iVMS-4200 PCNVR
vlad | Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:42 | Сообщение # 41 |
| А Вы у китайцев спросите. Мы же не пишем софт.
testlog | Дата: Четверг, 15.08.2013, 16:12 | Сообщение # 42 |
| Я на всякий случай спросил, вдруг у вас готовый ответ есть. Пробовал закинуть файлы от v1.02 в 1.03, но ничего не изменилось.
vlad | Дата: Четверг, 15.08.2013, 16:42 | Сообщение # 43 |
| Если бы всё так просто было... Обещают в ближайшее время выпустить на русском. Ждемс.
TheForum | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:18 | Сообщение # 44 |
| Alexandr, Добрый вечер.
На сайте Hikvision сегодня - 16.09. появилась новая версия IVMS-4200 v. 2.00.01.05. Сейчас скачаю, о замеченных багах и нюансах отпишу. Думаю всем будет интересна новая версия.
Александр
Alexandr | Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:01 | Сообщение # 45 |
| TheForum, конечно интересно, для того форум и есть. я всего проверить физически не в состоянии. только одно но ) тема про IVMS-4200 тут, а здесь именно iVMS-4200 PCNVR.
bov4ik | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:05 | Сообщение # 46 |
| iVMS-4200 PCNVR может работать как служба? или обязательно нужно чтоб кто-то лоснился. суть в чем, чтоб все автоматически стартовало после перезагрузки сервера,
Alexandr | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:22 | Сообщение # 47 |
| какая ОС ? да в принципе не особо важно, есть ПО для запуска приложений в качестве служб, штатного средства в iVMS нет. ещё вариант - можете через диспетчер рассписаний запускать.
dannyboy | Дата: Среда, 02.10.2013, 16:46 | Сообщение # 48 |
| Цитата (bov4ik) суть в чем, чтоб все автоматически стартовало после перезагрузки сервера, по моему - в трее клик по иконке IVMS - AutoRun - отметить чекбоксы AutoRun и Auto Login OS и ввести логин и пароль учетной записи.
Alexandr | Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:26 | Сообщение # 49 |
| это запустит не как службу, а вопрос был именно в этом.
bov4ik | Дата: Пятница, 11.10.2013, 18:15 | Сообщение # 50 |
| 1. для iVMS-4200 PCNVR на клиентской машине какое по лутше поставить чтоб смотреть(онлайн, архив), браузер не вариант? 2. если смотреть через браузер можно ли транслировать второй поток с камер?
Сообщение отредактировал bov4ik - Пятница, 11.10.2013, 18:44 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 12:10 | Сообщение # 51 |
| 1 iVMS-4200. 2 да.
bov4ik | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 19:35 | Сообщение # 52 |
| 1.iVMS-4200 смавил(при установке только клиента достаточно будет?), запускаю клиента, визардам добавляю сервер, не могу импортировать камеры, или я чтото делаю не так(прилагаю скрины шагов)? 2. уже нашел , только почему то когда через веб задаю, Stream Type: sub stream, сохраняю перехожу на другой компьютер, захожу под пользователем вижу Stream Type: Main stream Можно как то задать сразу для всех пользователей, и чтоб при входе с любого компа было sub stream? при попитке изменить и сохранить пишет Failed to set parameters. что может быть, разные браузеры пробовал. причем потом нажимаешь просмотр оно показывает в sub stream. Закрываем баузер заходим смова опять main. ето только на одном компе.
Сообщение отредактировал bov4ik - Вторник, 15.10.2013, 12:24 |
Alexandr | Дата: Вторник, 15.10.2013, 17:58 | Сообщение # 53 |
| 1 обновить клиент. 2.1 для каждого нового подключения изначально открывается основной поток. задать отдачу вторичного потока на данный момент нельзя. 2.2 возможно ошибка возникает из-за присутствия в пути сохранения файлов русской буквы "Я", это предположение. попробуйте задать любой другой путь с латиницей в именах папок.
bov4ik | Дата: Среда, 23.10.2013, 13:37 | Сообщение # 54 |
| спасибо все работает отлично 1. поставил iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05 (автоматически выбирает нужный поток, при просмотре 16 камер саб поток, при увеличении основной) 2. обошолся установкой установкой клиентского приложения
но появились вопросы по iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05 когда импортируем групу камер с сервера почему не импортируются мена? он пишет просто камера 1, камера 2... вдруг кому то пригодится iVMS-4200 PCNVR запускал ка служба, работает но нельзя тогда запустить интерфейс iVMS-4200 PCNVR.
Сообщение отредактировал bov4ik - Среда, 23.10.2013, 13:40 |
Alexandr | Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:52 | Сообщение # 55 |
| "импорт" в другом смысле тут применяется. это не полноценный импорт камер с сервера, а именно из настроек подключения. после добавления камер их можно переименовать по желанию. служба и должна работать скрыто, без интефейса.
Barclay | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 13:56 | Сообщение # 56 |
| Цитата bov4ik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iVMS-4200 PCNVR запускал ка служба, работает но нельзя тогда запустить интерфейс iVMS-4200 PCNVR.как как сделали?
bov4ik | Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:55 | Сообщение # 57 |
| Barclay назначение задания, добавил новое задание, запускать при запуске компьютера.
Alexandr | Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:43 | Сообщение # 58 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ещё вариант - можете через диспетчер рассписаний запускать.
drlexx | Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:23 | Сообщение # 59 |
| Приветствую. Подскажите, а есть возможность сортировать камеры например по имени или это только через ковыряние конфигурационного файла? Кстати а нет информации где он хранится?
Alexandr | Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:04 | Сообщение # 60 |
| не попадалось такое.. вроде как камеры и настройки хранятся в папке Abilities, но там нет раскладок или сортировок. настройки ПО хранятся, в основном, в файле ResourceSys.db. но там иероглифов... я глянул и закрыл сразу ) описания есс-но нет ( а задача то как выглядит ? может решить по другому выйдет.
white | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 17:30 | Сообщение # 61 |
| Доброго времени. Снова проблемка с PCNVR и IVMS for MAC-при просмотре через вебинтерфейс на Маке все отображается, просмотр архива так же в наличии.Установил клиента под Мак и ничего не могу понять-добавляю айпишник сервера-он добавляется,но каналы не появляются,то есть при добавлении сервака камеры не добавляются. На сервак захожу без проблем,вижу все настройки-сетевые и прочее,однако камер нет. Пришлось добавлять камеры в ручную,однако это не дает возможность просматривать архив,потому как камеры добавлены в клиент мимо сервера хранения.Хотелось бы узнать-сталкивался ли кто нибудь с подобным и как побеждали такую заморочку???
Alexandr | Дата: Вторник, 28.01.2014, 13:06 | Сообщение # 62 |
| а версии черезвычайно сложно указывать при написании вопроса ?
white | Дата: Вторник, 28.01.2014, 15:47 | Сообщение # 63 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а версии черезвычайно сложно указывать при написании вопроса ? Извиняюсь. Версия PCNVR-1.03.00.04 Версия ПО для Мака-1.01.00.23 Оба дистрибутива скачаны у вас. Плагин скачан с оф.сайта
polik | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:59 | Сообщение # 64 |
| коллеги, подскажите плииз. PCNVR-4200, ver 1.03.00.04 Есть проблема. Ставлю в настройках шедулера перезаписывать видео через 7 дней, по истечении 7 дней запись начинает зависать. Программа просто не пишет видео, пока ее физически не перезапустишь. Перезапустил-может час пописать,потом снова останавливается. Ошибок в логе не нашел, либо не там искал. Кто сталкивался с аналогичным траблом и как это решать?
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:47 | Сообщение # 65 |
| white, попробовать просмотреть сервер клиентом под вин, ещё здесь есть архив. с маками сложнее - нет тестовой машины. так что в основном придётся самостоятельно эксперементировать. вероятно перенесу вопросы в соответствующую тему, ведь iVMS-4200 PCNVR работает корректнои вопрос к клиенту. polik, зависать=останавливается ? в журнале ОС тишина ? места на диске хватает ? если стартовать запись вручную что происходит ?
polik | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:47 | Сообщение # 66 |
| Подскажите пожалуйста, как можно делать бэкапы данных (видео) iVMS-4200 PCNVR ? Ну кроме сохранения руками видео, есть еще варианты?
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:57 | Сообщение # 67 |
| задача как полностью звучит ? есть ПО Remote Backup Software и Remote Backup из состава Hikvision Tools, с iVMS-4200 PCNVR не проверял. при похожей задаче, дублирование архива на другой ПК, использовал FreeFileSync. на тот момент ещё ничего про родные утилиты не знал )
white | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:53 | Сообщение # 68 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) white, попробовать просмотреть сервер клиентом под вин, ещё здесь есть архив. с маками сложнее - нет тестовой машины. так что в основном придётся самостоятельно эксперементировать. вероятно перенесу вопросы в соответствующую тему, ведь iVMS-4200 PCNVR работает корректнои вопрос к клиенту. Здравствуйте. Под Виндой все в ажуре,клиент на винде- 4200 V2.Если честно-то не уверен что трабла в клиенте для Мака, потому как добавленные поштучно камеры он видит на ура,не воспринимаются только потоки с сервака. Проверены все порты,да и отображение с камер говорит о том что не в портах проблема.... Как уже говорил на сервер доступ есть,настройки вижу,через браузер отображение тоже получаю, а вот через клиента сервер отображается,но нет отображения каналов как в Винде когда добавляешь сервер в клиента.....Голова кругом уже....Все еще надеюсь на помощь-может кто побеждал связку PCNVR Storage*IVMS Mac
Сообщение отредактировал white - Понедельник, 03.02.2014, 20:54 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:11 | Сообщение # 69 |
| white, т.е. виндовый клиент к серверу подключается и работает без вопросов ? тогда вопрос в связке PCNVR и VMS Mac, под виртуалкой можете запустить ? кстати отображение браузером только показывает работоспособность сервера и браузера ) порты могут блокироваться избирательно и для каждого приложения. т.е. для клиента обращение к этим портам может быть закрыто правилами. порты на сервере и на камерах дефолтовые ? сам настраивал только для просмотра камер\регистраторов и известные грабли в той теме описывал. архив по ссылке не пробовали ?
Beststar | Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:10 | Сообщение # 70 |
| Здравствуйте Подскажите какое максимальное количество одновременных подключений (клиентов по WEB, IVMS 4500, IVMS 4200) поддерживает PCNVR Надо реализовать такое : 16 IP камер(может больше) -> iVMS PCNVR(Запись) -> примерно 800 клиентов WEB, IVMS 4500, IVMS 4200 по локалке и через интернет просмотр записи не главное Возможно ли такое, если нет то какое может быть решение Заранее спасибо!!
Prometei | Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:18 | Сообщение # 71 |
| Комп не вытянет.
vlad | Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:36 | Сообщение # 72 |
| Дело не в компе, а в общем потоке. Какие камеры будут использоваться? Разрешение? Скорость записи? Первичный поток или вторичный? 800 клиентов будут смотреть все одновременно? Сделайте несколько клиентов, например 16, или Stream Serverов, которые будут подключены к основному серверу, а остальные пусть цепляются уже к этим клиентам.
Beststar | Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:06 | Сообщение # 73 |
| Камеры 2Мр, разрешение максимальное, первичный с вторичным (полный экран 1 камера - первичный несколько камер -вторичный) максимально 800 клиентов( одновременно конечно врядли но исходить надо из этого, основные клиенты это web - 90% )
16 компов поставить это не выход интересует web server встроенный в PCNVR может ли он работать с таким кол-вом подключений?
если совсем все плохо то сколько iVMS клиентов можно повесить на PCNVR?
polik | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 10:52 | Сообщение # 74 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) polik, зависать=останавливается ? в журнале ОС тишина ? места на диске хватает ? если стартовать запись вручную что происходит ? Места на диске полно, в журнале ОС ошибок нет (диски iscsi, но в хранилище тоже нет никаких ошибок). Если выгрузить и заново загрузить программу-запись продолжается, но пишет 40-50 минут и снова останавливается. Стоит разметить хранилище заново, с потерей данных, то все ок. Но каждый раз так терять видеоданные...Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) задача как полностью звучит ? есть ПО Remote Backup Software и Remote Backup из состава Hikvision Tools, с iVMS-4200 PCNVR не проверял. при похожей задаче, дублирование архива на другой ПК, использовал FreeFileSync. на тот момент ещё ничего про родные утилиты не знал Есть второй сервер, необходимо на него сохранять бэкапы видеоархива с возможностью поиска и просмотра. Я пробовал утилиты Remote Bacup, но с 4200PCNVR у меня они почему-то не заработали, не видят архива.
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:03 | Сообщение # 75 |
| Beststar, а ОС столько подключений поддерживает ? выходные параметры ПО описаны в спецификации на него: Remote access: Up to 128 accesses supported for live view channel and 64 accesses for playback channel; Up to 6 accesses supported per live view channel; Bandwidth: Input: 128Mbps; Output: 256Mbps клиетам нужен выбор отдельной камеры ? или достаточно получать картинку выведенную в экран ПО ? во втором варианте задача упрощается - можно захватывать весь экран с ПО и выводить поток через внешний сервер в виде флеша, как делается для камер. polik, проверяйте с локальным диском, думается дело в организации хранилища. Цитата polik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) необходимо на него сохранять бэкапы видеоархива с возможностью поиска и просмотра. Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с iVMS-4200 PCNVR не проверял. при похожей задаче, дублирование архива на другой ПК, использовал FreeFileSync. Remote Bacup попробовал с 4200 PCNVR, аналогично. т.е. логинится, но ни камер, ни архива не видит.
Beststar | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:00 | Сообщение # 76 |
| Вариант с флешем интересный . Я так понимаю получится: 16 камер передают потоки на PCNVR сервер и на WEB сервер на котором каждый поток с камер преобразовывается в FLV, и выкладывается на страничку, а там можно выбирать камеру для просмотра(как онлайн телевидение) . А также на этот сервер можно загнать поток всех камер с PCNVR(мультиплексированное изображение). Возникают вопросы: как преобразовать 16 потоков с камер в шестнадцать потоков флеш? Как преобразовать мультиплексированное изображение с PCNVR во флеш? Какое ПО нужно для этого(желательно бесплатное)?
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:10 | Сообщение # 77 |
| читать и вникать - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? PCNVR не выдаёт потоки rtsp. потому и спросил про картинку со всего экрана, это проще захватить и обработать сторонним ПО, например VLC. в любом случае понадобится внешний сервер, посчитайте сами 800х16х2=25.6Гб\с общий поток. ну и как справитесь с ним ? изучайте мультикаст, гугл в помощь.
bov4ik | Дата: Среда, 19.02.2014, 14:50 | Сообщение # 78 |
| есть iVMS-4200 PCNVR на нем 16 камер Hikvision, нужно добавить rtsp поток стороннего производителя, подскажите как.
vlad | Дата: Среда, 19.02.2014, 15:15 | Сообщение # 79 |
| Цитата bov4ik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) rtsp поток стороннего производителя Что имеется ввиду? Поток от IP-камеры? Напрямую никак, но можно подключить камеру к хиковскому NVR, например по ONVIF, а его уже добавить в IVMS.
bov4ik | Дата: Среда, 19.02.2014, 23:44 | Сообщение # 80 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что имеется ввиду? Поток от IP-камеры? Напрямую никак, но можно подключить камеру к хиковскому NVR, например по ONVIF, а его уже добавить в IVMS. то есть нужно покупать NVR? что такое ONVIF?
