Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 05:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Стороннее программное обеспечение » Программное обеспечение ILDVR » HVR Server v10.5.04 (Не дописывает файл по последней детекции движения)
HVR Server v10.5.04
alexbocmanДата: Среда, 11.02.2015, 15:54 | Сообщение # 1
День добрый!
Софт HVR Server v10.5.04, плата ILDVR3000H4C4 + аналоговая камера.
Нарисовалась проблема. Заметил, что при записи по детектору движения не дописывается файл по последней детекции, запись начинается и останавливается на 1й секунде. Дозапись предыдущего детектирования происходит при последующем детектировании движения, причем все повторяется с каждым последующим разом. Или же если перезапустить программу, то запись появляется. Кто сталкивался с таким?
iTuneDVRДата: Среда, 11.02.2015, 16:18 | Сообщение # 2
Может проблемы с файловой системой на жёстком диске.
Софт ведёт себя адекватно, но как система пишет, так оно и выходит!
Проверь диск, возможно он сделает правки в MFT, может проблемы со свободным местом (неверно определяет).
Может и прокатит! wink
alexbocmanДата: Среда, 11.02.2015, 23:12 | Сообщение # 3
Спасибо, прочекинил весь диск, но не помогло.
iTuneDVRДата: Среда, 11.02.2015, 23:45 | Сообщение # 4
У тебя всё на одном разделе?
Попробуй сделать отдельную копию софта и попробуй в новом месте на что-то другое пописать события. (для чистоты эксперимента)
Может конечно это и запарно, но....
alexbocmanДата: Четверг, 12.02.2015, 01:11 | Сообщение # 5
Сервер и _RECORD_DATA_ на разных логических дисках. По софту пробовал версии 9.36, 10.4, 10.5.04 одно и то же. Пробовал, чтобы прога и архив на одном разделе висели - не помогает. Такое чувство, что так и должно быть)))...
Планировщик записи настроен только на обнаружение движения. При проверке состояния записи диска (правая кнопка по изображению), в графе Состояние записи диска - Записывается. Когда перезапускаешь программу, в графе - Записано.
Добавлено (12.02.2015, 01:11)
Кстати, запись в ручном режиме - аналогично: предыдущую запись можно посмотреть только в том случае, если нажать кнопку ручной записи еще раз и т.д.
Сообщение отредактировал alexbocman - Четверг, 12.02.2015, 00:29
iTuneDVRДата: Четверг, 12.02.2015, 01:32 | Сообщение # 6
Так а раньше как было?
Может ты просто не обращал внимания на это?
alexbocmanДата: Четверг, 12.02.2015, 01:58 | Сообщение # 7
Раньше я не в курсе как было smile , плату рабочую со второй попытки приобрел пару дней назад (первая попытка неудачная, плата была нерабочая - не читался серийник + в настройках PCI платы в HVR Server'e окошки настройки формата записи и окошки типов плат были пустыми), и сразу заметил эту закономерность. Вопрос в том, эта закономерность - норма для софта или все же что-то не в порядке?
iTuneDVRДата: Четверг, 12.02.2015, 10:50 | Сообщение # 8
Сложно сказать!
Я лишь предположил про лажу с записью предположив некорректный вариант поведения системы!
Может и вторая попытка не совсем удачная?
alexbocmanДата: Четверг, 12.02.2015, 14:04 | Сообщение # 9
who knows...
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 15:41 | Сообщение # 10
скрин настроек выложите, что в полях пред\пост записи ?
пс - ПО у нас скачивали ?
sash83Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:52 | Сообщение # 11
Какая модель жесткого диска?
У меня была проблема с записью, шла рывками.
Решилась установкой винчестера  Western Digital Purple (линейка винтов под видеонаблюдение).
Ось на отдельно установленом винчестере.
mihayДата: Четверг, 20.10.2016, 11:50 | Сообщение # 12
Всем доброго времени суток.
Я новичёк в этом деле сразу скажу.
Есть 8 камер подключённых к карте видео захвата ILDVR 3000H4C+8
Программой пользуюсь - HVR Server V10.2
Все камеры работают нормально. Запись идёт вроде.
Но если хочу посмотреть например вчерашнюю запись - выбираю её, включаю и всёёё. Каждая секунда записи продвигается от 10 до 40 сек реального времени.
Т.е. не могу посмотреть записанные видео.
Посмотрел - стояла делать запись в самом большом (из имеющихся) разрешении - 704 х ххх.
Я поставил самое маленькое - 3хх х 2хх.
Но это проблему не решило.
Прошу помочь мне решить эту проблему.
Так же есть вопрос по поводу названия файлов записей.
Раньше видел что на HDD создавалась папка RECORD и там у всех видеозаписей были имена - число и время.
А сейчас на HDD папка - RECORD DATA и там видео файлы с именами Recdata 0000, Recdata 0001, Recdata 0002, Recdata 0003 и т.д.
Вот такие две проблемы.
Прошу Вас помочь мне.
alexbocmanДата: Четверг, 20.10.2016, 12:00 | Сообщение # 13
Здравствуйте!.
У меня изначально все видеофайлы пишутся в папку RECORD DATA с именами Recdata 0000, Recdata 0001,
Recdata 0002, Recdata 0003 и т.д.. Программа HVR Server V10.5
mihayДата: Четверг, 20.10.2016, 12:18 | Сообщение # 14
А как то программа потом их переименновывает или самим надо? К примеру в архив чтобы.
alexbocmanДата: Четверг, 20.10.2016, 22:25 | Сообщение # 15
Программа ничего не переименовывает, она сама их в таком виде пишет в эту папку, которая и является архивом. Для удаленного просмотра онлайна или архива пользуюсь NVR Client
'ом.
