Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Не просматриваются запииси записи по web (Как настроить web клиент по порту 8080)
xam55Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:20 | Сообщение # 1
Проблема следующая. установил Hikvision iVMS-4200  на сервер, запустил iVMS-4200 Storage Sever, настроил все камеры что бы писали на север. При просмотре через iVMS-4200 Client все работает замечательно. записи и live показывает. Но при попытки зайти через web интерфейс по 8080 порту все работает кроме просмотри записей. Пишет что нет записей на камере. В чем может быть проблема?
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 16:15 | Сообщение # 2
так куда заходили браузером ? ведь на камеру, а не на сервер. а откуда камера знает про Storage Sever ? она может показать записи только с установленной флешки. если нужен просмотр через браузер - желательно установить на сервер серверное ПО, т.е. iVMS-4200 PCNVR или iVMS-2000.
для понимания назначения ПО:
Прикрепления: 8665267.jpg (34.6 Kb)
