Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.01.2025, 23:09
ПО iVMS-4200
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 17:33 | Сообщение # 241
Вы видите из ПО камеры, а хотите увидеть удалённо это ПО и открытые порты камер никакого отношения к этому ПО не имеют. проверяйте доступность портов компьютера. ещё вопрос - какое ПО из комплекта iVMS установлено на этом же ПК ?
kukushkinДата: Среда, 16.04.2014, 09:06 | Сообщение # 242
Установлены Client, Storage Server, Stream Media Server. Порты открыты. Для убедительности специально прописал в брандмауэре еще одно правило для приложения WebServer.exe из директории iVMS: разрешить входящие и исходящие подключения для всех портов по протоколу TCP. Правила для iVMS-4200.exe (аж 4 штуки) прописались автоматически при установке программы. Как не было web-интерфейса, так и нет. Даже при попытке достучаться до него с того же самого ПК, где установлен iVMS.
AlexandrДата: Среда, 16.04.2014, 14:33 | Сообщение # 243
а проверить какие порты и чем используются в голову не пришло ? )
kukushkinДата: Среда, 16.04.2014, 18:25 | Сообщение # 244
Не понял вопрос. Вы посоветовали проверить, открыты ли 2 конкретных порта - 80 и 8000. Я проверил - они открыты, но веб-интерфейс не работает. Проверил, заработает ли, если открыть все порты. Не заработало. К слову сказать, те правила брандмауэра, которые создались автоматически при установке пакета, тоже открывают все порты разом, а не выборочно, для протоколов UDP и TCP.
Встречный вопрос: как поможет проверка "какие порты и чем используются" в решении озвученной мной проблемы, учитывая, что все порты открыты, а результата нет? Или я не уловил идею?
AlexandrДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:39 | Сообщение # 245
порт может быть занят другим ПО, проверить какой и чем открыт можно например TCPView:
в этом примере порт занят и другое приложение не сможет работать через него.
Прикрепления: 0977433.jpg (52.9 Kb)
kukushkinДата: Вторник, 22.04.2014, 09:34 | Сообщение # 246
Спасибо, Александр, теперь увидел. Правда, не то, что ожидал. Процесс nginx.exe висит не на 80-м, а на 85-м порту. Как можно переназначить порт в самой программе не нашел (странно...). Покопался в папке веб-сервера. Нашел файл iVMS-4200 Web\Server\conf\servers.conf. В нем есть строка: listen 85;
Здесь и можно переназначить порт, заменив 85 на то, что нужно. Затем файл servers.conf необходимо сохранить и принудительно завершить процесс nginx.exe через Task Manager или TCPView. Процесс перезапустится автоматически, после чего можно открывать веб-интерфейс в браузере, указав назначенный порт. Но и здесь не все гладко. Зайти могу только из локалки, из инета - никак, хотя перенаправление на 85-й порт нужного ПК в роутере произвел. Скажите честно, у кого-нибудь это работает как надо?
Добавлено (22.04.2014, 09:34)
Следующая проблема. Через веб-интерфейс  iVMS-4200 не могу просмотреть записи с камер. Сами записи есть, непосредственно в программе я их вижу, а при попытке найти записи в веб-интерфейсе выдаются сообщения "Нет записанных файлов". Где искать?
Сообщение отредактировал kukushkin - Вторник, 22.04.2014, 11:07
AlexandrДата: Вторник, 22.04.2014, 13:33 | Сообщение # 247
я понимаю, что читать и изучать всю ветку обсуждения влом, а мне лень печатать одно и то же. и как быть ? по идее кому нужно, тот и должен двигаться. лирическое отступление yes ответ насчёт вебки.
потому как это клиентское ПО, а не серверное. т.е. основная задача подключаться к другому ПО\регистратору\камере и наблюдать за устройством\ПО. функционал расширяется подключаемыми отдельно модулями. для работы на сервере есть серверное ПО iVMS-4200 PCNVR.
kukushkinДата: Вторник, 22.04.2014, 19:44 | Сообщение # 248
Виноват, исправлюсь  shy
AlexandrДата: Четверг, 24.04.2014, 18:13 | Сообщение # 249
ok
FlasherДата: Пятница, 25.04.2014, 16:17 | Сообщение # 250
Подскажите, пожалуйста, реально ли увеличить количество просматриваемых потоков с регистраторов? В данный момент максимум 18 с одного регистратора, что с SMS, что без него.
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 15:19 | Сообщение # 251
в инсталляторе iVMS-4200 есть приложение Stream Media Server для увеличения одновременно подключенных пользователей. почитайте "Глава 5. Направление видео потока от сервера потокового вещания" из инструкции.
FlasherДата: Пятница, 02.05.2014, 12:54 | Сообщение # 252
Благодарю! Прочитал. У меня все настроено по инструкции, но всякий раз при попытке включить новый поток после открытых 18-ти, получаю ошибку SMS.
Прикрепления: 0937610.jpg (8.8 Kb)
monolitsysДата: Пятница, 02.05.2014, 20:33 | Сообщение # 253
Доброго дня. Есть ли мануал на русском для ПО версии 2.0? Суть проблемы. На сервере установлен Storage и клиент. Все пишется и просматривается. Удаленно установлен Клиент , сервер из клиента по сети видно (storage), но не дает просматривать запись, до тех пор пока на клиенте не укажешь путь к записи на сервер у камер. По-моему это неразумно, или что то делаю не так?
madmojjoДата: Среда, 07.05.2014, 10:56 | Сообщение # 254
Добрый день,подскажите что я делаю не так.
Вообщем есть видеорегистратор и IP камеры.
Есть два роутера ,я пробросил порты в двух.
Получилось,что я могу смотреть удаленно камеры через интернет только через браузер,но не через прогу.
При подключении показывает Истекло время получения данных от устройства.
ВОт если что видеорегистратор такой
Имя устройстваLTV-NVR-1630
ID устройства0
Video FormatPAL
Аппаратная версия20013.0.20.Q1-V1.01-31xx
Версия контроллера10.04.23
Версия ядра D8J2-D952-CB13
Версия прошивки3.3.0.U-1.0.6.0.N2-00
Время запуска2013-10-21
Сообщение отредактировал madmojjo - Среда, 07.05.2014, 10:57
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 18:02 | Сообщение # 255
Flasher, а точно везде, на всех клиентах, проставлено получение потоков через стрим сервер ? проверьте.
monolitsys, камера совершенно не знает куда идёт запись, за исключением флешки или сетевого диска. естественно в ПО нужно указывать откуда брать запись.
madmojjo, а почему вопрос сюда а не в ТП LTV-NVR-1630 ? нам купить этот регистратор и выяснить что с ним может происходить ? не вариант.
MacairДата: Четверг, 08.05.2014, 12:03 | Сообщение # 256
Здравствуйте!
Есть ip камеры по 3 шт DS-2CD2412F-IW и DS-2CD2332-I при просмотре через  iVMS4200 болие 1-й камеры одновременно  - появляется задержка от 20 секунд до 1 минуты. такая ситуация на версиях v1 и v2 а так же и на IVMS PCNVR.
Можно ли как то ето исправить? Или может другой софт посоветуете
monolitsysДата: Четверг, 08.05.2014, 16:15 | Сообщение # 257
Доброго дня. Странно но я указываю куда складывать , а не откуда брать. Или это одно и тоже?
Добавлено (08.05.2014, 16:15)
Цитата Macair ()
Здравствуйте! Есть ip камеры по 3 шт DS-2CD2412F-IW и DS-2CD2332-I при просмотре через  iVMS4200 болие 1-й камеры одновременно  - появляется задержка от 20 секунд до 1 минуты. такая ситуация на версиях v1 и v2 а так же и на IVMS PCNVR.
Только железо поможет.  У меня объект на 24 камеры одновременно прекрасно показывает PCNVR 1.3
MacairДата: Четверг, 08.05.2014, 16:23 | Сообщение # 258
Извините, но я Вас совсем не понял.
Можно подробние?
Железо - вы имеете ввиду ПК на котором установленый PCNVR ? Если так, то какой оптимальный вариант?
Сообщение отредактировал Macair - Четверг, 08.05.2014, 16:25
monolitsysДата: Понедельник, 12.05.2014, 18:02 | Сообщение # 259
Да. Нужно просчитать поток видео, загрузку памяти сколко камер показывает. Я ставлю полноценный сервер, но и на школьном ПК если ничем его больше не нагружать 3 камеры тянут прекрасно. Главное видеокарта , процессор и память.
MacairДата: Понедельник, 12.05.2014, 18:30 | Сообщение # 260
Отключил звук на камерах - все прекрасно заработало )
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 14:02 | Сообщение # 261
Macair, железо, сеть. нужно проверять.
а кроме звука ничего не менялось ?
на сервере хранения указываете куда, на клиентском ПО откуда брать.
monolitsysДата: Вторник, 13.05.2014, 21:59 | Сообщение # 262
вот вот это можно поподробнее или принтскрин
MacairДата: Среда, 14.05.2014, 11:02 | Сообщение # 263
Все остальные настройки (имею ввиду настройки качества видео) оставил по умолчанию
littlefishДата: Четверг, 15.05.2014, 08:28 | Сообщение # 264
Скажите, а есть ли возможность отображения обнаруженного движения в iVMS-4200?
UefДата: Четверг, 15.05.2014, 10:52 | Сообщение # 265
littlefish,
Да, читайте раздел "4.7 Viewing Alarm and Event Information" инструкции пользователя.
Сообщение отредактировал Uef - Четверг, 15.05.2014, 10:52
littlefishДата: Четверг, 15.05.2014, 11:17 | Сообщение # 266
спасибо. у меня оказывается старый мануал был
FlasherДата: Четверг, 15.05.2014, 12:27 | Сообщение # 267
2-3 пользователя периодически для просмотра камер используют вебинтерфейс регистратора, а все остальные через программу iVMS-4200 (sms у всех прописан. Проверил!)Стоит всех перевести на софт и тогда проблема решится?
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 02:48 | Сообщение # 268
monolitsys, в iVMS-4200 Storage указываете диск куда писать, в iVMS-4200 Client указываете адрес компьютера с iVMS-4200 Storage.
[Macair, тоже попробовал DS-2CD2412F-IW и получил задержку при включении звука.. камера приходила в ремонт и полностью погонять не смог. попробуйте в настройках выбрать другой кодек\профиль.
Flasher, в браузере не поддерживается стрим сервер, отсюда и последствия. стоит всех перевести на софт.
To All вышло обновление iVMS-4200 Client Multi v2.00.08.50_build_20140421_22, список изменений в описании и в архиве, но мне показалось что изменений больше. совсем немного пока покрутил.
monolitsysДата: Пятница, 16.05.2014, 13:47 | Сообщение # 269
Вот тут?
Прикрепления: 0344244.jpg (112.3 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 14:15 | Сообщение # 270
4.1.2 Запись на сервер хранения файлов (PC NVR)
3.1.2 Recording on Storage Server
Прикрепления: 3802925.jpg (80.6 Kb)
swathelmetДата: Пятница, 16.05.2014, 15:13 | Сообщение # 271
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста планируется ли выпуск 64 битной версии программы?
Спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 17:55 | Сообщение # 272
вроде как нет, а зачем ?
swathelmetДата: Суббота, 17.05.2014, 19:16 | Сообщение # 273
У меня сейчас подключены камеры количество 64 штуки, на компе i7 процессор, 8гб ОЗУ, 2Гб видео. Система Win7 Pro. Kогда я запускаю все 64 камеры, то ОЗУ больше 3,7 не загружает и сбрасывает камеры, в правом нижнем углу выходит сообщение от IVMS, что не хватает ресурсов. Как я понимаю болше 4гб она не берет, но и работает с нагрузкой.
AlexandrДата: Среда, 21.05.2014, 12:47 | Сообщение # 274
читайте. так сложно поиском пользоваться ?
xaaaamДата: Понедельник, 23.06.2014, 13:38 | Сообщение # 275
Подскажите пожалуйста есть ли возможность в IVMS 4200 client v2 разбить на 4 плазмы по 25 камер на каждой. Когда включаю вспомагательный экран на 3 плазму, разбивку на ней я могу сделать только на 16 камер sad
Надо чтобы на всех 4 плазмах отображалось по 25 камер. Возможно ли это?
belbogДата: Среда, 25.06.2014, 23:38 | Сообщение # 276
xaaaam
как бы сама софтина расчитана, максимум, на 64 картинки
и того Вам нужно два компьютера-клиента
мы организовывали подобное так:
1 сервер i7 - PCNVR
2 клиента i3 - iVMS 4200 на каждом по два телевизора
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 25.06.2014, 23:39
xaaaamДата: Четверг, 26.06.2014, 12:50 | Сообщение # 277
belbog, Спасибо, но я сделал чуть по другому ))
Копируеш установленную прогу в другую папку и запускаеш от другого пользователя  cool . Так у тя можно на одном компе 2 раза запустить IVMS 4200. У меня на одном компе подключено 4 плазмы, на каждой показывает по 25 камер  smile
iTuneDVRДата: Четверг, 26.06.2014, 13:19 | Сообщение # 278
Производительности-то ПК хватает на 4-е плазмы по 25 камер?
xaaaamДата: Четверг, 26.06.2014, 13:23 | Сообщение # 279
iTuneDVR, i7 16 оператвы, Полёт нормальный, без лагов  cool
y2vДата: Четверг, 07.08.2014, 08:52 | Сообщение # 280
видимо поэтому для больших проектов у хика есть отдельное, недоступное для общего доступа ПО
Здравствуйте, Александр!
Подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть это самое "отдельное, недоступное для общего доступа ПО" для больших проектов?
У меня сейчас на сервер 63 IP-камеры пишется (это если не считать ещё 8 регистраторов в общей корпоративной сети).
Буду признателен любой информации!
        Юрий.
