ПО iVMS-4200
AlexVar | Дата: Пятница, 08.03.2019, 07:39 | Сообщение # 601 |
| Цитата AlexVar ( ) Добрый день, можно ли как то сделать в IVMS-4200 чтобы вместо одной камеры вставить фотографию с компьютера?
Неужели никто не знает?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.03.2019, 14:28 | Сообщение # 602 |
| Цитата AlexVar ( ) Цитата AlexVar ()Добрый день, можно ли как то сделать в IVMS-4200 чтобы вместо одной камеры вставить фотографию с компьютера?
Неужели никто не знает? Можно, но очень-дорого. Чтобы не расписывать теорию вопрос зачем это?
AlexVar | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 07:37 | Сообщение # 603 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Можно, но очень-дорого. Чтобы не расписывать теорию вопрос зачем это? Надо рекламу вставить вместо одой камеры
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 12:50 | Сообщение # 604 |
| Цитата AlexVar ( ) Надо рекламу вставить вместо одой камеры Очень сомнительная штука. Одно дело на регистраторах вместо выключенного канала или на место пустого канала можно что-то вставить имеющее отношение к ТП, чтобы точно знали куда звонить.... Сэмулировать эту штуку можно, но нужен свободный канал на регистраторе.
AlexVar | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 23:48 | Сообщение # 605 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Сэмулировать эту штуку можно, но нужен свободный канал на регистраторе. Канал есть на IVMS-4200. Как то можно устроить, Я не правильно выразился - реклама. Вы меня правильно поправили - куда звонить если что.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 13:48 | Сообщение # 606 |
| Тема куда звонить решается проще, а так чтобы оно всегда мазолило глаза, надо ли такое??? На костылях можно это сделать именно в окне, но не думаю...
AlexVar | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 21:48 | Сообщение # 607 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Тема куда звонить решается проще, а так чтобы оно всегда мазолило глаза, надо ли такое???На костылях можно это сделать именно в окне, но не думаю... Я знаю что бумажку можно приклеить, но хотелось бы в окне . Что вы имеете ввиду на костылях?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 22:44 | Сообщение # 608 |
| Чтобы в окне : есть софт, который стримит RTSP с видео файла в цикле, регистратор берет этот поток, а ivms4200 отображает это как канал
AlexVar | Дата: Среда, 13.03.2019, 22:41 | Сообщение # 609 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Чтобы в окне : есть софт, который стримит RTSP с видео файла в цикле, регистратор берет этот поток, а ivms4200 отображает это как канал А без DVRa сразу на IVMS-4200 не получится?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.03.2019, 02:29 | Сообщение # 610 |
| Цитата AlexVar ( ) А без DVRa сразу на IVMS-4200 не получится? Можно, но очень дорого Набросать софт, который будет реализовывать Hikvision server , отдавая видео по родному их протоколу, всего-то, чтобы в ivms4200 добавить как обычную камеру Но, есть наверное и другой вариант, пусть и не в окне видео. Просмотр идет в полноэкранном режиме или ...? Для верности стоит сделать скриншот с экрана, в видео, для безопасности, можно заштриховать или размыть.
AlexVar | Дата: Пятница, 15.03.2019, 07:39 | Сообщение # 611 |
| эЦитата iTuneDVR ( ) Просмотр идет в полноэкранном режиме или ...?Для верности стоит сделать скриншот с экрана, в видео, для безопасности, можно заштриховать или размыть.
Окно из 16 экранов, 15 камер и одно обявление. Увеличивать его не надо, маленького достаточно.
Сообщение отредактировал AlexVar - Пятница, 15.03.2019, 07:40 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 15.03.2019, 21:13 | Сообщение # 612 |
| В полноэкранном режиме вывод 4x4?
AlexVar | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 07:27 | Сообщение # 613 |
| Цитата iTuneDVR ( ) В полноэкранном режиме вывод 4x4? Можно как получится, не имеет значения
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 13:02 | Сообщение # 614 |
| Цитата AlexVar ( ) Можно как получится, не имеет значения Ну как бы имеет. Можно попытаться пересобрать ресурс русскоязычный и слегка изменить перевод (мот где-то удлиннить его до неприличия и туда текстом вставит номер куда звонить и слоган. Оно будет на виду в обычном режиме, но в полножкранке нет. Это вроде проще
AlexVar | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:41 | Сообщение # 615 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Можно попытаться пересобрать ресурс русскоязычный и слегка изменить перевод
Извините не понял что значит
Сообщение отредактировал AlexVar - Воскресенье, 17.03.2019, 19:41 |
gromo3eka | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:49 | Сообщение # 616 |
| Здравствуйте, можете подсказать как настроить аналитику, оставленного предмета багажа. у меня запись в журнале событий тревоги появляется а запись видео не происходит. может инструкция есть у кого
Сообщение отредактировал gromo3eka - Понедельник, 18.03.2019, 14:51 |
Alexcenter | Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:11 | Сообщение # 617 |
| Доброго времени суток. Подскажите плиз, поставил IVMS 4200 v. 2.8.2.2, пробовал предыдущую версию. Подключение к регистраторам через облако. Смотреть реалтайм могу, просмотреть архив могу. Скачать архив НЕТ... подскажите, плиз, где проблема ? Кнопка "скачать" внизу не активна. Пробовал отключать антивирус, ставил папку сохранения на другой диск, ставил клиента на другой ПК с Win7... скачать архив не могу. Регистраторы DSH-208Q. Все порты прокинуты в ручную, без UPnP.... правда порты не стандартные.
Выполним работы быстро, качественно, не дорого. Выбирайте два любых критерия.
avalist | Дата: Вторник, 02.04.2019, 00:49 | Сообщение # 618 |
| Цитата Alexcenter ( ) Подключение к регистраторам через облако. Вот и ответ на ваш вопрос, не предусмотрено (или ограничение). По IP пожалуйста, кнопка активна, через облако нет.
Alexcenter | Дата: Вторник, 02.04.2019, 08:42 | Сообщение # 619 |
| Цитата avalist ( ) Вот и ответ на ваш вопрос, не предусмотрено (или ограничение).По IP пожалуйста, кнопка активна, через облако нет. Вот засада.... слов не хватает ((( Придется запускать архив и нажимать на локальную запись. Правда и так удаётся записать только 1 камеру, если ставишь на запись сразу 2 камеры, то выдаёт ошибку SDK.Добавлено (02.04.2019, 08:46) --------------------------------------------- IVMS 4200-lite вообще всегда выдаёт разные ошибки при попытке записи или скачивания архива, даже если подключен напрямую. Руки программистам оторвать по самые ноги.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 02.04.2019, 13:49 | Сообщение # 620 |
| Скорее всего ограничено или прав по их логике не хватает. Однако можно там же если в окне проигрыша видео нажать в правом углу на красную круглую кнопку запись, то можно локально записать нужный кусок нужной длинны. Возможно, можно как-то разлочить, надо покопать в данном направлении.
Думал, что ClientDemo свежий немного прольет свет на это дело, но там тоже разочарование или я не понял как на старте попасть туда. Такое ощущение, что все-таки софт хочет напрямую туда попадать, при этом в нижнем окне показал все устройства из облачного подключения вместе с ip адресами.
Alexcenter | Дата: Вторник, 02.04.2019, 20:34 | Сообщение # 621 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Скорее всего ограничено или прав по их логике не хватает. Скорее ограничено, т.к в настройках регистратора и облака ничего нет, а в предоставлении доступа третьему лицу тоже нет упоминания про скачивание архива.
Цитата iTuneDVR ( ) Однако можно там же если в окне проигрыша видео нажать в правом углу на красную круглую кнопку запись Да есть, я про это писал... но только по 1 камере, иначе по окончании записи IVMS даёт ошибку sdk (((Добавлено (02.04.2019, 20:48) --------------------------------------------- Кстати не кто не в курсе почему IVMS-4200Lite не имеет доступа к облаку i.hik-connectru.com ? Неужели трудно обновить версию, а то сколько криков про Роскомнадзор. Последний IVMS4200 имеет к нему доступ... но вот попался слабый комп который не тянет IVMS4200, а Lite тянет, но в ней я не могу добавить облако от i.hik-connectru.com, а на Hikconnect я не могу зарегистрировать новые реги, даже если я удаляю их из i.hik-connectru.com. Кто нибудь сталкивался с таким ?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:08 | Сообщение # 622 |
| Цитата Alexcenter ( ) Скорее ограничено, т.к в настройках регистратора и облака ничего нет, а в предоставлении доступа третьему лицу тоже нет упоминания про скачивание архива. Ну, все таки есть наверное разница между своим аккаунтов в котором привязано само устройство и расшаренный доступ от кого-то кто раздал права на просмотр, архив, двухстороннюю связь, тревоги и т.п.
Makov | Дата: Вторник, 07.05.2019, 22:03 | Сообщение # 623 |
| Всем доброго дня! Скажите, как можно сохранять записанное видео? Я подключаюсь к регистратору удалённо, т.е. не в его локальной сети. Захожу в меню "Удаленное воспроизведение/загрузка", нахожу нужные записи, но как их сохранить??? Кнопочка "Сохранить" неактивная...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.05.2019, 23:49 | Сообщение # 624 |
| Пока видимо никак. Лучше вопрос в ТП и настойчиво требовать ответ.
1Kol | Дата: Среда, 08.05.2019, 09:36 | Сообщение # 625 |
| 1я- машина с установленным и настроенным ПО IVMS-4200 (последняя версия записывает и сохраняет). 2я - машина с установленным клиентом для просмотра видео онлайн и архива Находятся в одной сети на 2й машине подключаю сервер хранения но сразу выдает ошибку что нет ресурсов для импорта и соответственно нет просмотра видео онлайн и архива. Подскажите, что делаю не правильно....Добавлено (13.05.2019, 12:34) --------------------------------------------- Сам спросил - сам ответил... Нашел в отдельной инструкции именно по сторадж серверу - в общей это не описывается и это полный отстой...
Код 2. Так как это клиентское ПО, у него нет серверного функционала. Подключиться удаленно к архиву не получится, он доступен только на том ПК, где осуществляется запись.3. Работает только с устройствами, которые добавлены в клиент по IP. При подключении через облако настроить запись не удастся.
В общем в связи с этим буду пользовать стороннее ПО - родное в мусорку.
Сообщение отредактировал 1Kol - Среда, 08.05.2019, 09:53 |
RN3QTB | Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:04 | Сообщение # 626 |
| Добрый день. Необходимо заменить/добавить на видеорегистраторы HiWatch DS H-108G (порядка 200 шт) учётные записи и поменять пароли к уже имеющимся. Как это сделать централизовано?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 21.06.2019, 00:41 | Сообщение # 627 |
| Можно попробовать Batch Configuration.
RN3QTB | Дата: Пятница, 21.06.2019, 09:23 | Сообщение # 628 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Batch Configuration не нашел в ней такого функционала. Ещё варианты?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:32 | Сообщение # 629 |
| Цитата RN3QTB ( ) не нашел в ней такого функционала.Ещё варианты? То, что не нашел - не означает, что совсем нет всего. Можно попытаться еще через Configdemo поглядеть реализацию SDK, но.... Задача разовая и проще руками все перебить. Если задача предполагается к повторению, через определенный период, то можно капнуть в сторону API и написанию скриптов. Как направление, та утилита, которая принудительно меняла пароли у камер в прошивках 5.20-5.4.0 до 2017 года Все надо тестить.
iavg | Дата: Пятница, 23.08.2019, 10:27 | Сообщение # 630 |
| Добрый день! При удалённом обращении к IP камере DS-2CD2942F через iVMS-4200 для просмотра архива слетает датчик движения на камере. Приложение iVMS-4500 на iPhon'e ничего не ломает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
wereteno3 | Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:55 | Сообщение # 631 |
| Добрый день, возможно ли в iVMS-4200 в режиме просмотра видео изменить количество отображаемых сегментов экрана на нужное мне количество одинаковых по размеру (у меня сейчас 30 камер), а не как предлагается 36 одинаковых по размеру сегментов (при этом останется 6 незаполненных ячеек)? Если это невозможно, можете подсказать возможно ли это сделать с помощью другого ПО?
gwkirk | Дата: Среда, 11.09.2019, 09:56 | Сообщение # 632 |
| Прошу помочь разобраться. Видеорегистратор HiWatch DS-N1160820160618AARR612842363WCVU. Подключено 7 IP-камер. Через iVMS-4200 (v2.4.1.3 build20151216) подключены 4 рабочих места. На одном (подключено круглосуточно в режиме просмотра) все показывает. На остальных (подключаются не регулярно) поочередно показывает одна из камер. На остальных сообщение "Повторное подключение ... Ошибка кода НСNetSDK.dll(800)". На версии iVMS-4200(v2.8.2.2_ML) ситуация аналогичная. Все пользователи запускают iVMS-4200 с правами SuperUser. Со всех рабочих мест к видеорегистратору подключаются с учеткой admin. Как реализовать возможность просмотра видео и архивов с нескольких рабочих мест? При этом на других видеорегистраторах с подключенными аналоговыми видеокамерами проблем нет, видео всех камер есть на всех рабочих местах.
Сообщение отредактировал gwkirk - Четверг, 12.09.2019, 18:33 |
Zenking | Дата: Четверг, 03.10.2019, 13:50 | Сообщение # 633 |
| Здравствуйте. Как подружить iVMS-4200 с DS-KD8003+DS-KD-E? Дверь открывает, уведомление с фотографией и номером карты отображается, но в Мониторинге пусто и отчеты не формируются.
Сообщение отредактировал Zenking - Четверг, 03.10.2019, 13:54 |
Strider1942 | Дата: Четверг, 24.10.2019, 06:55 | Сообщение # 634 |
| День добрый! Проблема с hik-connect... В версии iVMS-4200 3.1.1.9 для Windows 7/8/10 x64 NEW! отказываться подключаться к учетной записи пользователя, ссылается на отсутствие данной учетной записи. В версии 2.8.2.2 подключается к учетной записи отображает видео, но при запуске ПО запрашивает логин с паролем от учетной записи повторно и подключиться к учетной записи не может аналогично версии 3.1.1.9, если закрыть окно запроса учетных данных ПО загружается, заходим в учетную запись по новой, потому что устройство не отображается и все начинает работать, в чем причина?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.10.2019, 21:12 | Сообщение # 635 |
| Проверил у себя 3.1.1.9 установленную на w7-32, подключился к облаку без проблем, посмотрел видел. Первый раз спрашивает страну, а потом логин и пароль. Где регистрировал, ту страну и вводи вначале.
avalist | Дата: Четверг, 24.10.2019, 22:23 | Сообщение # 636 |
| Была похожая ситуация. Суть в том, что вначале перестал логинится через web ezviz на европе, потом отвалился мобильный hik-connect написав что учетная запись не существует или измените страну/регион (все страны перепробывал, ноль эффекта), ivms-4500 работал, на компе ivms-4200 (2.8.2.2) работал. потом разлогинился в ivms-4500 и войти уже не мог. На компе работало. Не долго думая удалил существующие устройства (пока доступ к учетке есть) из учетной записи. Разлогинился и все обратно никак. Регистрируюсь заново и получаю, что учетка существует, войти никак ни на одной версии. Регистрация была пару лет назад. Пришлось новую учетку делать и цеплять в нее заново устройства. Сейчас работает со всеми версиями без проблем. Такое ощущение, что или сервак с учетками перенесли удалили или еще что. Такая же ситуация была и у клиента две недели назад работало и внезапно перестало пускать неверная учетная запись или страна/регион
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.10.2019, 10:38 | Сообщение # 637 |
| Да, сервис с учетками переносили, но это было какое-то время назад и не вчера точно Пользуюсь одной и той же учеткой давно.
shinji2009 | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 13:10 | Сообщение # 638 |
| привет. помогите. камера hikvision подключена к роутеру по кабелю. комп с ivms4200 2.3.0.5 подключен к роутеру по wifi. хранилище на его винчестере. всё работало. поменял роутер неделю назад. не могу в программе посмортеть записанное видео, пишет ошибку 317 - записи не найдены. не могу зайти в настройки хранилища, пишет ошибка логина [7] ошибка подключения к устройству. просмотр с камеры работает. при этом всё работает и видео пишется - зашел на диск с записями и нашёл там только что произошедший инцедент. у компьютера со сменой роутера поменялся локальный ip. старый ip я не помню. может быть из-за этого? что делать?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 20:08 | Сообщение # 639 |
| Если роутер раздавал по DHCP адреса, то смена адреса в легкую могла произойти. Настроить на прежний ip. Можно попытаться посмотреть в логах ivms статистику вообще, либо в винде в логах системы по адресам.
shinji2009 | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 20:59 | Сообщение # 640 |
| iTuneDVR, да вы оказались правы. нашёл старый ip компьютера в логах тимвьюера, присвоил его и всё заработало как было. спасибо
