Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:38
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
iVMS-4200 PCNVR
G0hostДата: Среда, 10.02.2016, 14:04 | Сообщение # 241
Добрый день! Не забрасывайте гнилыми помидорами. Такой вопрос. Есть видеорегистратор DS-7104HGHI-E1. К нему прицеплена 1 камера. Все это дело пишется, но монитора нет и не будет. Возможно ли с помощью данного ПО, подключившись прямым кабелем RJ-45, сливать данные записанные за неделю-две на ноутбук? Естественно предварительно настроив сетку.
PrometeiДата: Среда, 10.02.2016, 23:53 | Сообщение # 242
Возможно, и даже просто IVMS-4200 хватит, но именно копирование записей  удобней будет делать RemoteBackup Software V2.2.0.8
nikomxДата: Среда, 24.02.2016, 13:44 | Сообщение # 243
Доброго дня, форумчане!
У меня новая проблема с экспортом файлов.
Теперь новая ошибка: Remote downloading failed! Error code 17. Opening file failed. (видно в правом нижнем углу.)
Кто сталкивался, куда копать?
ПО iVMS-4200 PCNVR Version: v1.03.06.02
Прикрепления: 5016293.png (144.3 Kb)
qqqqДата: Пятница, 11.03.2016, 22:42 | Сообщение # 244
Здравствуйте!
Вопрос уже был
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-566-8763-16-1391417960
но ответа не последовало (либо я его не нашёл)
ivms-4200 pcnvr v1.03.00.04, чувствуя себя хорошо (не падает с ошибкой, не пишет ошибки в лог, то есть работает так, как будто так и надо),
просто перестаёт писать видео через некоторое время (на вид произвольное)
есть ли способ предотвратить это?
возможно это просто баг, но что-то определённо должно вызывать такое поведение, памяти на диске с хорошим запасом
Спасибо!
aleks_krДата: Среда, 06.04.2016, 06:47 | Сообщение # 245
ivms-4200 pcnvr v1.03.06.02 и камера DS-2CD2732F-IS и адаптер PoE
Настраивал ее в ручную подключал напрямую к компьютеру, через ПО она показывала и все ок.
Щас камера весит на объекте и ПО выдает такую ошибку "failed to get stream start reconnection. error code 24. The channel is unavailable". В чем проблема может быть? Подскажите пожалуйста
DiCloudДата: Среда, 06.04.2016, 13:35 | Сообщение # 246
aleks_kr
Пинги до камеры идут? Попробуйте напрямую к ней подключиться по IP и посмотреть работает она или нет.
aleks_krДата: Четверг, 07.04.2016, 05:09 | Сообщение # 247
Цитата DiCloud ()
aleks_kr, Пинги до камеры идут? Попробуйте напрямую к ней подключиться по IP и посмотреть работает она или нет.
Заработала. Проблема была в фаерволе на линии м/д объектом и местом наблюдения. Было выявлено опытным путем, фаервол блокировал пакеты на 8000 порт.
ps пришлось повозится чтоб выявить этот факт.
pss пинги шли, вэб морда камеры загружалась в браузере но без картинки.
Щас все работает:)
aleks_krДата: Пятница, 08.04.2016, 05:02 | Сообщение # 248
У меня еще вопрос! ivms-4200 pcnvr v1.03.06.02 подружил с ivms-4200 client v2.00.08.50 через StreamMediaServer v2.0 . На StreamMediaServer добавил папку с записями сделал "Exist", а как теперь просматривать записи(архив) на клиенте? Что то не могу понять
Прикрепления: 9174764.jpg (61.3 Kb)
Сообщение отредактировал aleks_kr - Пятница, 08.04.2016, 05:04
ssass2Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 12:31 | Сообщение # 249
Прошу помощи
Использую 3g/4g модем , статический адрес, Скорость отдачи 3-5 мбит/с , закачка тоже.
Одна -Ip камера подключена к ПК(ivms4200 pcnvr)  смотрю через интернет удаленно - показывает 2сек ,пропадает на 3-4с и снова 2с показывает (короче зависает)
Далее для проверки подключаю камеру на прямую (к 3/4g модему )  удаленно - показывает идеально ,без единого зависания.
2-ая проверка, подключаю к ip-регистратору (с 3/4g модемом) тоже без проблем ,ради нагрузки добавил еще 4-ip камеры и просматривал одновременно 5 камеры - опять же все без нареканий.
Таким образом я выяснил что скорости хватает с головой, так как он беспроблем работает с 5 камерами и регистратором. А через комп и одну не может понянуть.
Проверял на разных ПС и с разными версиями ivms 4200 (старая ,новая версия pcnvr) брандмаузер отключен.
ПС чистые ,Пере установленные .
Что можно предпринять чтобы работало на ПС-сервере без зависаний ?
testlogДата: Среда, 22.06.2016, 23:18 | Сообщение # 250
Что происходит с PCNVR, Хик забросил эту программу? Периодически выходят новые версии iVMS-4200 Client, а для PCNVR ничего.
IkS1kДата: Четверг, 07.07.2016, 21:34 | Сообщение # 251
Поддерживаю про новые версии. Я вот баг нашел, хотя этой врятли баг самого PCNVR, но все же с ним связан) если кто может напишите про него в хик.
Есть проблемы с удаленным просмотром.Описываю ситуацию при которой они возникают:
1) Есть 3 IP камеры. Добавлены на www.hik-online.com. Прекрасно работают.
2) Есть комп с установленным PCNVR, на который подключены эти камеры через пункт HIDDNS. Подключились, прекрасно работают.
3)  При подключении программ IVMS 4500 HD и 4500 lite с любых IOS устройств к PCNVR серверу (пробовал разные версии, суть не менялась, проблема явно в самих IOS приложениях) определяет количество камер 0, сколько бы их там не было, что приводит к невозможности удаленного просмотра с мобильных устройств. Подобных проблем на Android девайсах с тем же сервером не возникает, все работает исправно. Тоже касается и веб интерфейса и приложения Ivms 4200 для windows, все работает. Не работает только на Apple устройствах. И только если камеры подключены к PCNVR через hik-online. Если подключить камеры по статическому ip все начинает работать исправно.
bov4ikДата: Среда, 10.08.2016, 21:53 | Сообщение # 252
вопрос 1
єсть север iVMS-4200 PCNVR
 + 40 камер IP, иногда наступает такой момент когда подключаются к нему  iVMS-4200 Client и хотят посмотреть видео архив, iVMS-4200 Client пишет записей не обнаружено, перезагружаю программу iVMS-4200 PCNVR, се записи видно
последнее время такие ситуации участились,
вопрос 2
какое количество одновременных подключений возможно для pcnvr
IVBДата: Четверг, 15.09.2016, 11:35 | Сообщение # 253
Цитата evgpinsk ()
Это происходит, после того как я произвожу процедуру Pre-Allocate сетевого HDD Seagate на 2TB.
Подскажите, как удалось добиться, что PC NVR увидел сетевой диск? У меня не получилось.
Или у нас разные толкования слова "сетевой"?
Я подразумеваю, что это винт на другом компе, расшаренный по сети.
Добавлено (06.09.2016, 11:29)
1.03.06.02
Блин, в поле ввода пароля не работает copy/paste :(
Я догадываюсь, что это сделано специально из так называемых соображений безопасности. Только я не пойму - как именно при этом повышается безопасность...
Добавлено (15.09.2016, 11:35)
Подскажите, пожалуйста, возможно ли одновременное подключение камеры Hikvizion к PCNVR и к EZVIZ?
Сообщение отредактировал IVB - Вторник, 06.09.2016, 11:33
Den421Дата: Пятница, 14.10.2016, 05:22 | Сообщение # 254
Доброго времени суток! подскажите возможно ли такое, может было на ранних версиях, (мое мнение это баг):
iVMS-4200 PCNVR
создал пользователя и назначил в правах (User Management) смотреть (Remote: Live View) из 12 камер только 2. НО! у него в просмотре (в реальном времени) также имеется возможность смотреть еще 2 других камеры. почему так? с чем это может быть связано? У каждой камеры свое "Имя"
Причем по наблюдениям, если разрешение стоит на одну - то и просматривать можно только эту камеру, как только ставлю на вторую камеру, то можно смотреть и парочку других, по мимо этих двух
EugenXДата: Среда, 14.12.2016, 10:14 | Сообщение # 255
Добрый день,
Установил PCNVR все работает отлично, одно но, очень раздражает звуковые сигналы, как их выключить?
Den421Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:58 | Сообщение # 256
программа IVMS-4200 PCNVR
у нас в папке на диске для видео хранилища _NVR_DIR_   3 папки Package***  (файлы в формате mp4)
я так понимаю каждая папка создавалась в следствии действий из Configuration --> Disk Management --> Pre-allocate (по нужному диску)
после этого пропали данные в Playback за прошедшее время, записи пошли как будто с нуля
но возможно, что файлы были удалены пользователем вручную ранее и проблемы начались именно изза этого
файлы в папках есть, если их удаляли - то ПК IVMS их восстановила
т.е. работа с видеофайлами идет по адресам памяти, как я понимаю
просмотрел сами видеофайлы - видео за нужные интервалы есть, но программа их не видит  или не воспринимает
По моим наблюдениям, запись сейчас ведется в определенную Package002, и воспроизведение архива оттуда же
Подскажите пожалуйста, возможно переключить архив (нужен только просмотр в программе IVMS4200-PCNVR в Playback) в другую директорию (Package001 или Package000) ?
Просто замена имен папок (замена между собой) не помогает, запись вроде как пошла в другую папку после смены, перезагрузок и т.п. а просмотр архива остался из прежней папки
В Configuration --> system configuration --> Record disk number = 3.  это может быть связано с номерами папок Package ?
п.с. не админю, попросили разобраться как IT-шника
nosenesДата: Вторник, 26.12.2017, 11:42 | Сообщение # 257
Добрый день, пришлось переустановить IVMS-4200 PCNVR  на сервере. Программа видит диск который был записан  и пишет что NORMAL. Однако в просмотре архива записи есть только с момента переустановки. Подскажите пожалуйста как подтянуть старые записи архива . Спасибо.
iR0NДата: Вторник, 26.12.2017, 19:28 | Сообщение # 258
Подскажите плиз,
поставил iVMS-4200 Storage Server. Не видит ни одного внешнего диска или флешки подключенных по USB.
Виртуальный раздел созданный на основном диске тоже не видит.
Это так и должно быть? Выделить на основном диске еще один раздел возможности нет.
Что делать?
visahouseДата: Четверг, 01.03.2018, 10:27 | Сообщение # 259
Проблема в последнее время.
На сервер стоит PCNVR 4200. Есть три раздела по 1,5Тб каждый. И три камеры.
Какое-то время PCNVR нормально пишет в архив. А потом БАЦ. И 1, 2 или сразу все три диска переходят в статус Exception и все записи, которые были на них, не видны.
Если сделать прелокейт, то записи естественно потеряются. Как лечить? Куда копать?
iTuneDVRДата: Четверг, 01.03.2018, 14:22 | Сообщение # 260
Для справки, какая точно версия PCNVR?
S.M.A.R.T самих винтов как?
Логи системы вычитывал?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 01.03.2018, 14:23
AlexVarДата: Суббота, 26.01.2019, 10:17 | Сообщение # 261
Добрый день, подскажите появиося IVMS420 PC NVR  на русском или еще нет? пролистал форум, но не нашел.
Сообщение отредактировал AlexVar - Суббота, 26.01.2019, 12:48
iTuneDVRДата: Суббота, 26.01.2019, 13:53 | Сообщение # 262
Давно
AlexVarДата: Четверг, 31.01.2019, 20:17 | Сообщение # 263
Давно
Можно ссылку?
Добавлено (31.01.2019, 20:18)
Давно
Можно ссылку?
iTuneDVRДата: Пятница, 01.02.2019, 01:37 | Сообщение # 264
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%....MS-4200
6aJIakJIaBaДата: Вторник, 19.02.2019, 14:44 | Сообщение # 265
Доброго времени. Планирую приобрести пару ip-камер hi watch. Хочу связать их в ivms 4200, запись будет идти на ноут. Есть еще одня ip-камера d-link DCS-2103. Протокол RTSP и RTCP она поддерживает. Интересно, получится ее добавить к остальным в IVMS 4200?
iTuneDVRДата: Вторник, 19.02.2019, 23:56 | Сообщение # 266
Нет.
iVMS4200 понимает только протокол Hikvision и точка wink
magogkgДата: Четверг, 06.06.2019, 10:12 | Сообщение # 267
Программа ivms4200 pcnvr собрал систему на 64 Камеры, проц i5-7400, оперативка 16 Гбит, видеокарта gt730, программа виснет не реально, и показывает Мемори в углу 2g на 100 процентов, как выделить под программу больше оперативной памяти??? Версия 2.0.1 build 140122
Добавлено (06.06.2019, 10:29)
Система вся на гигабитных хабах и медяках
avalistДата: Четверг, 06.06.2019, 19:58 | Сообщение # 268
никак, приложение 32- битное, в зависимости от ОС можно через ключ сделать 3G только не факт, что работать будет норм.
Я конечно не знаю, но давно не использую, ставлю обычный ivms-4200 c компонентой storage server вроде все работает, правда 64 камеры не вешал. Попробуйте.
magogkgДата: Воскресенье, 16.06.2019, 20:38 | Сообщение # 269
а есть 64 битный вариант программы??
avalistДата: Понедельник, 17.06.2019, 00:12 | Сообщение # 270
нет, и как мне кажется его и не будет в бесплатной версии, есть платный ivms-5200 но не понятно что ним, то двигали, то забросили.
magogkgДата: Понедельник, 17.06.2019, 01:03 | Сообщение # 271
чет китайские разработчики не думают, о потребителях, мне акты не подписывают без испавления этой ситуации, готов на платный вариант!! но ток проверенный
Добавлено (17.06.2019, 01:04)
трасир 64 бита?? и как он к камерам хикаижен??
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.06.2019, 09:35 | Сообщение # 272
Под 32-х битный процесс не более 1,5гб оперативы.
Посмотри RVI-оператор софт, у них сделаны разделенные процессы даже в 32-х битном, клиент сервер.
Софта много, вопрос какие задачи в полном объеме?
avalistДата: Понедельник, 17.06.2019, 18:59 | Сообщение # 273
нормально, так же как и iss, itv, videonet и т.д. но лучше уточнять в тех. поддержке производителя ПО, обычно они публикуют список совместимого оборудования. Было бы 2 сервака, можно было бы бесплатный SecurOS lite поставить. Ну и не понятно, может вы еще на нем пытаетесь смотреть 64 камеры? Или у вас только запись? Может скорости дисковой не хватает? И вроде есть ограничение на storage server в 128 Мбит/с запись на сервер, а это в вашем случае ( 64 камеры) не больше 2-х Мбит/с, в общем там много нюансов есть. И присоединяюсь к вопросу iTuneDVR, задачи какие?
dngyДата: Четверг, 08.08.2019, 16:26 | Сообщение # 274
Кто сталкивался с проблемой: учетным записям пользователей доступны камеры им не назначенные, причём не все, а в случайном порядке?
ПО iVMS-4200 PCNVR v1.03.06.02
ОС win server 2016 и 2012r2
3 сервера все себя ведут одинаково.
avalistДата: Четверг, 08.08.2019, 21:59 | Сообщение # 275
на дворе 2019 ПО 14 года, совместимость с данными ОС отсутствует, ПО давно не поддерживается (использовать как есть)
пробуйте ivms-4200 последний (компоненту storage server) или переходите на другое альтернативное ПО
dngyДата: Четверг, 08.08.2019, 23:01 | Сообщение # 276
К сожалению у чистого ivms нет web сервера, альтернативный софтвырный видеорегистратор на 64 канала тоже пока не встечал за недорого. Спасибо за совет, но как есть не подходит, а купить лицензии Milestone всегда успеется. Всегда лучше сначала бесплатно спросить:)
avalistДата: Пятница, 09.08.2019, 00:13 | Сообщение # 277
бесплатно на 32 securos lite * 2 шт. (сервера или виртуалки)
BormentalДата: Вторник, 14.04.2020, 20:23 | Сообщение # 278
Здравствуйте, давно пользуюсь данной прогой, решил недавно экспортировать настройки, но не тут то было. Иконка меню слева вверху пропала, опытным путем установил, что если повозить мышкой рядом, то меню появляется, увы при попытке экспорта конфигурации ничего не происходит.
Предполагаю, что данная фигня произошла после установки на этот же комп iVMS-4200.
Вопрос такой, можно ли вытащить настройки из каталога программы в виде файла  и если можно, то где этот файл лежит и как называется. Или подскажите может есть еще варианты, как экспортировать файл конфигурации?
dngyДата: Вторник, 14.04.2020, 21:03 | Сообщение # 279
Для iVMS-4200 PCNVR получается переносом файлов StorageSvr.db, ResourceSys.db, NetSys.db, important_event.db из папки программы. К сожалению в обычном iVMS-4200 этих файлов нет.
BormentalДата: Четверг, 16.04.2020, 10:27 | Сообщение # 280
Спасибо, буду пробовать вытащить эти файлы со старого компа на хранение и после установки iVMS-4200 PCNVR на другой комп перекину во вновь созданную папку.
iVMS-4200 больше ставить не буду, т.к. старую камеру (DS-2CD8464F-EI) iVMS-4200 видит, но не добавляет (
Добавлено (19.04.2020, 09:08)
Update, скачал последнюю прошивку для DS-2CD8464F-EI (проверил на всякий случай сайт производителя).
Теперь смог ее добавить в iVMS-4200. Камера выпуска августа 2012г. Облака не появилось, а все остальное работает.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
