Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » РЕШЕНО: iVMS4000/ iVMS4200 с DS-2CD2012 - запись (iVMS4000/ iVMS4200 с DS-2CD2012 - запись по детект движения)
fomichДата: Воскресенье, 10.02.2013, 15:34 | Сообщение # 1
Поставил iVMS4000, настроил согласно мануалу и топику в данном форуме. Такое чувство, что вообще детекция движения не работает...
Поставил iVMS4200, вижу - приходят алармы, но на диск все равно ничего не пишется... Причем, Storage Server вообще никак не конфигурится?
Что еще настроить и как, чтоб заработало?!?
StaticXДата: Понедельник, 11.02.2013, 10:59 | Сообщение # 2
для iVMS4200
заходим в клиент
Управление сервером хранения данных
камера -> добавляем камеру.
диск->форматировать (займёт все свободное место на диске)
Зайди на камеру через веб интерфейс.
Advanced Configuration -> Trigger Channel-> Events
Ставим галочки.
Enable Motion Detection
Notify Surveillance Center
Trigger Channel
Trigger Alarm Output Select All
Жмём кнопку draw area.
Рисуем область детекции.
Переходим во вкладку
Storage
Жмём Edit .
All Day выбираем Motion Alarm
Copy to Week галочку нажимаем Copy
Идем в клиент
настройки камеры
Галочку локальная запись
Расписание записи выбираем шаблон по тревоге
Преходим в детектор движения
Галочку на активировать детектордвижения, в цент и напротив камеры
просматривать через удалёное воспроизведение.
Сообщение отредактировал StaticX - Понедельник, 11.02.2013, 11:07
fomichДата: Понедельник, 11.02.2013, 12:12 | Сообщение # 3
Ага, спасибо большое! Но в итоге сконфигурил iVMS4000 на локальную запись на сервере - тот записывал до утра, потом перестал. Как показало расследование, в iVMS слетела настройка привязки аларма от motion detectiona. Кстати, после каждого перезапуска она слетает... Поправил, но записи пока не добился...
AlexandrДата: Вторник, 12.02.2013, 15:42 | Сообщение # 4
fomich, скрины сделайте. где именно слетает привязка ? в самом ПО ? на камере ? по Вашему сообщению неоднозначно.
расписывайте версии ПО и прошивок, уже устал повторять .. DS-2CD2012 может некорректно работать с возможно устаревшим для её прошивки iVMS4000.
fomichДата: Среда, 13.02.2013, 11:55 | Сообщение # 5
Всем огромное спасибо!  Все настроил, все работает! Это я сам такой #удак, извиняюсь! И руководство мутноватое... ;-)
AlexandrДата: Среда, 13.02.2013, 15:30 | Сообщение # 6
ok
