Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 13:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Hikvision по сети. Подключение сетевых устройств к iVMS-4000 (настройка iVMS-4000 для работты с сетевыми устройствами)
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 14:31 | Сообщение # 1
В этом топике расскажу как работать с Hikvision по сети. Настраиваю IP-камеру DS-832F-E и видеорегистратор DS-7204HVI-S для просмотра в программе iVMS-4000. Аналогичными будут настройки и для других IP устройств Hikvision.
Примечание: не подключайте одновременно все желаемые устройства в сеть без настройки. По умолчанию у всех устройств Hikvision одинаковые IP адреса.
Устанавливаем программное обеспечение iVMS-4000.
При первом запуске программа потребует завести учетную запись. Заводим: вписываем Login (Имя пользователя), пароль (не менее 6-ти символов), подтверждение пароля (тоже самое что писали в пароле). Записываем пароль туда, где не потеряеете. Жмем ОК. Так же при первом запуске программа предложит воспользоваться мастером с помощью которого можно настроить устройства. Можно пользоваться, но я на всякий все это распишу здесь.
1. Жмем Setup
2. Кликаем правой кнопкой мыши по левому окну, выбираем Add Area (Добавить группу)
3. В появившемся окне пишем любое название группы, жмем OK
4. Кликаем правой кнопкой мыши, только уже по добавленной группе, выбираем Add Device (Добавить устройство)
5. Подключаем к первому устройству сетевой кабель, запускаем устройство, ждем пока оно загрузится. Жмем Online Device (устройства онлайн)
6. В появившемся списке ищем устройство которое будем подключать (Если у Вас первое подключение и одно устройство в сети, то список будет короче)
Прикрепления: 3362963.jpg (80.7 Kb) · 5286713.jpg (83.1 Kb) · 5998084.jpg (114.4 Kb) · 0529011.jpg (65.4 Kb) · 6676073.jpg (68.3 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 14:35 | Сообщение # 2
7. Кликаем по устройству, жмем кнопку Modify, вводим пароль установленный в ip устройстве (по умолчанию 12345), вводим новый ip, соответствующий Вашей сети, жмем Save. Если все ОК, то выскочит окошко в котором скажут, что изменения приняты с кнопкой ОК.
8. Опять кликаем по устройству, с уже измененным IP. И жмем Select Device (Выбрать устройство). После этого выскочит окно, предупреждающее о том, что Вы выбрали устройство и согласны ли Вы продолжить. жмем ОК
9. Появится уже знакомое нам окно, но с заполненными полями. Дописываем поля Device Name (Имя устройства, произвольное), Username (имя пользователя, который в IP устройстве прописан) Password (пароль , который в IP устройстве прописан). жмем ок
10. Для остальных устройств поочереди повторяем пункты 4-9
В целом настройка закончена, можно перейти по вкладке Preview (просмотр в реальном времени) и посмотреть что получилось. слева будет список устройств. дважды кликните по любому и проверьте работоспособность.
Прикрепления: 3287675.jpg (122.5 Kb) · 4863189.jpg (86.0 Kb) · 5575636.jpg (118.2 Kb) · 4903226.jpg (100.1 Kb)
UserMДата: Среда, 19.10.2011, 21:20 | Сообщение # 3
Дико извиняюсь но похоже в сабж вкралась описка
Quote
серевых
. Хорошо бы ещё подробное руководство по настойке и добавлении NVR сервера и подключение к iVMS-4000 и "Stream" сервера . К стати сколько удалённых подключений может поддерживать "Stream" сервер?
AlexandrДата: Четверг, 20.10.2011, 15:30 | Сообщение # 4
UserM, спасибо) кстати и в описании тоже была ошибка , проморгали.
описание настроек со скринами есть в руководстве пользователя в нашей редакции, можно естественно добавить ещё. уточняйте, предлагайте. когда делался перевод проблем и вопросов с настройками не возникало. там где сами натыкались на непонятные или неоднозначные пункты делали расширенное описание или пояснения. Потоковый сервер ограничен шириной канала и
Quote
If the Stream Media Server has the proposed configuration, it can support number of
channels up to 240(±10) and guarantee the image quality at the same time.
т.е. 230 входных каналов (если исключить ±10).
пс - по обоим дополнительным компонентам лучше создать отдельные темы.
гостьДата: Вторник, 19.11.2013, 23:49 | Сообщение # 5
здравствуйте.вопрос такой. 4 камеры ds-2cd8153f-ew. ос винд 7.установлен sadp ,ivms 4000, проблема :ошибка записи устройства по причине перегрузки устройства или ошибки сети.далее установил ivms 4200 -при импорте устройства выдает ошибку авторизации .подскажите пожалуйста что делать.
123456
AlexandrДата: Среда, 20.11.2013, 12:24 | Сообщение # 6
iVNS-4000 может не поддерживать современные прошивки, но у меня как раз на тестах DS-2CD8153F с прошивкой V5.0.8 build 130930. iVMS-4000 v2.04.01.50.120216 корректно работает с камерой. iVMS-4200 тоже работает. расписывайте как подключали, скорее всего допустили ошибку в подключении.
