Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 16:24
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200
ПО iVMS-4200
AlexandrДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:46 | Сообщение # 81
1 на каждом свои пользователи. это локальные права.
2 по камере отдельный топик. что за камера ? что за прошивка ? как организовано подключение к ней ? ответы на эти вопросы сразу распишите в ОТДЕЛЬНОМ топике. вкратце - 426 ошибка: превышено количество подключений. для камер 6ть.
Прикрепления: 9685937.jpg (12.4 Kb)
forgeДата: Вторник, 14.05.2013, 02:32 | Сообщение # 82
Установил версию iVMS-4200 1.02 (до этого стояла 1.01) и весь интерфейс стал отображаться на английском, хотя скаченная версия iVMS-4200_ru. Windows XP. В чем может быть дело?
AlexandrДата: Вторник, 14.05.2013, 14:34 | Сообщение # 83
откуда скачивали ?
forgeДата: Среда, 15.05.2013, 02:42 | Сообщение # 84
http://www.fayloobmennik.net/files....1997159
http://hikvision.msk.ru/download/software/mui/iVMS-4200_RUS.zip
Сообщение отредактировал forge - Среда, 15.05.2013, 06:28
AlexandrДата: Среда, 15.05.2013, 11:00 | Сообщение # 85
первую ссылку даже проверять не буду, по второй ссылке всё работает, интерфейс русский.
gesДата: Пятница, 31.05.2013, 09:42 | Сообщение # 86
Доброе время суток. Помогите разобраться с ошибкой при удаленном воспроизведении предыдущих дней, вот такая ошибка:
Default Group DVR_DVS_ORT Код ошибки 10.(Истекло время получения данных с сервера.)
svm55Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:57 | Сообщение # 87
Здравствуйте, впервые! Тут проблема. Я не компьютерщик, а маленький ИП (торговля), но чуть-чуть понимаю в пределах необходимости для своей работы. Ещё в 2010г купил DS-7204HVI-ST с камерами. А вот только теперь удосужился поставить. Сам. И всё заработало!  Всё стоит в подсобке. Живу рядом. Протянул витую пару домой. Поставил iVMS4000 с диска. Опять всё заработало. Сижу дома, смотрю "кино". Но не понравилось, что в русской версии много крякозябров. Прочитал здесь, что можно поставить iVMS4200, снёс 4000-ю, поставил 4200-ю... И не могу добавить устройство и камеры! Или вручную всё пишу, или кнопкой "Пок.устр.в сети" DVR находится, Всё есть, прописываю пароль, спрашивает -Добавить? А далее: "Ошибка импорта. Связь потеряна: устр. не с сети или превышено время связи" Что не так делаю? ведь iVMS4000 работал.
У меня  DS-7204HVI-ST  v1.0.0 build 100908  и прога iVMS4200 v1.02.00.12
Проблема снята. При попытке снова поставить 4000 - то же самое, не добавляется устройство. Значит проблема в регистраторе. Оказалось всё просто. После установки IVSM4000, меняли (отменил) пароль в регистраторе, но удивительно, что iVSM4000 продолжала работать как ни в чём не бывало. Потом при попытке настроить iSVM4200 (не получалось, см.выше), пробовал по всякому, и без пароля и  опять поставил 12345.
НО! оказалось после смены пароля , хотя и внешне регистратор работает с новым паролем или без оного, надо перезагрузить регистратор. Только тогда новый пароль воспринимается iVSM, что 4000, что 4200.
Сообщение отредактировал svm55 - Воскресенье, 02.06.2013, 00:11
AlexandrДата: Понедельник, 03.06.2013, 15:08 | Сообщение # 88
ges, NET_DVR_NETWORK_RECV_TIMEOUT 10 Timeout when receiving the data from the device.
что за устройство ? какая прошивка ? как доступ организован ? через какое ПО и с какой версией ?
вкратце  - слишком долгое время получения данных от устройства.
svm55, в выходные я сюда редко захожу, потому и не ответил ) да и не смог бы сообразить о смене пароля )) вообще для "не компьютерщик" Вы больше сделали и сами решили вопрос нежели некоторые "спецы". для некоторых, в т.ч. и смены пароля, настроек необходима перезагрузка для вступления в силу изменений. при некоторых изменениях регистратор сам предлагает перезагрузку.
вот что интересно - при смене пароля и без перезагрузки регистратора будет сообщение  "Ошибка импорта. Связь потеряна: устр. не с сети или превышено время связи" вместо стандартной ошибки авторизации. берём на вооружение )
gesДата: Среда, 05.06.2013, 14:08 | Сообщение # 89
Цитата (Alexandr)
что за устройство ? какая прошивка ? как доступ организован ? через какое ПО и с какой версией ? вкратце  - слишком долгое время получения данных от устройства.
BestDVR-403Real-S (BestDVR-403REAL0120111014BBWR405233890WCVLU), локальная сеть,  ПО iVMS-4200 (1-02-00-50) (4000 (v.2.0)-там такая же ошибка)
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 15:23 | Сообщение # 90
а ничего что форум по оборудованию Hikvision ? ) подключите регистратор напрямую к компьютеру чтобы исключить возможные ошибки сетевого оборудования, отключите фаервол, антивирус и т.п. ПО могущее блокировать траффик. и внимательнее размещайте вопросы. для разных "клонов" есть раздел "Разное". причины очень просты - мы не занимаемся этим оборудованием, связи с ТП по данному оборудованию у нас нет, прошивки могут быть специфичными и не вписываться в общие рамки поведения оборудования hikvision.
пс - если в прошивке есть вкладка 3G, снимите галочку с автообнаружения модема.
svm55Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:14 | Сообщение # 91
Точно так. Что странно: ВНУТРИ системы смена пароля работает сразу, в чём легко убедится, а iVSM новый пароль не воспринимает и старый уже не пройдёт, вот и ошибка. Но что удивило: именно, когда искал в чём дело - отключили свет. Бесперебойника нет и DVR перезагрузился при включении. Ан нет! это не считается. Опять не мог добавить устройство! Только если в меню выбрать кнопочку "перезагрузка" - тогда новый пароль пойдёт в сеть! Я потом развлекался - удалял устройство и снова добавлял. Так вот. пароль 12345, меняю или убираю, и снова ставлю 12345. Не добавляется! Хотя пароль остался старый -12345. После перезагрузки - всё ОК. Ещё проще - снял/поставил галочку - работать без пароля - устройство не добавить! Опять же нужна правильная перезагрузка.
Сообщение отредактировал svm55 - Четверг, 06.06.2013, 00:15
AlexandrДата: Четверг, 06.06.2013, 01:39 | Сообщение # 92
мне думается что дело обстоит так - сохраняется файл конфигурации при правильной перезагрузке и при запуске берется именно он. соответственно при сбое питания берётся старый файл конфигурации дабы не исползовать возможно глючный (из-за сбоя) файл с новой конфигурацией.
ResquerДата: Пятница, 21.06.2013, 08:33 | Сообщение # 93
Вышла новая версия
Hikvision iVMS-4200 v2.00.00.06 (Windows)
Скачать: http://www.hikvision.com/en/download_more.asp?id=1235
---------------------------What's new in iVMS-4200 v2.00.00.06--------------------------
Embedded Web Server:
With the embedded web server, iVMS-4200 client can be accessed via the web browser. And it provides the functionalities of live view, playback, device management, account management, system configuration, etc.
User-friendly Wizard for Operation Guide:
iVMS-4200 client offers a user-friendly wizard and it introduces some basic operations of the software, such as adding device, importing device to group, configuring record schedule, etc.
Different View Modes:
Different view modes are supported in the live view or playback process. You can play the video in default view mode or in custom view mode. The custom view can be customized as desired.
Camera Linkage for Tampering Alarm/Video Loss Alarm:
Enable the alarm triggered pop-up image function. When tampering alarm or video loss alarm occurs, the image from the linked camera will pop up for notification.
Offline Device Adding:
The offline device can also be added to the client with the required information input. When the device comes online, the software will connect it automatically.
Alarm Output Control:
Manually turn on or off alarm output of the added device.
Alarm Input Hot Spot:
Not only the cameras, but also the alarm inputs can be added to the E-map as hot spots. The alarm input hot spots can detect the conditions of the surveillance scenario and give the alarm information.
ссылку поправил на оф. источник.
Сообщение отредактировал Alexandr - Пятница, 21.06.2013, 11:26
AlexandrДата: Пятница, 21.06.2013, 15:36 | Сообщение # 94
добавил в скачать.
пс - очень много доработок\изменений. в описании учтено далеко не всё.
ппс - в iVMS-4200 (и сервер и клиент) V2.х.х добавили программную поддержку нескольких мониторов.
пппс - во вложении список доработок.
Прикрепления: Release_Notes_o.pdf (139.2 Kb)
ooccaaДата: Вторник, 16.07.2013, 13:14 | Сообщение # 95
Всем привет. Впервые юзаю продукты хиквижн, поставил ivms-4200 на базе компа с win 7 x64. Камеры стали, все видно. Вообщем возникли вопросы следующие:
1.Емкость жестких ограничена - как поведет себя ПО при заполнении жестких? нигде не нашел срок хранения записей и т.п.
2.Выбрал PCNvr в роли сервера хранения и в разделе жесткие диски - не могу выбрать их...поле пустое. Мофт пишет все видосы тупо на диск Ц. Не видно локального диска может из-за того что стоит пока что для теста 1 жесткий на 4ТЬ с gpt разметкой??
3.Как писалось выше - если выхожу из проги. при включенной записи на всех камерах - и захожу назад - все камеры стоят в режиме отображения, а не записи.
4.Не могу понять зачем тут расписание если все делается в ручную -  я имею ввиду запись..камеры сами могут вообще включать запись и выключать по расписанию???
AlexandrДата: Вторник, 16.07.2013, 21:24 | Сообщение # 96
1 начнёт перезапись с самых старых по времени файлов. срок хранения отдельно не задаётся.
2 выбрать диск в управлении дисками и подготовить его для работы ПО
3 настроить рассписания записи
4 вообще не понял вопроса. камеры сами умеют записывать на флешку, в ПО отдаётся команда на запись при срабатывании датчика движения или внешнего датчика. если запись производится не по детекции движения, то в ПО нужно настроить когда записывать. что тут непонятного ?
Прикрепления: 7470131.jpg (66.7 Kb) · 9089983.jpg (115.8 Kb)
sharko722Дата: Понедельник, 22.07.2013, 19:04 | Сообщение # 97
добрый день.
имею 6 камер хиквижн. использую ПО ivms4200.
сделал свой вид 1 центральный (большой)и 5 камер по бокам.(маленькие).
тот который центральный пишет в нормальном разрешении 720p, а те которые маленькие пишут в разрешении 352×240.
как сделать чтоб со всех камер писалось 720p?
сорри за косноязыкость.
AlexandrДата: Вторник, 23.07.2013, 11:30 | Сообщение # 98
поставить Storage Server из комплекта и настроить рассписания записи. или установить iVMS-4200 PCNVR.
sharko722Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:07 | Сообщение # 99
1. Да все получилось, создался массив из файлов по 256 мбайт.
Есть еще пару вопросов. Когда открываю этот видео файл напрямую, то его нельзя перематывать, можно только просматривать. Можно ли как то сделать чтоб работала перемотка?
AlexandrДата: Четверг, 01.08.2013, 14:06 | Сообщение # 100
а зачем напрямую ? ведь в нём может быть запись нескольких камер за разное время и смысл ? есть же штатный проигрыватель который умеет работать с файлами индексов.
sharko722Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 12:56 | Сообщение # 101
Раз в месяц шеф хочет забирать файлы с видеосервера и просматривать их сам. Для этих целей.
AlexandrДата: Понедельник, 05.08.2013, 11:17 | Сообщение # 102
ну так пусть забирает весь архив (например синхронизировать FreeFileSync) и просматривать тем же софтом, что и на сервере.
sharko722Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:53 | Сообщение # 103
Спасибо за совет
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 11:20 | Сообщение # 104
нз ) просто подобные задачи уже возникали и это самое оперативное по времени решение. не надо самостоятельно выборочно копировать обновлённые файлы и потом со скрипом просматривать внешними проигрывателями. есс-но если речь идёт не о массиве из нескольких дисков, в этом случае зачастую проще наладить удалённый доступ.
gagarinДата: Среда, 07.08.2013, 12:04 | Сообщение # 105
Всем привет!
Камера DS-2CD2032-I в ПК с софтом одной сети
установлено ivms4200 v1.02.00.12 с Starage Server
Как настроить чтобы можно было просматривать воспроизведение через с браузера из сетки.Пишет нет записей и загрузок во вкладке воспроизведение, хотя сервер хранения данных запущен и работает
UserMДата: Среда, 07.08.2013, 17:08 | Сообщение # 106
Видимо Вы заходите на WEB камеры, в этой вкладке можно просматривать только файлы записанные локально на SD карту или NAS. Если Вы хотите просматривать архивы удаленно , ставьте iVMS4200_PCNVR.
gagarinДата: Четверг, 08.08.2013, 17:19 | Сообщение # 107
Я так и думал )) Но проблема осталать, поставил клиента на другой комп (сеть таже), добавил стораж сервер и все равно не видит записи, жму загрузить не видит. Помогите пожалуйста.
UserMДата: Четверг, 08.08.2013, 18:28 | Сообщение # 108
Задача какая?
Просматривать видео в реальном времени и записи от камеры DS-2CD2032?
Тогда ставьте только iVMS4200_PCNVR!
Не iVMS4200 клиент! Не storage!
А приложение :
iVMS-4200PCNVR EN v1.03.00.04 (87,9 Mb) - ПО для работы с устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS
Windows XP, MS Windows Vista, Win7. Руководство
пользователя на анг. в
архиве с ПО. Отдельно спецификация, руководство, схема подключения в
разделе  "Инструкции".
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 08.08.2013, 18:29
gagarinДата: Пятница, 09.08.2013, 11:33 | Сообщение # 109
Задача:
Записывать архив на комп
просматривать онлайн и архивы с нескольких компов в сетке.
iVMS4200_PCNVR - как сервер записей, а  просматривать чем?
UserMДата: Пятница, 09.08.2013, 15:02 | Сообщение # 110
IVMS4200 клиентом, веб браузером, мобильным клиентом.
Прикрепления: 6464724.jpg (67.4 Kb) · 8665718.jpg (96.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 09.08.2013, 15:08
ResquerДата: Вторник, 24.09.2013, 13:17 | Сообщение # 111
На оф. сайте появилась Hikvision iVMS-4200 v2.00.01.05 (Windows)
AlexandrДата: Вторник, 15.10.2013, 17:50 | Сообщение # 112
добавил на страницу "скачать", добавил русификацию интерфейса. вернее русификация идёт в комплекте, но пункта выбора русского интерфеса нет. просто заменяем файлы с английским интерфейсом файлами из папки с русской локализацией. в архиве уже готовые папки\файлы, копируем в папку с установленным ПО с заменой.
пс - весь интерфес не проверял, только основные пункты и возможны глюки. напрмер после такой замены информация о версии ПО меняется на более младшую:
Прикрепления: 5206126.jpg (96.5 Kb)
KradllitДата: Суббота, 19.10.2013, 20:48 | Сообщение # 113
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, советом. Стоит такая задача. Количество DVR Hickvison в количестве около 100+ штук. Необходимо организовать удаленное хранение видеозаписи всех DVR и также дальнейшее подключение, к примеру с телефона, к этому архиву и просмотр содержимого.
Установил программу iVMS-4200(v2.00).exe, выбра все три пункта. Client, Storage Server, Stream Media Server. Подскажите, пожалуйста, для каких целей можно использовать продукты Storage Server и Stream Media Server?
Можно ли организовать схему просмотра видео таким образом Client -> Storage Server (Комьютер) -> DVR ?
Насколько я понял в данном варианте у меня можно лишь организовать запись видео на Storage таким образом DVR -> Client -> Storage Server.
AlexandrДата: Вторник, 22.10.2013, 17:08 | Сообщение # 114
Storage Server - сервер хранения записей.
Stream Media Server - сервер распределения потоков.
Client - клиент для подключения к оборудованию и ПО.
вроде всё понятно..
просмотр онлайн: Client -> DVR или, при большом количестве клиентов, Client 1...10 -> Stream Media Server -> DVR
просмотр архива организованного средствами ПО: Client -> Storage Server (Комьютер) или Client -> Stream Media Server -> Storage Server
просмотр архива DVR: Client -> DVR или, при большом количестве клиентов, Client 1...10 -> Stream Media Server -> DVR
схема DVR -> Client -> Storage Server мне непонятна.
связку Client, Storage Server, Stream Media Server может заменить ПО iVMS4200 PCNVR. а уже к PCNVR подключаться клиентом iVMS-4200.
alex-ipДата: Вторник, 29.10.2013, 17:16 | Сообщение # 115
Я понимаю, что форум по  Hikvision, но...
Штаб-квартира решила просматривать офисы. Нам (региональным представительствам) поставили задачу любым образом организовать просмотр видео из офисов. Закупили больше полутора десятка DS-2CD8153F-E. Но, в некоторых офисах были в наличии камеры других производителей. Поставил клиент Hikvision iVMS-4200 v2.00.01.05 (Windows). Все DS-2CD8153F-E втянул. Вопрос такой: Можно ли в  клиент iVMS-4200 втянуть хотябы для просмотра камеры других производителей (например, D-link DCS-2103) ? RTSP она поддерживает....
UserMДата: Вторник, 29.10.2013, 17:24 | Сообщение # 116
Цитата alex-ip ()
Можно ли в клиент iVMS-4200 .... других производителей
На прямую нет, на кривую )) например через NVR можно попытаться. Либо отказаться от халявы и поставить платный CMS, от milestone например.
alex-ipДата: Вторник, 29.10.2013, 18:04 | Сообщение # 117
А почему ? Я может плохо понимаю, но камеры "работают" по HTTP, HTTPS и RTSP для просмотра видеопотока. Кроме того, для "втягивания" в клиент iVMS-4200 необходимо пробросить порт 8000, по которому работает клиент. Где-то бы прописывать в D-Linke работу с 8000 портом. Или нет ?
polikДата: Вторник, 29.10.2013, 18:30 | Сообщение # 118
Подскажите пожалуйста,а в ivms-4200 я могу передать rtsp поток с другого, не hikvision устройства? А то используются в организации две камеры арендодателя, а свои рядом вешать возможности нет-высоко и далеко. А так хочется в одном ПО иметь все камеры.
alex-ipДата: Вторник, 29.10.2013, 18:52 | Сообщение # 119
Так и я о том же спрашиваю. Как ?
AlexandrДата: Вторник, 29.10.2013, 20:41 | Сообщение # 120
кроме транспортного протокола (HTTP, HTTPS и RTSP) в процессе принимают участие многие другие компоненты, кодек, команды и т.п. у производителей оборудования есть свой подход к этим компонентам и они зачастую несовместимы. в частности из-за лицензирования технологий. потому и выработали межотраслевой стандарт onvif к примеру. потому и существуют софтописатели стороннего ПО для разных брендов оборудования. пока хик в этом направлении, работа сторонних камер под своим ПО, двигается только на nvr`ах. вероятно в софте тоже будут изменения для работы со сторонними камерами по общему протоколу, но когда это произойдёт ? так что для работы с камерами от разных брендов чаще всего выбирают стороннее ПО. хотя некоторые бренды, например geovision, уже начали включать поддержку сторонних камер.
ну а если задача:
то и предложите софт поддерживающий все установленные камеры, вопрос закроется.
