iVMS-4200 PCNVR
sherbinka | Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:40 | Сообщение # 121 |
| А если просто прогу запустить без подключенных камер? Не могу сказать, что кнопка загрузка проц означает, загрузка прогой или общая загрузка по компу. Если общая, то м.б. фоновая забирает много? Если только проги 4200, свои данные сказал на одну камеру, поправьте на производительность Вашего проца. Посмотрите загрузку его в системе, тут не могу сказать ничего. По 4200 у меня было как у Вас, поменял порт следующей камеры на 1554 и протокол TCP/UDP. Это надо и в роутере и в камере сделать, посмотрите тему проброс портов, там такая же ситуация у меня была. И скрин проброса роутера выложите.
vlad | Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:03 | Сообщение # 122 |
| Dmitry74, а чего гадать-то? У Вас слабый процессор. Как сервер для записи и передачи в нет пойдет, для вывода на монитор нет. Да и видеокарта нужна хорошая, Вы про нее ни слова не сказали.
sherbinka | Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:39 | Сообщение # 123 |
| А как же проц у Андроида? Ведь показывает в Фулхд и не тормозит.
vlad | Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:59 | Сообщение # 124 |
| ну проц не у Андроида, а у девайса. Например у Гэлэкси S4 он 4-хядерный. речь идет о сервере, построенном на Селероне, он слабый для данной задачи.
Dmitry74 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:04 | Сообщение # 125 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну проц не у Андроида, а у девайса. Например у Гэлэкси S4 он 4-хядерный. речь идет о сервере, построенном на Селероне, он слабый для данной задачи. А какой надо на 16IP камер 3Мп поток 16мбит, 20кадров ? и кая должна быть видео карточка ?Добавлено (20.06.2014, 13:04) ---------------------------------------------
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а чего гадать-то? У Вас слабый процессор. Как сервер для записи и передачи в нет пойдет, для вывода на монитор нет. Да и видеокарта нужна хорошая, Вы про нее ни слова не сказали. Проц понятно что слабоват, видео интегрированная, но она отдельно то поток тянет в FULL HD c камеры
Prometei | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:04 | Сообщение # 126 |
| Dmitry74, касаемо загрузки проца. Видяха встроенная? Было такое, помогло обновление дров на видеокарту.
Dmitry74 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:10 | Сообщение # 127 |
| Вопрос по WEB интерфейсу всетаки остался открытым, из внешки нехочет подключать камеры, на андройде показывает, все 4 порта прокинуты 80, 554, 8000, 8200, сервер неиспользует (неоткрыты) 554 и 8200, у провайдера нет ограничений, так как их можно спокойно прокинуть камерой.
sherbinka | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:17 | Сообщение # 128 |
| Dmitry74, так вроде говорили одну то камеру подключает?
UserM | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:20 | Сообщение # 129 |
| Цитата Dmitry74 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) опрос по WEB интерфейсу всетаки остался открытым, Подключитесь утилитой демоклиент и посмотрите какие ошибки выдаст.
vlad | Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:24 | Сообщение # 130 |
| Цитата Dmitry74 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какой надо на 16IP камер 3Мп поток 16мбит, 20кадров ? и кая должна быть видео карточка ? Сервер(конфигурация)
Dmitry74 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:36 | Сообщение # 131 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подключитесь утилитой демоклиент и посмотрите какие ошибки выдаст. Поподробнее пожалуйста, что за утилита
UserM | Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:40 | Сообщение # 132 |
| В разделе скачать.
Dmitry74 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:45 | Сообщение # 133 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сервер(конфигурация) Не дешевле какойнить NVR купить, типа такого DS-7732NI-ST
vlad | Дата: Пятница, 20.06.2014, 16:20 | Сообщение # 134 |
| Все зависит от задач, глубины архива и других моментов. Изучите характеристики DS-7732NI-ST, почитайте отзывы. Если он Вам подойдет, почему бы и не взять его?
Dmitry74 | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 18:09 | Сообщение # 135 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подключитесь утилитой демоклиент и посмотрите какие ошибки выдаст. Подключился, все три камеры показывает, только очень большие задержки, загрузка на серваке незначительно увеличилась,где смотреть ошибки ? WEb интерфейс по прежнему не хочет отображать камеры, пишет "Live view failed"
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 19:43 | Сообщение # 136 |
| Цитата Dmitry74 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) WEb интерфейс по прежнему не хочет отображать камеры, пишет "Live view failed" Может стоит удалить принудительно web-компоненту и поставить заново!!!
Dmitry74 | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 19:48 | Сообщение # 137 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может стоит удалить принудительно web-компоненту и поставить заново!!! это как, сервак снести чтоли?
sherbinka | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:42 | Сообщение # 138 |
| Web, это, я так понимаю, плагин. Но в локалке и на одну камеру с внешки он же работает, зачем же переустанавливать? По 80 му порту у Вас случайно не все три камеры работают?
Dmitry74 | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:40 | Сообщение # 139 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По 80 му порту у Вас случайно не все три камеры работают? все три работают на 80 во внутренней сети, айпишники то разные у камер, на внешку порты поменяны и у всех разные, дело даже не в камерах, их вовсе необязательно во внешку пробрасыват, прога сама должна все камеры прокидывать. Демо клиент же все хорошо показывает, и андроид из внешки, проброшены 80, 554, 8000 с сервака, причем 554 не используется отключив все рабоает
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Воскресенье, 22.06.2014, 23:50 |
UserM | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:45 | Сообщение # 140 |
| Цитата Dmitry74 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) WEb интерфейс по прежнему не хочет отображать камеры, пишет "Live view failed" В PCNVR, смените порот 554 на 1554, и настройте соответствующие правила в рутере. Можете мне в личку скинуть адрес Вашего PCNVR, я посмотрю от себя.
Dmitry74 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:10 | Сообщение # 141 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В PCNVR, смените порот 554 на 1554, и настройте соответствующие правила в рутере. Можете мне в личку скинуть адрес Вашего PCNVR, я посмотрю от себя. менял все порты, прокидывал по умолчанию, непомогает отправил в личку
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:29 | Сообщение # 142 |
| Посмотрел, от меня WEB то-же выдаёт ошибку. Может на ПК, где стоит PCNVR, что то блокирует запрос потока, сетевой экран или антивирус, в маршрутзаторе в настойках портов какой протокол выбран?
Dmitry74 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:39 | Сообщение # 143 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посмотрел, от меня WEB то-же выдаёт ошибку. Может на ПК, где стоит PCNVR, что то блокирует запрос потока, сетевой экран или антивирус, в маршрутзаторе в настойках портов какой протокол выбран? антивирусов нет, с нуля установлена семерка, маршрутизатор D-link 615, TCP/UDP Демо клиент же работает ?
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 01:06 | Сообщение # 144 |
| Демо клиент как и IVMS использует SDK порт, а WEB использует, rtsp порт , что то не позволяет подключиться по rtsp.
Добавлено (23.06.2014, 01:06) --------------------------------------------- Поставьте на ПК, где PCNVR, утилиту TCPView (http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897437) может она покажет, что блокирует rtsp соединение.
Посмотрите в расширеных настройках Вашего роутера, возможно rstp протокол нужно отдельно разрешать.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 23.06.2014, 10:59 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:59 | Сообщение # 145 |
| UserM, попутно, но для лога нужен только 80й порт? Dmitry74, а у Вас камеры и не логиняться? Заходит ли Веб на страницу лога камеры? Вообще ни одна камера не появляется в Вебе? А когда порты на роутере меняете, на камере изменяете их? Сделали бы скрин с 615 го по проброске , легче было бы смотреть. То, что показывает андроид и PCNVR, не значит, что покажет веб, для ВЕБа нужен 80й. Причём, здесь писали, что этот порт может уже использоваться другими устройствами или прогами. Ставят уже сразу 83й. Этот же порт укажите и в камере, измените в Вебе по локалке. Можете оставить и 80й на камере, но тогда нужен Тригер порта 83 на 80, 84/80 и т.д. Но это Веб. Для PCNVR 80й не нужен, а он у Вас тоже непоказывает. Проверьте ещё раз пароль на проге, просто введите его и сохраните для каждой камеры. Выше писал, что переустановка PCNVR помогла. И по 1554 порту, протокол у меня в отличие от других TCP/UDP на роутере. А 80е порты с внешки проверяли, открыты? Проверьте через 3ж модем.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 23.06.2014, 09:22 |
Dmitry74 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:59 | Сообщение # 146 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посмотрите в расширеных настройках Вашего роутера, возможно rstp протокол нужно отдельно разрешать. Если прокинуть 554 порт с любой из камер, Web интерфейс PC NVR с внешки начинает показывать именно эту камеру, причем неважно на какую из трех камер кликаешь, хоть все три будут показывать проброшенную камеру, значит проблем с маршрутизатором и провайдером нет.
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Понедельник, 23.06.2014, 21:00 |
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:07 | Сообщение # 147 |
| Я думаю проблема в ПК на котором стоит PCNVR. Вы пробовали локально подключиться на WEB?
Dmitry74 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:16 | Сообщение # 148 |
| локально работает с любого компа в сети, я сам уже в шоке , завтра попробую ка другом компе с нуля все установлю
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:43 | Сообщение # 149 |
| Хм, у меня сейчас ВЕБ показывает.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 23.06.2014, 21:52 |
Dmitry74 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:40 | Сообщение # 150 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хм, у меня сейчас ВЕБ показывает. Это проброшен 554 с одной из камер, нажимая на любую из камер отображается только эта камера, проблем с пробросом 554 нет, про что и я говорил, сама прога несобирает их в один 554 порт
UserM | Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:13 | Сообщение # 151 |
| Но, при этом соединение через порт PCNVR. ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/5/s4370373.jpg) Добавлено (24.06.2014, 11:13) ---------------------------------------------
Цитата Dmitry74 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это проброшен 554 с одной из камер, А если каждой камере дать свой порт, например: 1554, 1555, 1556 и пробросить эти порты.
Dmitry74 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 15:36 | Сообщение # 152 |
| Установка с нуля на другой комп ничего так и недала, попрежнему неработают на внешке камеры через Веб Хотелось бы услышать у кого работает Веб морда и какая конфигурация: 1.компа, 2.какая стоит операционка и какой версии IVMS-4200 PCNVR. 3.сколько камер У меня на Виндовс 7максималка, IVMS-4200 PCNVR Ver. 1.03.00.04
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Четверг, 26.06.2014, 16:34 |
sherbinka | Дата: Четверг, 26.06.2014, 15:45 | Сообщение # 153 |
| У меня всё работает. Комп интел7 с Вин проф. Камеры в подписи подключены в сеть, роутер АДСЛ 2640 длинк. На лог то заходите?
Sacrament | Дата: Вторник, 01.07.2014, 07:07 | Сообщение # 154 |
| Подскажите программа умеет распределять камеры по разным Жестким дискам? Или в случае 20+ камер придется уже заморачиваться с рейдом?
kukushkin | Дата: Среда, 02.07.2014, 09:37 | Сообщение # 155 |
| Хотел обновить PCNVR. Скачал iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02, но архив открывается с ошибкой. Попробовал скачать еще пару раз, результат тот же.
VALERY | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 21:45 | Сообщение # 156 |
| Привет всем подскажите пожалуйста установил сервер по iVMS-4200 PC NVR все вроде работает , открыл доступ через интернет только вот у меня одна проблема работает данный сервер с камерами DS-2CD2232-I5 запись архива происходит в разрешении 2048х1536 в основном потоке . при подключении к данному серверу клиентской программой ios , android ( ivms 4500 ) c PC ( ivms 4200) можно просматривать камеры в режиме реального времени выбирая Дополнительный поток . Скажите пожалуйста нельзя ли реализовать , просмотр удаленно архива в дополнительном потоке ??? когда запись архива идет в основм потоке . Просто удаленно просмотреть архив в разрешении 2048х1536 просто кошмарно
Alexandr | Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:22 | Сообщение # 157 |
| в списке изменений\дополнений к версии iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02 есть такой пункт: 4 Support No-ip 5 Support sub stream recording 6 Support go to the accurate time spot during playback вот только в этом случае можно будет писать один из потоков: если нужна запись обоих потоков, то понадобятся 2 сервера. ну или я до конца не разобрался с настройками ) в любом случае сервер не пережимает запись и потоки отдаёт "как есть".
Alexandr | Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:58 | Сообщение # 158 |
| Dmitry74, проверьте UPnP на камерах и роутере, вполне возможно камеры самостоятельно заняли нужные порты. Цитата Sacrament ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите программа умеет распределять камеры по разным Жестким дискам? не умеет. Цитата Dmitry74 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какой надо на 16IP камер 3Мп поток 16мбит, 20кадров ? Цитата Sacrament ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Или в случае 20+ камер придется уже заморачиваться с рейдом? смотря какие камеры и насколько интенсивно будет использоваться hdd. почитайте ветки раздела DVR на базе ПК. kukushkin, иногда хостинг брыкается, проверил архив - всё нормально. качал оперой и хромом. попробуйте скачать клиентом с поддержкой докачки. to All - ещё момент, актуален для слабых машин и для слабой сети:
Sacrament | Дата: Вторник, 08.07.2014, 11:44 | Сообщение # 159 |
| Цитата смотря какие камеры и насколько интенсивно будет использоваться hdd Планируется 25 камер 1.3 мегапиксельных. Запись по движению. Интенсивность движения скорее высокая т.к. стоять будет на торговых обьектах. Поэтому и опасаюсь, что поток выйдет за рамки возможностей 1 ХДД + к тому же иногда будет просмотр записей с этого же сервера.
Я так понимаю Трассир умеет распределять камеры по ЖД?
Aleksey_ooopchelka | Дата: Среда, 09.07.2014, 16:51 | Сообщение # 160 |
| Как перейти с 4200 на 4200 PCNVR чтоб можно было старый архив смотреть и писать туда же. В программе Local Playback Software архив не находится, а 4200 архив можно смотреть.
