Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » проблема при просмотре архива IVMS (ivms 4200 v2)
sergiopДата: Четверг, 03.10.2013, 20:04 | Сообщение # 1
Подскажите скачал последнюю версию v2,   поставил storage сервер
На самом сервере все хорошо, пишет с двра удаленно и воспроизводит записанное с сервера на этой же машине.
А вот удаленно клиент заходит, видит онлайн с двра а вот архив никак не подхватывает с сервера.
Пишет error, no files found.
Почему то не видит архив на сервере.
Клиентская машина под Win 8.
Если бы сеть глючила то и онлайна не было бы.
Кто настраивал такое подскажите в чем может проблема?
AlexandrДата: Пятница, 04.10.2013, 11:07 | Сообщение # 2
потому как на удалённом клиенте нужно указывать адрес storage сервера. регистратор сам о нём ничего не знает.
sergiopДата: Пятница, 04.10.2013, 17:25 | Сообщение # 3
а где его указывать?
UserMДата: Пятница, 04.10.2013, 17:53 | Сообщение # 4
На мой взгляд проще и удобней поствить в качестве сервера IVMS4200 PCNVR. На удалённом клиенте IVMS4200 добавляете устройство, вписываете IP ПК на котором запущен PCNVR.
sergiopДата: Пятница, 04.10.2013, 18:27 | Сообщение # 5
не понятно вообще оно работает или нет?
Добавил Сервер, все равно не хочет подтягивать архив.
хотел добавить скрин в тему....
где оно добавить картинку?
Сообщение отредактировал sergiop - Пятница, 04.10.2013, 18:37
Rudy86Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:38 | Сообщение # 6
Цитата (UserM)
"На мой взгляд проще и удобней поствить в качестве сервера IVMS4200 PCNVR. На удалённом клиенте IVMS4200 добавляете устройство, вписываете IP ПК на котором запущен PCNVR."
Хотелось бы услышать поподробнее. Опишу свою ситуацию. Установили на комп админа серверную программу Hikvision iVMS-4200 PCNVR v1.03.00.04 (Windows) (скачана с офф сайта).  Настроили запись 9  камер DS 2012-i по тревоге.
На другом компе из этой сети установили клиент iVMS-4200. Программа автоматически определяет сервер, но при попытке законектится пишет "...код 327945. Устройство не NVR".  Настройки сервера - Фаервол Kerio Control, Device port - 8008, HTTP - 88, RTSP - 554.
Требуется всего лишь просматривать архив записи на клиентским машинах (их будет 2)
Сообщение отредактировал Rudy86 - Вторник, 08.10.2013, 21:40
UserMДата: Среда, 09.10.2013, 15:30 | Сообщение # 7
Rudy86, Попробуйте подключиться с другого ПК на веб интерфейс PCNVR. Какую версию iVMS-4200 клиент поставили? Покажите скрин окна "Device Management". Пробовали добавлять камеры на прямую в клиент?
С описаным Вами кодом ошибки не сталкивался.
Rudy86Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:02 | Сообщение # 8
UserM, в клиент камеры без проблем добавляются, и работают режиме отображения уже 2 месяца. Сейчас просто решили еще организовать запись и прикупили винчестер, добавили его в комп админа, куда собственно и пытаемся достучаться.
Возникла идея поставить pcnvr на новый, "незамусоренный" комп и попробывать к нему достучаться.
Завтра прибуду на объект, попробую ваши предложения на практике. Сделаю скрины ошибки/
з.ы. спасибо за отзыв
Добавлено (10.10.2013, 19:02)
Проблема разрешилась скачиванием последней версии клиента с офф сайта iVMS-4200(v2.00) и установкой их на компьютеры пользователей.
Ранее были проблемы с версией 1.02. собственно скрин ошибки могу приложить, только если подскажите как smile
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 21:12 | Сообщение # 9
В верху страницы "добавить скрин через radikal.ru"  или разместить на похожем ресурсе и дать ссылку в теме.
AlexandrДата: Понедельник, 14.10.2013, 12:09 | Сообщение # 10
Rudy86, перенёс в другую группу, можете сразу скрины выкладывать.
