Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:19
NAS накопитель
KatachimotoДата: Вторник, 30.04.2013, 10:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить ПО к NAS накопителю, так чтобы ПО напрямую записывала на NAS а не делало бэкап. и если да то какое ПО нужно (может есть платный софт)
Камеры DS-2CD2012-I Firmware VersionV4.0.8 121109Encoding VersionV4.0 build 121019
AlexandrДата: Вторник, 30.04.2013, 10:33 | Сообщение # 2
не совсем ясен вопрос - нужно чтобы камера записывала на сетевой диск ?
KatachimotoДата: Вторник, 30.04.2013, 10:38 | Сообщение # 3
Нужно чтобы ПО Hikvision записывала на сетевой диск или папку.
AlexandrДата: Вторник, 30.04.2013, 11:34 | Сообщение # 4
любой диск, доступный ОС, может использоваться в ПО.
KatachimotoДата: Вторник, 30.04.2013, 11:46 | Сообщение # 5
Какой максимальный объем можно использовать,
и не получается настроить, система IVMS - 4200 PSNVR вообще не видит сетевые диски.
UserMДата: Вторник, 30.04.2013, 13:05 | Сообщение # 6
Из спецификации на ПО PSNVR:
- HDD management with IPSAN supported and NAS not supported
Как я понимаю, под архив, также нельзя использовать системный логический диск .
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 30.04.2013, 13:06
KatachimotoДата: Вторник, 30.04.2013, 15:27 | Сообщение # 7
Storage media server видит, и даже вроде записывает. Сейчас проверяем.
KatachimotoДата: Пятница, 03.05.2013, 11:03 | Сообщение # 8
Доброго времени суток,
И так, эксперимент удался. Все работает и пишет. Только есть пару нюансов:
1) Из всех программ с NAS накопителями (сетевыми HDD )  работает только Storage Media Server
2) ОС не корректно отражает сетевые жесткие диски , а именно их заполняемость.
то есть, при инициализации HDD находящийся непосредственно в ПК происходит следующие: ПО забивает все свободное место своими фаилами архива ( на которых нет записи), но фактически ОС считает HDD полным.
С сетевыми дисками происходит примерно тоже (ПО забивает фаилами), только ОС не считает их полными, а отражает только фактически занятое место как показана на скине.
P.S.  не разбивайте сетевые диски на большие объемы, ПО тянет 3TB  на один HDD. Больше не тянет.
P.S.  а лучше собирайте ПК с физически установленными в него HDD (меньше забот)
Прикрепления: 5811241.jpg (182.5 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 03.05.2013, 14:47 | Сообщение # 9
ещё дополню - IVMS - 4200 PSNVR действительно не умеет работать с не локальными дисками, монтировать iSCSI разве только.
