Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.05.2024, 12:09
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200
ПО iVMS-4200
AlexandrДата: Среда, 24.06.2015, 12:52 | Сообщение # 401
неужели так часто приходится добавлять устройства ? да и на эту вкладку заходят как раз для добавления устройств, тогда смысл отключать поиск ? чот не догоняю..
smilterДата: Среда, 24.06.2015, 13:52 | Сообщение # 402
помогите разобраться плз http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-69-3690-16-1356610580.
к компу по HDMI подключено 2 TV, как два монитора. нужна корректная автозагрузка в fullscreen на два монитора, потому как второе окно просмотра всегда загружается на первом мониторе, приходится руками перетаскивать на второй и включать нужный вид вручную.
в моем файле Clientrestore :
<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<ClientRestoreConfig>
<Views WindowFullScreen="1" Width="1920" X="0" Y="0" Height="1080" Screen="0" CurrentIndex="1">
<View FrameID="ControlPanel" PluginPID=""/>
<View FrameID="PrimaryLiveView" PluginPID="MainViewPlugin"/>
<View FrameID="ResourceManagement" PluginPID=""/>
</Views>
<Views WindowFullScreen="1" Width="1920" X="0" Y="1080" Height="1080" Screen="1" CurrentIndex="0">
<View FrameID="SecondLiveView" PluginPID="MainViewPlugin"/>
</Views>
</ClientRestoreConfig>
там где Screen=1 нужно Х смещать? 1921 что ли ставить? нулевая точка верхний левый угол, если я правильно понимаю?
и где WindowsFullScreen=1 это не полноэкранный режим, все равно отображается дерево групп камер и видов. к примеру вид имеет название test, где его прописывать то?
Добавлено (24.06.2015, 13:52)
да, задачи разные ставят. вот и часто напрягало, думал можно отключить, ну нет так нет такой функции, юзаю как есть.
AlexandrДата: Вторник, 30.06.2015, 12:10 | Сообщение # 403
второго моника у меня сейчас нет, ход мыслей аналогичен, пробуйте.
harddmytroДата: Воскресенье, 05.07.2015, 18:39 | Сообщение # 404
Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой, программа IVMS 4200 показывает изображение с камер но не записывает видео по расписанию, обязательно необходимо нажать кнопку запись, в чем может быть проблема.
 версия программы 2.00.01.04 билд 20130822
Прикрепления: 9724916.png (47.8 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 07.07.2015, 14:17 | Сообщение # 405
никто не сталкивался ) ибо читать инструкцию надо либо форум. без Storage Sever автоматом писать не будет.
mikkibackДата: Вторник, 28.07.2015, 14:02 | Сообщение # 406
Здравствуйте, ребят, помогите разобраться с аномалией. На базе Hikvision DVR, с аналоговыми камерами в 8 магазинах (установлено по 2 из 4х камер в каждом магазине), ведется просмотр через клиентскую программу iVMS-4200 v.1.02.00.12. Столкнулся с аномалией в результате перехода с устаревшего клиента (iVMS-4200 v.1.02.00.12) на клиент (iVMS-4200 v.2.3.1.3), проблема в том что новый клиент при установке стрима на вторичный поток все равно стримит первичный поток, это я проверил меняя качество картинки в первичном потоке непосредственно через веб интерфейс регистратора. Хотя в устаревшей версии вторичный поток работает как следует, вынужден был перейти на новый клиент из-за подключения новых DVR, которые некорректно отображались в старом клиенте. Зашел в тупик... Т.к. занимался установкой старого клиента давно, возможно упустил какую-то приблуду, выручайте...
topserviceДата: Вторник, 28.07.2015, 22:28 | Сообщение # 407
А что за модель рега и какая версия прошивки. Возможно просто нужно обновиться??
Еще вопрос, установка второй версии была поверх первой?
DometДата: Среда, 29.07.2015, 05:23 | Сообщение # 408
Пользуюсь одной видеокамерой HIKVISION DS-2CD2432F-IW на предприятии, iVMS-4200(V1.02.00.50), + storage server, stream media server. Задачи такие: наблюдение в реальном времени, сохранения записей, удалённое воспроизведение.
До этого работало всё нормально.  Но началось с мая: пользователь не мог просмотреть видеозаписи с удалённого воспроизведения по дате ( допустим 26-го сохранял, а 27-го в полночь резко видео обрывается). Решилось тем, что зайдя по пути где находились записи, удалили огромное кол-во одинаково созданных в один момент записей (при включении воспроизведении выдавало ошибку), а точнее в 27-го 20:37 в кол-во 737 штук. Перезапустили компьютер, и появились в нормальном в виде записи, заместо удалённых, и всё заработало.
Сейчас такое не прокатило. и он полностью забил 3ТБ жёсткого диска нерабочими записями. Помогите решить проблему, срочно!
mikkibackДата: Среда, 29.07.2015, 15:49 | Сообщение # 409
Цитата topservice ()
А что за модель рега и какая версия прошивки. Возможно просто нужно обновиться??Еще вопрос, установка второй версии была поверх первой?
Дело в том что моделей 4 вида во всех магазинах и ни в одной не работает вторичный поток, устанавливал клиент уже на три компа, одна и та же картина...
topserviceДата: Среда, 29.07.2015, 16:01 | Сообщение # 410
Я бы все таки попробовал обновить прошивку хотя бы на одном реге.
Укажите плиз:
1. Марки регистраторов с текущими прошивками.
2. Каким образом производилась установка новой версии - поверх старой на основной компьютер?
3. Каким образом добавлялись регистраторы в новую версию клиента - конфигом от старого IVMS или вручную - заново?
И еще сделайте плиз так - в клиенте запускаете просмотр основного потока - делаете скришот клиентом. Потом так же самое, но с вторичным потоком. После этого необходимо зайти в папку, где сохранились скриншоты и в свойствах файлов посмотреть с каким разрешением записаны скриншоты.  Выложите также эти значения.
Кроме этого, я так понимаю, что все операции Вы делаете по сети, а если локально подключиться к регистратору  - минуя сеть интернет( по локалке), также вторичный поток идет как основной?
Сообщение отредактировал topservice - Среда, 29.07.2015, 16:11
mikkibackДата: Четверг, 30.07.2015, 14:22 | Сообщение # 411
Спасибо за отзывчивость topservice, нашел причину своих бед) Оказывается есть во второй версии такая галочка противная в конфигурации системы, которая автоматом меняет поток на первичный, убрал ее и все заработало...
AlexandrДата: Четверг, 30.07.2015, 17:20 | Сообщение # 412
Domet, пересоздать архив полностью, скорее всего поврежден файл индексов.
пс - имеет смысл обновить ПО.
mikkiback, можно плюсовать за помощь )
DometДата: Пятница, 31.07.2015, 09:01 | Сообщение # 413
Alexandr, зашёл по ссылке http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14 , не понял какое программное обеспечение скачать для наблюдения в реальном времени, сохранения записей и  удалённого воспроизведения с компьютера.
Добавлено (31.07.2015, 09:01)
И "пересоздать архив полностью", это значит что надо отформатировать жёсткий диск, через "параметры сервера хранения данных" >> "диск"?
Сообщение отредактировал Domet - Пятница, 31.07.2015, 09:05
AlexandrДата: Пятница, 31.07.2015, 13:37 | Сообщение # 414
Domet, Вы вопрос в какой теме создали свой ? ну так и какое ПО тогда используете ? естественно iVMS-4200 качать. крайняя на данный момент iVMS-4200 Client Multi v2.3.1.3.
зачем Вы стрим сервер ставите ?? с какой целью ?
насчёт архива - стереть папку с архивом, либо отформатировать средствами ОС диск и создать заново средствами storage server из комплекта iVMS.
DometДата: Понедельник, 03.08.2015, 10:37 | Сообщение # 415
Стрим сервер ставлю для просмотра с другого компьютера. Вот сейчас как раз не получается настроить...
На сервере запись идёт, могу просмотреть через "удалённое воспроизведение". А на другом компьютере поставил cms клиент, прописал в Stream Server порт 554, IP сервера, псевдоним такой-же. Так-же импортировал камеру, но через "удалённое воспроизведение" нет видеозаписей, хотя пишет "поиск завершён". Куда смотреть?
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 18:08 | Сообщение # 416
для просмотра чего ? Вы инструкцию пробовали открыть ??
"Chapter 11 Forwarding Video Stream through Stream Media Server
Purpose:
There is always a limit of the device remote access number. When there are many users wanting to get remote access to the device to get the live view, you can add the stream media server and get the video data stream from the stream media server, thus to lower the load of the device."
а записи какое ПО ведёт ? а откуда камеры возьмут запись без флешки ? для просмотра записей нужно сервер записи добавлять.
в общем то совет 1 - попробуйте изучить документацию, Ваши вопросы отпадут сами собой. а уже по оставшимся вне документации можете спрашивать, подскажу что смогу.
and60Дата: Вторник, 04.08.2015, 19:01 | Сообщение # 417
можно ли в ivms 4200 (стоит 2.3.0.5) сохранить конфигурацию и список добавленных устройств?
и была проблема, что при виде 1-4 камер на экране ,как бы ты не хотел отображения вторичных потоков, iVMS все равно брал основной, но кажется в указанной версии этот баг убрали?
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 19:32 | Сообщение # 418
где описано ?
Прикрепления: 3375439.jpg (47.4 Kb)
and60Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:20 | Сообщение # 419
Цитата and60 ()и была проблема, что при виде 1-4 камер на экране ,как бы ты не хотел отображения вторичных потоков, iVMS все равно брал основной
где описано ?
не нашел, где описано и очень долго с непониманием наблюдал картину, пока мне в техподдержке не объяснили ,что так есть! в версии 2.0.0.8 сегодня такое наблюдал. подпоток выбран, а отображает основной
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 21:28 | Сообщение # 420
хз, уже не помню, ставить для эксперимента влом ) помню было незнание функционала - нельзя выбрать другой поток при установке галочки в автопереключении потока. может в этом дело ?
and60Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:46 | Сообщение # 421
а где подобная настройка делается? не видел такой
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 22:25 | Сообщение # 422
в текущей версии, в прошлых
пс - поиск по форуму помогает избежать ненужных вопросов, работает.
Прикрепления: 5400677.jpg (65.9 Kb) · 3133879.png (33.1 Kb)
drashaДата: Вторник, 11.08.2015, 20:01 | Сообщение # 423
Здравствуйте. Подскажите, кто-то обошел ограничение в 1024 канала? В сетке больше 200 регистраторов (Аналог+IP+HD-TVI). Какие могут быть варианты свести их в одном ПО?
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 12:47 | Сообщение # 424
свести в одном ПО зачем ? какая цель преследуется ?
опишите ТЗ, посмотрим что для его исполнения подойдёт.
Splash60Дата: Пятница, 21.08.2015, 12:20 | Сообщение # 425
Доброго дня!
опишу свою ситуацию, может кому пригодится:
есть Ivms-4200 Storage server, было несолько камер 2512F все работало и писало по движению.
Поменяли часть камер на модельку 7153, IP-адреса переписал от прежних камер.
Появилась проблема: часть камер не пишет архив. В клиенте детекция движения есть, записи нет, и то не на всех камерах.
опытным путем удалось выяснить следующее: при настройке "Расписание Хранилища" выбрать пункт "очистка"
сохранить параметры и вернуть "Storage Server",
после этого записть заработала как надо )
Прикрепления: 4299231.jpg (37.5 Kb) · 3098370.jpg (52.0 Kb)
yodДата: Вторник, 25.08.2015, 16:17 | Сообщение # 426
Доброго времени суток! Установлена ivms-4200:
У меня в веб интерфесе (http://адрес.сервера) не воспроизовадятся архивные записи:
Хотя в самой программе все отображается как надо. Запись идет на storage-server из того же пакета ivms-4200.
Как я понял, web-интерфейс пытается искать записи на самой камере, где их нет, а про локальный storage-server он понятия не имеет. Можно ли это как то решить, кроме как писать камерой на nas?
Заранее спасибо..
Собственно покопал эту тему, выяснил что это баг и даже запись с камер не воспроизводиться. Как я понял решение, это установка icms-4200 pcnvr? Но есть ли там просмотр в реальном времени по вебке?
Прикрепления: 1831720.jpg (28.6 Kb) · 4603085.png (65.4 Kb) · 9301445.png (395.1 Kb)
Сообщение отредактировал yod - Среда, 26.08.2015, 10:59
AlexandrДата: Среда, 26.08.2015, 13:22 | Сообщение # 427
да на оба вопроса.
valorndДата: Вторник, 01.09.2015, 21:23 | Сообщение # 428
smile
Прикрепления: 1734286.jpg (87.8 Kb) · 6543005.jpg (71.4 Kb) · 3757976.jpg (80.4 Kb) · 2285823.jpg (118.2 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 01.09.2015, 21:29
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 16:46 | Сообщение # 429
valornd, для добавления картинки в текст нажмите "Вставить в редактор". на последнем скрине надпись красным не читабельна.
по поводу аудио - это связь с регистратором, не с камерой. добавьте отдельно камеру в ПО и будет звук. если камера поддерживает звук.
belbogДата: Понедельник, 14.09.2015, 08:09 | Сообщение # 430
кто-нить разобрался, что б при включении ivms-4200 облако ezviz автологинилось?
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 15:58 | Сообщение # 431
подробнее описывайте.
blcorpДата: Вторник, 06.10.2015, 10:30 | Сообщение # 432
Доброго времени суток всем, появилась новая версия клиента iVMS-4200 v2.4.0.4 http://overseas.hikvision.com/en....ht=400
Но не могу установить, вываливается ошибка.
Может кто сталкивался, что может быть не так?
ОС Windows7 максимальная х64
Добавлено (30.09.2015, 14:59)
Пробовал на виртуалке на голой оси - таже ошибка. Вообще кто-то уже устанавливал этот клиент?
Добавлено (06.10.2015, 10:30)
Хм, теперь с оф.сайта пропала ссылка на скачивание клиента, видимо не доработали что-то.
Прикрепления: 5235854.png (16.9 Kb)
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 17:43 | Сообщение # 433
инсталлятор битый, проверял тоже.
blcorpДата: Пятница, 09.10.2015, 14:25 | Сообщение # 434
Исправили, выставили на оф.сайте дистрибутив.
ZALEXZДата: Вторник, 13.10.2015, 17:51 | Сообщение # 435
Bart, приветствую. Удалось ли решить проблему с HCNetSDK.dll[91]? Сейчас столкнулся с точно такой же
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 13:01 | Сообщение # 436
NET_DVR_CHAN_NOTSUPPORT 91 Channel not support.
inskraДата: Понедельник, 26.10.2015, 19:46 | Сообщение # 437
Здравствуйте. не могу добавить камеру DS-N211, в IVMS-4200, в сервер хранения данных.  ошибка 100 Ошибка типа устройства.
ПО 2.3.1.3 20150416, прошивка камеры 5.3.0 150902
См скриншоты.
Добавлено (26.10.2015, 19:46)
Обнаружил, что если нажать в программе на изображение и там выбрать Удал. конфиг то выводится окно с настройками камеры.
Прикрепления: 7243370.jpg (16.7 Kb) · 9561619.jpg (20.8 Kb) · 3285622.jpg (73.9 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 27.10.2015, 11:48 | Сообщение # 438
а ничего что Вы камеру добавляете в группу серверов хранения ??? камера это устройство кодирования таки..
AlexandrДата: Вторник, 27.10.2015, 13:14 | Сообщение # 439
повырезали поддержку всех "умных" счётчиков и тревог, ввели поддержку негоего "интеркома", что-то связанное со СКУД. в общем неоднозначное впечатление.. пока не знаю нужно выкладывать или нет..
из оф. изменений:
Updates:
1. Support devices activation;
2. Password level (Risk/Weak/Medium/Strong) prompts;
3. Support super NVR series (96128/256NI-E);
4. Smart 2.0 tech: individually configure 10 Behavior Events, VCA search for pictures;
5. Add Road Traffic module;
6. Support new OS (running environment): Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2 (64-bit system).
For more updates, please kindly find the enclosed release notes for reference.
ссылка на ченжлог - 404..
5 пункта нет. правкой Setup.xml старые модули не включаются, видимо вообще вырезали.
апдейт - модули на месте, просто страница настроек вывода модулей хитро выводится :
нужно ткнуть именно в эту точку, она без опознавательных знаков и всплывающих меню )
а далее уже можно выбрать что выводить:
Прикрепления: 5636280.jpg (42.1 Kb) · 1966883.jpg (51.7 Kb)
yodДата: Вторник, 27.10.2015, 14:08 | Сообщение # 440
Release Notes с ftp.hikvisionusa.com, может кому пригодится:
iVMS-4200 V2.4.0.4 Release Notes.pdf
добавил исходный документ.
Прикрепления: 9407408.jpg (12.5 Kb) · 5987745.jpg (36.9 Kb) · 4000873.jpg (33.6 Kb) · 1665800.jpg (33.5 Kb) · 9035139.jpg (24.7 Kb) · iVMS-4200_V2.4..pdf (455.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alexandr - Среда, 28.10.2015, 13:41
