Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 19:59
  • Страница 2 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-2000 (по для работы с платами и IP устройствами Hikvision)
ПО iVMS-2000
AlexandrДата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:38 | Сообщение # 1
в настоящее время ПО разделяется на 3 версии:
iVMS-2000 Hybrid - ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаи и IP устройствами Hikvision (32 analog video input + 32 standard/16 HD network video input)
iVMS-2000 Dvr - ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаHikvision (64 analog video input)
iVMS-2000 Nvr - ПО (сервер) для работы с IP устройствами Hikvision (64 standard/32 HD network video input)
Скачать программное обеспечение
AlexandrДата: Четверг, 16.08.2012, 10:27 | Сообщение # 41
"Да, разрешение практически одинаковое." - попробуйте выставить одинаковое, а не практически одинаковое. возможно "квадратит" при попытке увеличить изображение при большом разрешении.
AzzbukaДата: Четверг, 16.08.2012, 17:50 | Сообщение # 42
Всем добрый день. Может кто подскажет. Есть несколько камер за NATом. Пробрасываются порты нормально, но iVMS2000 не может работать с RTSP портами отличными от 554. То есть все камеры видятся во всех браузерах и конфигурационном софте, а в iVMS 2000 видется только 1я камера, порт которой остался 554. Вторая камера сидит на порту 555 и т.д. Возможно кто-то решал похожую задачу. Заранее спасибо.
AlexandrДата: Четверг, 16.08.2012, 20:23 | Сообщение # 43
3 камеры за NAT`ом DS-2CD7153-E с прошивкой v4.0.1 build 120508 работают без указания в настройках 554:
порты проброшены 80-2, 8005-7 (соответственно 8205-7) и 554-6. на последнем скрине видно мониторинг соединения.
Прикрепления: 9008438.jpg (138.9 Kb) · 2938692.jpg (139.3 Kb) · 8150809.jpg (50.0 Kb) · 3355558.jpg (74.3 Kb)
pryuaДата: Четверг, 23.08.2012, 07:46 | Сообщение # 44
Подскажите пожалуйста как удалять видеофайлы с камер и где они сохраняются?
AlexandrДата: Четверг, 23.08.2012, 11:19 | Сообщение # 45
отдельные видеозаписи удалить штатными средствами нельзя, файлы хранятся в контейнерах по 256 МБ в указанном при запуске менеджера дисков месте\диске.
pryuaДата: Среда, 29.08.2012, 22:27 | Сообщение # 46
Так как же удалять не нужные видео файлы ? Если диск заполнен
vladДата: Четверг, 30.08.2012, 11:36 | Сообщение # 47
Поставить диск на перезапись. Тогда самые старые записи будут удаляться автоматически. Если есть записи, которые нужно сохранить, скопируйте их на отдельный диск.
AlexandrДата: Пятница, 31.08.2012, 11:15 | Сообщение # 48
дополню: система изначально пишет по кругу с перезаписью архива при заполнении.
MerlinLegacyДата: Четверг, 08.11.2012, 07:32 | Сообщение # 49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
Шесть IP камер включены в общую локальную сеть предприятия. На одном (специально выделенном компе, Win7) установлено RUS_iVMS-2000_NVR. Все вроде работает, но: период записи составляет всего 3 дня, после чего происходит перезапись. Жесткий диск объемом 2 Тб - так что дело не отсутствии свободного места. Перелопатил все настройки - ничего не нашел похожего. Как исправить?
И еще сразу вопрос: при попытке просмотреть картинку с камер на другом компьютере с помощью iVMS 4000 пишет ошибку сети или перегрузку устройства, хотя на первом компе в это время все показывает нормально. Что может быть?
Заранее спасибо.
AlexandrДата: Четверг, 08.11.2012, 11:43 | Сообщение # 50
о каких камерах речь ? диск под архив физически отдельный ? что в свойствах hdd насчёт свободного места пишет ОС ?
насчёт второго - настройки проверять нужно, блокировку портов, нагрузку сети. в общем причин может быть несколько. вариант перейти на связку ivms-2000\4000 не рассматривали ? т.е. на первой машине установить серверное ПО и подключаться уже к нему.
MerlinLegacyДата: Четверг, 08.11.2012, 13:51 | Сообщение # 51
Камеры Mini Dome DS-2CD7133-E. Диск под архив отдельный (специально для этих целей покупали). В свойствах все Ок - свободно 95%, занято 5% (эти 5% - около 100 Гб сам архив). Больше на диске ничего нет - ни программ, ни скрытых файлов, ничего.
По второму:
Порты открыты, сеть в общем-то не загружена, а вот про связку 2000+4000 - можно подробнее? И как конкретно подключаться к серверному по (я так понимаю iVMS 2000?) Если возможно, с примером angel
viper80Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:19 | Сообщение # 52
подскажите пожалуйста как подружить 3 видесервера iVMS-2000 Dvr с удаленным клиентом IVMS-4200.
проблема в следующем
с одного видеосервера могу просматривать если я его создаю первым, остальные 2 создаются но при создании выдает ошибку.
если удалить видеосервер который работал и по новому настроить второй то второй начинает работать.
ЗАМЕЧЕНО:
при настройке в ПО IVMS-4200 прописывается серийный номер -iVMS-2000-20110301- при пересоздании другого видеосервера ему тоже присваивается такой же серийный номер - iVMS-2000-20110301, ввиду этого могу предложить гипотезу что ПО IVMS-4200 не добавляет 2 и более устройства с одинаковыми серийными номерами.
подскажите где можно на видеосервере iVMS-2000 Dvr изменить этот серийный номер.
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 12:37 | Сообщение # 53
MerlinLegacy,
ограничений по времени записи в ivms-4000 нет, на скрине меню настроек локальной записи. сравните с установленной у вас версией. в логах ПО что пишет ?
"сеть в общем-то не загружена" это предположение, на практике может быть совсем наоборот. как проверяли ? самое простое - объединить в отдельную физически сеть все устройства и проверить работу. про связку - что именно подробнее ? есть руководство.. вместо одного из клиентов 4000 устанавливаете 2000 и подключаетесь уже к нему.
viper80, а где написано что 4200 должен корректно работать с 2000 ? для 2000 клиентом является 4000.
Прикрепления: 7980818.jpg (50.2 Kb)
viper80Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:50 | Сообщение # 54
Quote (Alexandr)
спасибо за ответ
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 14:27 | Сообщение # 55
viper80, нз) 4200 и 2000\4000 на разных SDK и я даже не пробовал их между собой увязать. т.е. по задаче просто поменять 4200 на 4000.
viper80Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:27 | Сообщение # 56
Quote (Alexandr)
я все понял, но на одного клиента работает на ура :), ладно буду 4000 использовать.
drottnarДата: Среда, 14.11.2012, 22:36 | Сообщение # 57
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть сервер iVMS-2000 Dvr, есть ли возможность подключения к нему посредством веб-интерфейса (через браузер). Нужна только функция онлайн-просмотра камер по локальной сети. Если да, подскажите в какую сторону копать. Заранее благодарен
http://rаdа2012.оrg.uа
AlexandrДата: Четверг, 15.11.2012, 10:23 | Сообщение # 58
есть такая возможность, веб интерфейс доступен по адресу сервера и работает по умолчанию на 80ом порту.
drottnarДата: Четверг, 15.11.2012, 22:08 | Сообщение # 59
Alexandr, спасибо за наводку! захожу через браузер на свой сервер, ввожу все данные, подключаюсь по 80 порту, но появляется ошибка "Version Unmatch". ActiveX разрешен. Подскажите в чем может быть дело?
Система: Windows 7 x32, IE9
AlexandrДата: Пятница, 16.11.2012, 11:03 | Сообщение # 60
с этого компьютера заходили на другие устройства хика ? на вин7 не проверял, на хп (ие8) работает.
BeststarДата: Среда, 19.12.2012, 17:41 | Сообщение # 61
Стоит софт iVMS-2000 DVR V 2.0.2 build 20110301
2 Платы DS-4216HFVI
Компьютер: intel G530/2Gb RAM/nvidia GT-440/Windows XP/HDD 1Tb+3Tb+3Tb/ монитор -телевизор подключенный
через HDMI
Проблема такая при запуске программы все 32 камеры показывают нормально (режим 36 камер на мониторе)
Через некоторое время пропадают некоторые камеры(черное окно) при раскрытии этих окон все тоже черное окно
при выборе заново камер для этих окон, они остаются черными.Запись продолжается.
перезагрузка программы решает проблему и далее через некоторое время опять тоже (((
Черные окна появляются в случайном порядке
AlexandrДата: Четверг, 20.12.2012, 11:15 | Сообщение # 62
видео провряйте, расписывайте "железо".
BeststarДата: Пятница, 21.12.2012, 15:19 | Сообщение # 63
видюху менял была ATI Radeon 6670 Стала Nvidia
AlexandrДата: Пятница, 21.12.2012, 17:22 | Сообщение # 64
попрбуйте запустить программку test.exe отсюда. она покажет поддерживает ли установленное железо (по описанию выше всё ок) и установленное ПО (драйвера, directx и т.д) необходимые для работы режимы. в диспетчере задач загрузка при переключении какая ? с ati аналогичная ситуация была ?
пс - перед "пропажей" камер комп в спящий режим не переходит ? скринсейвер или нечто подобное не запускается ?
BeststarДата: Пятница, 21.12.2012, 20:27 | Сообщение # 65
загрузка небольшая не более 30 %-40 % процессор, память около 700Мб
скринсейверы и отключение питания монитора и т.д. выключены
тест проходит
а может быть проблема с самой платой видеозахвата?
AlexandrДата: Понедельник, 24.12.2012, 11:49 | Сообщение # 66
тогда бы и записи небыло, проблема с выводом картинки на монитор. скрин теста есть ? все галочки зелёные ?
пс - у нвидиа ПО может по разному определять профили видео для разных приложений, попробуйте задать свой профиль.
BeststarДата: Понедельник, 24.12.2012, 16:33 | Сообщение # 67
Поменял обе платы
переустановил винду
поставил опять ATI( на Nvidia После выхода из полноэкранного режима нижняя строка
оказывается не на месте)
второй день полет пока нормальный тьфу тьфу тьфу
правде почему то загрузка проца увеличилась
теперь не менее 30 %
AlexandrДата: Понедельник, 24.12.2012, 19:28 | Сообщение # 68
так ведь и раньше было "не более 30 %-40 % процессор", ну да это нормально.
пс - потому ati и предпочитаю - есть возможность не устанавливать дополнительное ПО (ATI Catalyst Control Center). у nvidia же ставится весь комплект с драйверами автоматом и частенько вместо помощи только добавляет косяков в работе.
DeltaДата: Четверг, 10.01.2013, 11:03 | Сообщение # 69
Добрый день! Существует ли возможность запоминания расположения камер в окне AUX просмотра? После перезагрузки программы и переносе камер в ручную они отображаются последовательно, соответственно приходится их расставлять в нужном порядке с пропусками между группами.
donatДата: Пятница, 08.02.2013, 13:23 | Сообщение # 70
Стоит iVMS-2000 (v 2.0.2) и 4 камеры DS-2CD7153-E (запитаны через PoE-коммутатор)
Смущают периодические пропадания записи.
(Пока гипотеза в питании камер и нестабильности программы).
Пока что-то изменить физически в схеме не могу, только удаленный доступ.
Выставлена круглосуточная запись, но на timeline есть пропадания записи - черное поле.
Замечено, что одна и камер "хандрит" больше других.
Может ли это означать проблемы с  питанием у камер или это какие-то проблемы со стабильностью
программы? Насколько я помню, у меня получалось достучаться до камеры через web в момент проблемы.
07.02 тоже есть проблемы.
Причем почему-то они прекращаются в 24 ночи, т.к. на 08.02 их уже нет?
А сегодня вот все хорошо!
Вопрос:
Какой может быть алгоритм диагностики проблемы?
С уважением, Хлебников Донат
Прикрепления: 4001222.jpg (116.4 Kb) · 2601520.jpg (58.0 Kb) · 3833516.jpg (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал donat - Пятница, 08.02.2013, 13:41
AlexandrДата: Вторник, 12.02.2013, 15:53 | Сообщение # 71
версия прошивки камер ? настройки расписания записи ? по скринам настроена как запись по детектору, так и постоянная запись по расписанию. возможен конфликт нескольких расписаний при наложении времени. что в логах ПО ?
donatДата: Пятница, 15.02.2013, 14:22 | Сообщение # 72
Model DS-2CD7153-E
Firmware Version V4.0.1 120508
Encoding Version V4.0 build 120508
В самой программе выставлено "записывать постоянно" (все поля синие на все дни недели, желтого для motion нет).
http://savepic.ru/4021063.png
Настройки аларма круглосуточные
http://savepic.ru/3998553.png
Сегодня снял в настройках с camera2 Motion Detection на случай возможного конфликта расписаний.
(В принципе, отметки, где есть аларм по движению приятны и наглядны.)
Вот уже 4 дня сбоев не повторялось - запись происходит штатно.
Цитата (Alexandr)
что в логах ПО
В system log - только motion alarm.
Впрочем, сегодня я перезагружал camera3 и не смог увидеть этого по system log, хотя софт рисовал на ней крестик и картинка "замерзала".
Отсюда вопрос - как мне получить 100% предупреждение об отключении камеры?
(Это относится к событию video loss ?)
При перезагрузке камеры на временной шкале я получил очень похожий, хоть и кратковременный, прямоугольник без записи.
С уважением,
Хлебников Донат.
Сообщение отредактировал donat - Пятница, 15.02.2013, 18:34
AlexandrДата: Пятница, 15.02.2013, 15:36 | Сообщение # 73
глаза сломать можно с такими скринами eek сделайте как раньше делали.
но раз "Вот уже 4 дня сбоев не повторялось - запись происходит штатно", то предположении о конфликте верное. где-то наложились рассписания или их отсутсвие.
создать новый шаблон тоже ничего не мешает )
ну а до добавления событий тревог и их привязок\реакций Вы не добрались:
мда... а вот тут засада, всяких тревог полно, а вот на пропажу связи с камерой почемуто ниодна не реагирует... попробуйте на англ., чтобы мне не переустанавливать ПО.
пс - в iVMS-4200 PCNVR лог пропажи соединения пишется, до оповещения по этой тревоге не добрался...
Прикрепления: 5604678.jpg (111.2 Kb) · 1014430.jpg (75.8 Kb) · 2974352.jpg (66.6 Kb)
drlexxДата: Вторник, 05.03.2013, 11:59 | Сообщение # 74
Здравствуйте.
Стоит сервер iVMS-2000 версии 2.0.2. К серверу подключено около 40 ip-камер. Проблема вот в чем: периодически при попытке подключиться к серверу через WEB-интерфейс появляется ошибка: failed connect to server
Иногда с данной ошибкой помогает справится перезагрузка сервера. Так же заметил, что после того как количество подключенных камер стало более 30? через WEB-интерфейс можно смотреть только по одной камере, при попытке запустить просмотр второй камеры вылетает ошибка "Preview failed"
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 14:00 | Сообщение # 75
при использовании iVMS-4000 нет такой ошибки ? что за ОС ? "железо" компов ? организация сети ? камеры как называются ? в каком разрешении и битрейте настроены ?
drlexxДата: Вторник, 05.03.2013, 15:16 | Сообщение # 76
При использовании iVMS-4000 такой проблемы нет, но к ней подключено не более 4 камер на каждом объекте. Камеры проброшены через маршрутизатор по всем нужным портам. система windows 2008 sp2 x86.
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 15:32 | Сообщение # 77
я имел ввиду подключится к серверу не через IE, а через iVMS-4000. так, надеюсь, можно оценить в сети проблема или в ПО. всёже веб сервер встроенный может не справляться с такой нагрузкой.
drlexxДата: Вторник, 05.03.2013, 16:03 | Сообщение # 78
через iVMS-4000 работает. по крайней мере 4 камеры открылось нормально.
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 16:22 | Сообщение # 79
остальные цепляйте, если всё ок, то дело либо в веб-сервере, либо в IE, либо в связке.
dismay256Дата: Суббота, 06.07.2013, 10:19 | Сообщение # 80
Подскажите пожалуйста, программное стоит 2000 гибрит, у меня плата ds-4008hci на восемь аналоговых камер, с железом все хорошо они снимают и показывают, подскажите как сделать удаленный доступ, чтоб я с браузера левого мог все это лицезреть или как нибудь по другому, и вообще интересно как лучше это делать...
  • Страница 2 из 3
