Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 09:58
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Стороннее программное обеспечение » Программное обеспечение TRASSIR » Trassir на Linux (Кто нибудь запускал трассир на Linux?)
Trassir на Linux
plis-sДата: Вторник, 08.04.2014, 15:13 | Сообщение # 1
Доброго времени!
Интересует вопрос запуска Трассира на Linux...
Если опыт есть поделитесь плз.
Понятно что просто так не установить
Попробовал с помощью wine...
Вроде установка запускается но Postgres sql пишет, что он устанавливался, устанавливался да не установился (почти дословно :-) )
Postgres sql из терминала (из дестрибутивов Linux) устанавливается нормально, но как его потом связать с самим трссиром?
Сообщение отредактировал plis-s - Вторник, 08.04.2014, 15:14
vladДата: Вторник, 08.04.2014, 17:21 | Сообщение # 2
Опыт есть у DSSL smile , раз они выпускают TRASSIR MiniNVR под управлением Linux TRASSIR OS.
Кстати, при покупке данных девайсов лицензия для камер Hikvision не требуется.
plis-sДата: Среда, 09.04.2014, 12:20 | Сообщение # 3
Я в курсе... Там трассир интегрирован в Linux - настройки сети и другие системные настройки делаются прямо в трассире...
само собой они не поделятся знаниями...
Здесь немного другое - нужно просто показать трассиру базу postgres, так как они устанавливаются по отдельности...
по идее для линуксоидов это не должно быть проблемой...
Осталось дождаться пока кто то из них не откликнется :-)
AlexandrДата: Среда, 09.04.2014, 13:02 | Сообщение # 4
т.е. пытаетесь запустить трассир в виртуалке ? и в ней не ставиться БД ?
plis-sДата: Среда, 09.04.2014, 14:13 | Сообщение # 5
Нет, ставлю прямо в линуксе, с помощью wine (приложение которое позволяет запускать программы windows прямо на линукс)
Виртуалка не имеет смысла, т.к. в этом случае потребуется лицензия на windows и проще установить винду прямо на железо...
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 14:06 | Сообщение # 6
wine проглядел в первом же посте... как увязать не знаю, как установить БД под wine на оф. вопрос обсуждался.
может вопрос в этом - "PostgreSQL for Linux can easily be addressed as localhost:5432 from Wine"
plis-sДата: Суббота, 12.04.2014, 13:57 | Сообщение # 7
По той ссылке, как я понял, человек установил в конечном итоге postgres на linux, а приложение в wine...
У меня сейчас также... не нашел там как показать приложению postgres...
По идее нужно где то в конфиге трассира указать путь к базе postgres...
Сообщение отредактировал plis-s - Суббота, 12.04.2014, 13:58
PrometeiДата: Суббота, 12.04.2014, 18:33 | Сообщение # 8
А Вы уверены что весь этот салат будет работать стабильно? Чем так винда не устраивает?
plis-sДата: Суббота, 12.04.2014, 18:41 | Сообщение # 9
В общем то и затеял все это что бы проверить весь этот салат...
Винда устраивает, но есть необходимость в Linuxe...
Ладно, буду экспериментировать, если результат будет отпишусь...
siqueirosДата: Суббота, 31.05.2014, 13:16 | Сообщение # 10
кто нибудь может сказать, у Trassir есть полноценный программный сервер на линукс, который можно отдельно купить? Я честно говоря по постам в этой теме не очень понял.
plis-sДата: Суббота, 31.05.2014, 13:28 | Сообщение # 11
В общем то все сетевые видео регистраторы Trassir работают на полноценном программном сервере линукс...
Точнее Trassir интегрирован в линукс и все настройки сервера выполняются прямо из интерфейса Trassir...
Отдельно его купить нельзя, только вместе с видео регистратором, поэтому и родилась эта тема ...
По вопросу просто установки и запуска виндовой версии на линукс - на дистрибутиве  BackTrack ее удалось установить, и почти запустить, но пока времени нет довести дело до конца :-)
Вообще, что бы установка прошла успешна, на линуксе нужно в WINE эмулировать диск С...
На BackTrack это сделано по умолчанию...
Сообщение отредактировал plis-s - Суббота, 31.05.2014, 13:32
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 15:46 | Сообщение # 12
а трассир в качестве ПО непременное условие ? в качестве сервера или клиента ? просто у хика появился клиент под никсы.
iVMS-4200 EN for Linux OS x32 v1.02.00.00 (16,9 Mb) - ПО (клиент) для работы с IP устройствами Hikvision под Linux OS.
ZloiuserДата: Вторник, 17.06.2014, 16:51 | Сообщение # 13
В трассире в настройках--база данных указать путь, пользователя, пароль, и порт подключения PostgreSQL и должен подключиться
Добавлено (17.06.2014, 16:51)
plis-sДата: Среда, 18.06.2014, 16:16 | Сообщение # 14
Клиент у хика есть и под мас... нужен именно сервер...
Добавлено (18.06.2014, 16:16)
 Как будет время гляну, отпишусь...
