Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.01.2025, 13:36
ПО iVMS-4200
kaifuciyДата: Вторник, 11.02.2014, 13:37 | Сообщение # 201
Добрый день! У меня подключена камера 2032 напрямую к компьютеру через клиента. Не нашёл ни в мануале, ни здесь информации о:
1. Есть ли разница откуда запускать запись, непосредственно с камеры или из клиента?
2. Как настроить автоматическое включение записи при включении компьютера?
3. Как настроить цикличность перезаписи при заполнении диска в клиенте?
4. Если подключить камеру через роутер, то насколько сильно грузит процессор поток видео фулХД в роутере?
5. Чем можно конвертировать видео для просмотра в других плеерах?
6. Не работает цифровой зум
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал kaifuciy - Вторник, 11.02.2014, 14:00
HVV83Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:50 | Сообщение # 202
Доброго времени, не могу настроить запись с камеры HIKVISION DS-2CD2012-I на Storage Server программы iVMS-4200 (V2.00.01.04).
Настроил всё как в мануале к iVMS-4200 данной версии, пока пробую писать по движению.
В "Main View" всё вижу, приходят события начала и конца движения (в Event), но при попытке найти записанное видео ничего не находит.
AlexandrДата: Вторник, 11.02.2014, 19:18 | Сообщение # 203
pavlikhik, настройки второго потока ?
принудительно включен или автоматом ? принудительно можно включить сняв галочку с автопререключения в настройках ПО:
после выбора потока к камере необходимо переподключится.
nosenes,
1 это способ организации архива. создаются контейнеры по 250 Мб в которые пишется видео. винт "забивается" сразу после установки ПО IVMS 4200 PCNVR и нажатии кнопки "форматировать" в настройках сервера. при постоянной записи 16ти камер с разрешением 1280х1024 25 к\с и подвижной картинкой диск на 2 Тб будет заполнен за 5ть дней. насколько это быстро ? для приведённых параметров это нормально.
2 значит ещё идёт детекция движения. как настроили так и работает.
3 что за термин "последняя версия" ? пишите не условное обозначение, а абсолютное т.е. IVMS 4200 PCNVR v.1.03.00.04. сервер и клиент в одной подсети расположены ? между ними нет роутеров ?
kaifuciy,
1 вопрос не понятен. камера отправляет в клиентское ПО тревогу и ПО, если настроено, начинает запись. либо камера пишет на установленную в неё флешку.
2 добавить ПО в автозагрузку и настроить расписание записи в ПО.
3 без понятия. зачем процессору роутера перекодировать видео ? а так - это обычная передача данных и ничем не отличается от других. корректнее звучит так: насколько сильно загрузит процессор трафик 16 Мб\сек ? но это вопрос к производителю роутера.
4 конвертером. Hikvision File Converter- конвертер видеороликов из форматов .mp4 и .264 в .wmv или .avi. но проще и быстрее не пережимать видео, а доустановить в систему кодеки либо использовать проигрыватель который "знает" данный кодек. например "родной" или VLC.
5 работает:
Прикрепления: 3858740.jpg (122.5 Kb) · 7228712.jpg (77.7 Kb) · 0521571.jpg (152.0 Kb) · 3901204.jpg (147.1 Kb) · 7767385.jpg (22.3 Kb)
nosenesДата: Вторник, 11.02.2014, 19:54 | Сообщение # 204
Прошу прощения, версия IVMS 4200 PCNVR v.1.03.00.04. Да находятся в одной подсети, но подключены в разные роутеры, роутеры между собой соответственно...
AlexandrДата: Вторник, 11.02.2014, 21:32 | Сообщение # 205
тогда вопрос скорее всего в маршрутизации. проверить совместимость и работоспособность связки сервер-клиент не сложно, расположите их в одном сегменте сети без маршрутизации. если всё работает - проблема снаружи т.е. скорее всего в роутерах и правилах на них. совместимость IVMS 4200 PCNVR v.1.03.00.04 и iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05 я проверял ещё при выходе версий, они работают совместно.
sflegontovДата: Среда, 12.02.2014, 17:24 | Сообщение # 206
Здравствуйте!
Два вопроса по поводу копирования записей через Client iVMS 4200 Eng
1) Копирую записи на комп через вкладку Remote Playback. Неудобство в том, что копирование получается ставить только по одному каналу. Правильно ли я делаю? - поиск записей, потом кликаем правой кнопкой на канал и изображением и выбираем "Download".
У меня как-то один раз случайно получилось, что в окне с Download отразились записи сразу с двух каналов и столбцом Chanel... Только я не понял, как так получилось. Больше такого не было... Как это повторить??
2) По умолчанию, записи сохраняются на комп, создавая отдельную папку на каждые сутки записи. Потом неудобно с этим множеством папок работать. Есть ли какая-нибудь настройка - чтобы записи скидывались в одну кучу?
AlexandrДата: Среда, 12.02.2014, 17:42 | Сообщение # 207
1 поставьте галочки на нужных камерах и за выбранный отрезок времени сохраняться записи с выбранных камер.
2 нет.
sflegontovДата: Среда, 12.02.2014, 18:08 | Сообщение # 208
Александр, может я что не так делаю (см. скриншот), но у меня все так же только по одной камере список записей
Прикрепления: 8348401.jpg (614.9 Kb)
AlexandrДата: Среда, 12.02.2014, 20:16 | Сообщение # 209
ога, это я перепутал с PCNVR и Remote Backup Software
вернее думал что в клиенте по аналогии работает, перепроверил и оказалось что по своему. т.е. отдельно для каждой камеры, даже если устройство одно.
Прикрепления: 8373538.jpg (117.0 Kb) · 8859113.jpg (61.4 Kb)
sflegontovДата: Среда, 12.02.2014, 23:48 | Сообщение # 210
Хм... а PCNVR позволит бэкапить с DS-7204HVI-ST?
Мне именно Client не принципиален..
AlexandrДата: Четверг, 13.02.2014, 11:05 | Сообщение # 211
скрины сделаны при работе с регистратором. вообще именно для резервного копирования, и это видно из названия, существует ПО Remote Backup Software.
MyhrynДата: Понедельник, 24.02.2014, 18:02 | Сообщение # 212
Подскажите пожалуйста: можно ли подключить камеру другого производителя а именно SP-100 Intervision, к IVMS-4200 client, для локального просмотра через сеть?
vladДата: Понедельник, 24.02.2014, 18:35 | Сообщение # 213
нет, IVMS не поддерживает камеры других производителей.
DeltaДата: Вторник, 25.02.2014, 11:18 | Сообщение # 214
В программе iVMS-4200 v2.00.01.05 при просмотре в реальном времени периодически пропадает трансляция с одной из камер. Отображается ошибка Filed to get stream, start reconnection. Error code IVMS-4200.exe[302]. Примерно через 7 секунд поток восстанавливается. Линии связи работают стабильно. В программе iVMS-2000 такого не наблюдалось.
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 13:35 | Сообщение # 215
NET_DVR_RULE_PARAM_ERROR 302 Rule parameter is illegal. руководство к SDK. вот какое именно правило ? нужно проверять настройки и сравнивать с другими камерами.
фиолетовыйДата: Вторник, 25.02.2014, 20:56 | Сообщение # 216
Добрый день !
Система win 7 x64, ivms-4200 v2.00.02.01, камеры 2шт. DS-2CD2432F-IW
Никак не могу настроить запись только по движению.
Непрерывная запись работает, алармы с камер приходя (видно по Main View)
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 21:17 | Сообщение # 217
значит что то не так настроили или не настроили вообще. берёте руководство и пошагово по нему настраиваете. либо расписываете как настраивали на примере того же руководства чтобы понять где ошибка. я не гадалка чтобы понять что пропущено при настройках. вероятно ошибка в настройках расписания.
фиолетовыйДата: Среда, 26.02.2014, 14:14 | Сообщение # 218
Да вроде все настроил: в софте по скринам видно
На камере включил моушен тоже...
софт пишет в папку C:\ivms4200
камера по дефолту пишет в папку c:\Users\user\Web
Если нажимаю на "start recording" в "main view" идет запись непрерывным потоком, не нажимаю - ничего не происходит.
Соотв, ряд вопросов:
1) для записи по детектору надо давить пимпочку записи на камере в "main view" или нет ?
2) надо ли кликать запись на веб-интерфейсе камеры или нет ?
3) нужен ли выделенный жесткий диск на компе (сейчас не стоит) для полноценной работы storage server или он умеет работать просто с файлами в папке ?
3.5) если умеет работать с файлами, то где искать видео по детектору, там же в c:\ivms4200\ ?
Прикрепления: 1990634.jpg (119.6 Kb) · 4800047.jpg (134.4 Kb) · 4615590.jpg (105.7 Kb) · 5272120.jpg (96.9 Kb) · 6761753.jpg (212.5 Kb) · 4120017.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал фиолетовый - Среда, 26.02.2014, 16:53
AlexandrДата: Среда, 26.02.2014, 17:10 | Сообщение # 219
у меня единственный вопрос -
игнор ? мало того, есть на первой же странице этой темы как и что настроить. тоже игнор ?
1 нет.
2 смотря для какой записи.
3 да, нужен отдельный, пусть даже логический, диск. с файлами, записанными другими средствами, работать не умеет.
3.5 ответ выше.
пс - почему такое отвращение к чтению инструкций и любовь к написанию\чтению форума ? загадка..
ппс - можете самостоятельно вставлять изображения в текст.
фиолетовыйДата: Среда, 26.02.2014, 18:08 | Сообщение # 220
Alexandr
Первые 6 страниц читал, там картинки другие, решил что v1 сильно отличается от v2.
Добавил виртуальный диск 5GB RAW, перестартовал сторадж сервер, но он упорно этого диска не видит.
Для теста втыкал USB-винт, его тоже не видит.
Еще сторадж сервер почему-то не может соединиться с камерами, ошибка
Error code HCNetSDK.dll[9].(Failed to receive data from the device.)
йоу ! аваст походу блокировал нормальную работу сторадж сервера, погасил экраны, сервер тут же увидел виртуальный диск !
запись по детектору заработа, но ошибка выше при коннекте к камере осталась, это нормально ?
Прикрепления: 7401980.jpg (143.9 Kb) · 5527070.jpg (112.4 Kb)
Сообщение отредактировал фиолетовый - Среда, 26.02.2014, 18:51
AlexandrДата: Четверг, 27.02.2014, 14:41 | Сообщение # 221
картинки другие, логика работы всё та же. потому настройки аналогичны.
нет, не нормально. дословно - ПО не может получить данные от устройства. видимо аваст блокирует не только storage server, но и iVMS.
пс - дело не в стороннем ПО. косяк в самом iVMS. проявляется при попытке настроить камеру через удалённое управление storage server`ом. как лечить - не знаю. знаю как обойти - настроить детектор непосредственно из iVMS либо браузер.
pavlikhikДата: Понедельник, 17.03.2014, 11:24 | Сообщение # 222
Решение вопроса. ограничение ОЗУ 2GB  красный значок в правом в верхнем углу.
Был на выставке AIPS поговорил с китайцами говорят проблема существует т.к. приложение x32 в связи с чем какая бы система не стояла и сколько бы не было ОЗУ, доступно будет только 2 GB .
Обещаю выпустить версию x64 через 2-3 месяца и новую платную (500 руб неогран. лицензия) CMS для объединения ресурсов, принцип TRASSIR.ITV   т.е на одной тачке ставим сервер и забываем о работе(добавлении,группировках) с регистраторами камерами на клиентах со всеми плюшками и правами  пользователей.
ищем ответы!
AlexandrДата: Понедельник, 24.03.2014, 14:14 | Сообщение # 223
AIPS=MIPS видимо..
а от чего возникает эта ошибка ? от количества подключенных камер ? не пояснили ?
видимо IVMS 5200
mishaДата: Вторник, 25.03.2014, 15:01 | Сообщение # 224
Добрый день!Установил на  комп  IVMS 4200 v 2.00.02.01,подвязал к клиенту IP камеры hikvision 2032 и dvr ds-7104hwi-sl.Все находится в одной одной групе.Но почемуто кокда я разворачиваю в IVMS 4200 камеру с двр-а на весь екран она жутко тормозит задержка бывает где-то до 2 минут!А с IP камерами такое не происходит,картинка идет нормально!что надо делать чтобы картинка в онлайн просмотре шла нормально подскажите пожалуйста
belbogДата: Среда, 26.03.2014, 19:31 | Сообщение # 225
кто-нить настраивал ivms4200client+StorageServer на Windows8?
все вроде бы хорошо, но после перезагрузки storage server не появляется в трее, и соответственно записи нет
после нажатия в нем галочки "авторан" видно как в реестре появляется соответствующая строка
но это все как-то без толку, просто положить в автозагрузку так же безрезультатно
(маил агент, к примеру, загружается)
pavlikhikДата: Среда, 26.03.2014, 20:08 | Сообщение # 226
На выставке подошел к их нему стенду и у них горит красным значок на вопрос почему ответа не дали мол x32 памяти не хватает, точное количество камер для отображения во вторичном потоке сказать тоже  не смогли, на практике порядка 25 камер вторичка , первичка 3МП/6к/4Мб  4-10 камер  это предел для клиента на i5/i7. А вот трассир на слабеньком i3 у меня тащит 62 камеры  в отображении 2мп/3мп вторичка  и даже не чихнет ,что тяжко.
ищем ответы!
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 19:40 | Сообщение # 227
misha,  камеры и регистратор в одной сети ?
belbog, на восьмёрке не пробовал. может по аналогии с семёркой через планировщик заданий запустить ? пробуйте.
pavlikhik, видимо поэтому для больших проектов у хика есть отдельное, недоступное для общего доступа ПО. для клиента спек, как для сервера PCNVR не нашёл. это к тому, что может PCNVR попробовать использовать, в спеках для него заявлено Bandwidth - Input: 128Mbps; Output: 256Mbps что при 4рёх мб\с должно дать 32 камеры по первичному..
belbogДата: Вторник, 01.04.2014, 06:07 | Сообщение # 228
Думаю, что проблема в динамически получаемом ip адресе, просто storage server загружается быстрее, чем ОС получает ip от маршрутизатора ) нужно забить статический ip
Пример: имеется 8 ip камер, стоит клиент + storageвсе настроено и пишет
как сделать так что бы просматривались только 7 камер, а записывалось 8 и просматривать все 8 мог только один человек?
может быть в настройках пользователей что есть?
AlexandrДата: Вторник, 01.04.2014, 13:15 | Сообщение # 229
так в планировщике есть условие запуска при подключении к определённой сети, можно и статику конечно. я вообще предпочитаю настраивать жёстко систему.
вторую задачу проще реализовать через PCNVR. на нём создать пользователей и разграничить права, а уже к нему подключаться клиентским ПО. иначе придётся каждое устройство, камеры, отдельно настраивать.
kukushkinДата: Четверг, 03.04.2014, 07:44 | Сообщение # 230
Здравствуйте.
ОС Windows 7, iVMS-4200 v2.00.02.01. Хотел включить звуковую сигнализацию. В Main View, в нижнем правом углу, нажимаю на кнопку с изображением перечеркнутого динамика - появляется регулятор громкости с кнопкой, нажимаю на кнопку - получаю сообщение: Failed to open sound. Error code PlayCtrl.dll[2]
В других приложениях каких-либо проблем со звуком не выявлено. Лопата есть. Где копать?
AlexandrДата: Четверг, 03.04.2014, 13:58 | Сообщение # 231
это не кнопка тревожных извещений, это звук с устройства. если устройство не поддерживает звуковой канал, нет микрофона или аудиовхода, то будет именно эта ошибка. тревоги включаются\выключаются в противоположном углу:
Прикрепления: 7914280.jpg (95.6 Kb)
kukushkinДата: Четверг, 03.04.2014, 17:43 | Сообщение # 232
Мдааа... Дело было не в бобине... crazy Спасибо, Александр.
Добавлено (03.04.2014, 17:43)
Теперь другая проблема. iVMS хоть и чирикает, но как-то бессистемно. В одной и той же камере то сигнализирует звуком о движении то нет. В двух камерах вообще молчит, хотя настройки везде идентичны. И самое непонятное: детектор во всех случаях и на всех камерах реагирует на движение (видно по возникновению пиктограммы колокольчика), но зависимость звукового сигнала от движения в кадре очень неявная.
AlexandrДата: Пятница, 04.04.2014, 18:00 | Сообщение # 233
движение активное перед камерами ? сработки частые всмысле ?
kukushkinДата: Пятница, 04.04.2014, 18:58 | Сообщение # 234
Чтобы было понятно: всего 5 камер. В 1-й камере постоянное движение, колокольчик практически не гаснет, звуковой сигнал не выдается. Во 2-й периодическое движение, детектор срабатывает, сигнал идет. Если в это же время создать активное движение перед камерами 3-5, детектор срабатывает, но звука нет. Проверил уже 500 раз, для всех камер настройки идентичны. Хотя и сам понимаю, если бы дело было в настройках камер, то и детектор не срабатывал бы.
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 21:22 | Сообщение # 235
видимо 2 варианта: не успевает воспроизвести звук между такими частыми сработками или же вообще в ПО есть ограничение на выдачу столь частых тревог звуком. немного отвлекаясь от самого вопроса - лучше будет если ПО постоянно будет "блимкать" от тревоги ? т.е. непрырывно.. вряд ли это правильное решение. по идее звук нужен для привлечения внимания при тревоге, а тут постоянная тревога и внимание нужно постоянно. т.е. пропадает смысл звукового извещения.
возможно и оба варианта присутствуют. первый можно немного исправить задав в настройках более короткий звук, второй обойти без переделки ПО нельзя.
kukushkinДата: Четверг, 10.04.2014, 08:17 | Сообщение # 236
Сам детектор настроен так, что частые изменения в кадре он игнорирует. Например, сейчас у меня так: появилось движение, детектор сработал (загорелся колокольчик), прошел звуковой сигнал, движение прекратилось, но колокольчик горит еще около 10 сек и пока он горит звука на движение уже не будет. Кстати, когда колокольчик гаснет, звук выдается еще раз, зачем - непонятно. Проблема в том, что все вышеописанное работает только для одной камеры из пяти. Даже, если в этой единственной камере нет движения (колокольчик не горит), при наличии движения в остальных камерах звук не выдается.
Добавлено (10.04.2014, 08:17)
Все, разобрался. В камерах настройки были идентичны, а в самой программе глянуть забыл  fool В разделе Event management  есть блок настроек Trigger client action, там не стояла галка напротив Audible warning. Извиняюсь  shy
Сообщение отредактировал kukushkin - Четверг, 10.04.2014, 08:22
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 19:44 | Сообщение # 237
)) исходил из написанного ) а насчёт 2ух звуков - приходят 2 тревоги, начало и окончание, видимо ПО их не разделяет.
kukushkinДата: Пятница, 11.04.2014, 07:40 | Сообщение # 238
Вычитал в мануале, что программой можно управлять через веб-браузер и для этого, якобы, достаточно ввести в адресной строке адрес ПК, на котором запущен сабж, ввести логин/пароль и мы увидим контрольную панель . Попробовал - тишина. Никакой страницы для ввода логина/пароля не появляется. Очень странно... Тем более в диспетчере задач висят процессы nginx.exe и WebServer.exe, которые запущены из директории установки iVMS-4200. Где нажать, чтоб заработало, не нашел. Подскажете?
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 11:26 | Сообщение # 239
версия ПО ? а может порт 80 и 8000 закрыты.
kukushkinДата: Пятница, 11.04.2014, 20:12 | Сообщение # 240
ОС Windows 7, iVMS-4200 v2.00.02.01. Порты 80 и 8000 не закрыты. Если бы они были закрыты, я бы не мог попасть на веб-интерфейс камер (а я попадаю) и не видел бы картинку с камер в  iVMS (а я вижу). Попасть на веб-интерфейс  iVMS не поучается даже внутри локалки (между камерами и ПК с  iVMS только свитч). Из инета даже не пытаюсь, нет смысла, пока изнутри не смогу зайти.
