Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 05:12
Помогите настроить удаленный просмотр видеонаблюдения
marchenДата: Понедельник, 17.06.2013, 11:26 | Сообщение # 1
Установил программу IVMS-2000(V2.0.2), протестировал программа полностью устраивает. Но вот ни как не могу настроить удаленный просмотр через интернет, на другой компьютер установил IVMS-4000(V2.02.08)
Пытаюсь настроить через сервис http://dyn.com/dns/, на ILDVR у меня все работало без проблем здесь вроде также все настройки вбиваю но что то не хочет подключаться к видео, также пробовал настроить на Iphone тоже ничего не вышло форум пересмотрел ничего не нашел. Прошу помочь в настроике, может есть скриншоты по настроике?, На компьютере с видеонаблюдением динамический IP. Модем Zyxel P-660RU-T1.
Ниже прикладываю скриншоты с настройками посмотрите пожалуйста может какие нюансы пропустил.
Прикрепления: 0098388.jpg (71.7 Kb) · 2695816.jpg (75.3 Kb) · 9680236.jpg (70.8 Kb) · 8304889.jpg (81.3 Kb) · 9737624.jpg (162.2 Kb)
Сообщение отредактировал marchen - Понедельник, 17.06.2013, 11:36
AlexandrДата: Понедельник, 17.06.2013, 12:58 | Сообщение # 2
2 устройсва под одним логином в одно время пытаются зайти на динднс. выключите ddns в IVMS-2000. и на компьютере с IVMS-2000, судя по скрину, не динамический ip, что кстати правильно.
marchenДата: Понедельник, 17.06.2013, 18:59 | Сообщение # 3
Выключил ddns в IVMS-2000 на компьютере с IVMS-2000. Не помогло. На компьютере с IVMS-2000 динамический IP.
AlexandrДата: Вторник, 18.06.2013, 13:02 | Сообщение # 4
192.168.1.36 чей адрес ? если ip сервера динамический, то как модем поймёт куда пробрасывать запросы ? адрес gulog34.dyndns.org пингуется, значит модем зарегестрировался на сайте. вопрос с пробросом портов.
marchenДата: Вторник, 18.06.2013, 15:18 | Сообщение # 5
192.168.1.36 попробую убрать, прописывался для просмотра видео на ILDVR по локальной сети. На скринах показаны все настройки для ILDVR при этих настройках все работало через интернет и по локалке. На IVMS-2000(V2.0.2) видимо все по другому нужно настроить. 192.168.1.36 попробую убрать, отпишусь позже.
Добавлено (18.06.2013, 15:18)
Не помогло
AlexandrДата: Вторник, 18.06.2013, 16:16 | Сообщение # 6
совсем запутали. что не помогло, что прописывали и что сейчас прописано ???
задайте серверу статический адрес, проверьте доступность и работу сервера в локальной сети, задайте на модеме проброс на этот адрес портов из документации (либо переназначенных Вами), проверьте доступность этих портов из интернета.
