщение # 122
Dmitry74, а чего гадать-то? У Вас слабый процессор. Как сервер для записи и передачи в нет пойдет, для вывода на монитор нет. Да и видеокарта нужна хорошая, Вы про нее ни слова не сказали.
sherbinkaДата: Пятница, 20.06.2014, 11:39 | Сообщение # 123
А как же проц у Андроида? Ведь показывает в Фулхд и не тормозит.
vladДата: Пятница, 20.06.2014, 11:59 | Сообщение # 124
ну проц не у Андроида, а у девайса. Например у Гэлэкси S4 он 4-хядерный. речь идет о сервере, построенном на Селероне, он слабый для данной задачи.
Dmitry74Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:04 | Сообщение # 125
А какой надо на 16IP камер 3Мп поток 16мбит, 20кадров ?
и кая должна быть видео карточка ?
Добавлено (20.06.2014, 13:04)
Проц понятно что слабоват, видео интегрированная, но она отдельно то поток тянет в FULL HD c камеры
PrometeiДата: Пятница, 20.06.2014, 13:04 | Сообщение # 126
Dmitry74, касаемо загрузки проца. Видяха встроенная? Было такое, помогло обновление дров на видеокарту.
Dmitry74Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:10 | Сообщение # 127
Вопрос по WEB интерфейсу всетаки остался открытым, из внешки нехочет подключать камеры, на андройде показывает, все 4 порта прокинуты 80, 554, 8000, 8200, сервер неиспользует (неоткрыты) 554 и 8200, у провайдера нет ограничений, так как их можно спокойно прокинуть камерой.
sherbinkaДата: Пятница, 20.06.2014, 13:17 | Сообщение # 128
Dmitry74, так вроде говорили одну то камеру подключает?
UserMДата: Пятница, 20.06.2014, 13:20 | Сообщение # 129
Подключитесь утилитой демоклиент и посмотрите какие ошибки выдаст.
vladДата: Пятница, 20.06.2014, 13:24 | Сообщение # 130
Сервер(конфигурация)
Dmitry74Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:36 | Сообщение # 131
Поподробнее пожалуйста, что за утилита
UserMДата: Пятница, 20.06.2014, 14:40 | Сообщение # 132
ClientDemo En V4.2.1.8 build 20130108(9,7 Mb) - клиент из
комплекта DVR/DVS/IP
Camera Windows Client SDK для
подключения к устройствам Hikvision
В разделе скачать.
Dmitry74Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:45 | Сообщение # 133
Не дешевле какойнить NVR купить, типа такого DS-7732NI-ST
vladДата: Пятница, 20.06.2014, 16:20 | Сообщение # 134
Все зависит от задач, глубины архива и других моментов. Изучите характеристики DS-7732NI-ST, почитайте отзывы. Если он Вам подойдет, почему бы и не взять его?
Dmitry74Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 18:09 | Сообщение # 135
Подключился, все три камеры показывает, только очень большие задержки, загрузка на серваке незначительно увеличилась,где смотреть ошибки ?
WEb интерфейс по прежнему не хочет отображать камеры, пишет "Live view failed"
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.06.2014, 19:43 | Сообщение # 136
Может стоит удалить принудительно web-компоненту и поставить заново!!!
Dmitry74Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 19:48 | Сообщение # 137
это как, сервак снести чтоли?
sherbinkaДата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:42 | Сообщение # 138
Web,  это,  я так понимаю, плагин. Но в локалке и на одну камеру с внешки он же работает, зачем же переустанавливать? По 80 му порту у Вас случайно не все три камеры работают?
Dmitry74Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:40 | Сообщение # 139
все три работают на 80 во внутренней сети, айпишники то разные у камер, на внешку порты поменяны и у всех разные, дело даже не в камерах, их вовсе необязательно во внешку пробрасыват, прога сама должна все камеры прокидывать.
Демо клиент же все хорошо показывает, и андроид из внешки, проброшены 80, 554, 8000 с сервака, причем 554 не используется отключив все рабоает
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Воскресенье, 22.06.2014, 23:50
UserMДата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:45 | Сообщение # 140
В PCNVR, смените порот 554 на 1554, и настройте соответствующие правила в рутере. Можете мне в личку скинуть адрес Вашего PCNVR, я посмотрю от себя.
Dmitry74Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:10 | Сообщение # 141
менял все порты, прокидывал по умолчанию, непомогает
отправил в личку
UserMДата: Понедельник, 23.06.2014, 00:29 | Сообщение # 142
Посмотрел, от меня WEB то-же выдаёт ошибку. Может на  ПК, где стоит PCNVR, что то блокирует запрос потока, сетевой экран или антивирус, в маршрутзаторе в настойках портов какой протокол выбран?
Dmitry74Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:39 | Сообщение # 143
антивирусов нет, с нуля установлена семерка, маршрутизатор D-link 615, TCP/UDP
Демо клиент же работает ?
UserMДата: Понедельник, 23.06.2014, 01:06 | Сообщение # 144
Демо клиент как и IVMS использует SDK порт, а WEB использует, rtsp порт , что то не позволяет подключиться по rtsp.
Добавлено (23.06.2014, 01:06)
Поставьте на ПК, где PCNVR, утилиту TCPView  (http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897437) может она
покажет, что блокирует rtsp соединение.
Посмотрите в расширеных настройках Вашего роутера, возможно rstp протокол нужно отдельно разрешать.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 23.06.2014, 10:59
sherbinkaДата: Понедельник, 23.06.2014, 08:59 | Сообщение # 145
UserM, попутно, но для лога нужен только 80й порт? Dmitry74, а у Вас камеры и не логиняться? Заходит ли Веб на страницу лога камеры? Вообще ни одна камера не появляется в Вебе? А когда порты на роутере меняете, на камере изменяете их? Сделали бы скрин с 615 го по проброске , легче было бы смотреть. То, что показывает андроид и PCNVR, не значит, что покажет веб, для ВЕБа нужен 80й. Причём, здесь писали, что этот порт может уже использоваться другими устройствами или прогами. Ставят уже сразу 83й. Этот же порт укажите и в камере, измените в Вебе по локалке. Можете оставить и 80й на камере, но тогда нужен Тригер порта 83 на 80, 84/80 и т.д. Но это Веб. Для PCNVR 80й не нужен, а он у Вас тоже непоказывает. Проверьте ещё раз пароль на проге, просто введите его и сохраните для каждой камеры. Выше писал, что переустановка PCNVR помогла. И по 1554 порту, протокол у меня в отличие от других TCP/UDP на роутере. А 80е порты с внешки проверяли, открыты? Проверьте через 3ж модем.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 23.06.2014, 09:22
Dmitry74Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:59 | Сообщение # 146
 Если прокинуть 554 порт с любой из камер, Web интерфейс PC NVR с внешки начинает показывать именно эту камеру, причем неважно на какую из трех камер кликаешь, хоть все три будут показывать проброшенную камеру, значит проблем с маршрутизатором и провайдером нет.
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Понедельник, 23.06.2014, 21:00
UserMДата: Понедельник, 23.06.2014, 21:07 | Сообщение # 147
Я думаю проблема в ПК на котором стоит PCNVR. Вы пробовали локально подключиться на WEB?
Dmitry74Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:16 | Сообщение # 148
локально работает с любого компа в сети, я сам уже в шоке wacko , завтра попробую ка другом компе с нуля все установлю
UserMДата: Понедельник, 23.06.2014, 21:43 | Сообщение # 149
Хм, у меня сейчас ВЕБ показывает.
Прикрепления: 0485086.png (73.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 23.06.2014, 21:52
Dmitry74Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:40 | Сообщение # 150
Это проброшен 554 с одной из камер, нажимая на любую из камер отображается только эта камера, проблем с пробросом 554 нет, про что и я говорил, сама прога несобирает их в один 554 порт
UserMДата: Вторник, 24.06.2014, 11:13 | Сообщение # 151
Но, при этом соединение через порт PCNVR.
Добавлено (24.06.2014, 11:13)
А если каждой камере дать свой порт, например: 1554, 1555, 1556 и пробросить эти порты.
Прикрепления: 4370373.png (42.5 Kb)
Dmitry74Дата: Четверг, 26.06.2014, 15:36 | Сообщение # 152
Установка с нуля на другой комп ничего так и недала, попрежнему неработают на внешке камеры через Веб
Хотелось бы услышать у кого работает Веб морда и какая конфигурация:
1.компа,
2.какая стоит операционка и какой версии IVMS-4200 PCNVR.
3.сколько камер
У меня на Виндовс 7максималка, IVMS-4200 PCNVR Ver. 1.03.00.04
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Четверг, 26.06.2014, 16:34
sherbinkaДата: Четверг, 26.06.2014, 15:45 | Сообщение # 153
У меня всё работает. Комп интел7 с Вин проф. Камеры в подписи подключены в сеть, роутер АДСЛ 2640 длинк. На лог то заходите?
SacramentДата: Вторник, 01.07.2014, 07:07 | Сообщение # 154
Подскажите программа умеет распределять камеры по разным Жестким дискам? Или в случае 20+ камер придется уже заморачиваться с рейдом?
kukushkinДата: Среда, 02.07.2014, 09:37 | Сообщение # 155
Хотел обновить PCNVR. Скачал iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02, но архив открывается с ошибкой. Попробовал скачать еще пару раз, результат тот же.
VALERYДата: Понедельник, 07.07.2014, 21:45 | Сообщение # 156
Привет всем подскажите пожалуйста установил сервер по  iVMS-4200 PC NVR  все вроде  работает , открыл доступ через интернет только вот у меня одна проблема работает данный сервер с камерами DS-2CD2232-I5 запись архива происходит в разрешении 2048х1536 в основном потоке . при подключении к данному серверу клиентской программой ios , android  ( ivms 4500 ) c PC ( ivms 4200) можно просматривать камеры в режиме реального времени выбирая Дополнительный поток . Скажите пожалуйста нельзя ли реализовать , просмотр удаленно архива в дополнительном потоке ??? когда запись архива идет в основм потоке . Просто удаленно просмотреть архив в разрешении 2048х1536 просто кошмарно  wacko
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 01:22 | Сообщение # 157
в списке изменений\дополнений к версии iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02 есть такой пункт:
4 Support No-ip
5 Support sub stream recording
6 Support go to the accurate time spot during playback
вот только в этом случае можно будет писать один из потоков:
если нужна запись обоих потоков, то понадобятся 2 сервера. ну или я до конца не разобрался с настройками )
в любом случае сервер не пережимает запись и потоки отдаёт "как есть".
Прикрепления: 5934540.jpg (91.5 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 01:58 | Сообщение # 158
Dmitry74, проверьте UPnP на камерах и роутере, вполне возможно камеры самостоятельно заняли нужные порты.
не умеет.
смотря какие камеры и насколько интенсивно будет использоваться hdd. почитайте ветки раздела DVR на базе ПК.
kukushkin, иногда хостинг брыкается, проверил архив - всё нормально. качал оперой и хромом. попробуйте скачать клиентом с поддержкой докачки.
to All - ещё момент, актуален для слабых машин и для слабой сети:
SacramentДата: Вторник, 08.07.2014, 11:44 | Сообщение # 159
Планируется 25 камер 1.3 мегапиксельных. Запись по движению. Интенсивность движения скорее высокая т.к. стоять будет на торговых обьектах.
Поэтому и опасаюсь, что поток выйдет за рамки возможностей 1 ХДД + к тому же иногда будет просмотр записей с этого же сервера.
Я так понимаю Трассир умеет распределять камеры по ЖД?
Aleksey_ooopchelkaДата: Среда, 09.07.2014, 16:51 | Сообщение # 160
Как перейти с 4200 на 4200 PCNVR чтоб можно было старый архив смотреть и писать туда же. В программе Local Playback Software архив не находится, а 4200 архив можно смотреть.
